A6 C5 Тормозная система - вопросы, проблемы, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем advisor, 12 янв 2012.
  1. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    так на лампочку другой символ,если я не ошибаюсь!а у меня загораетса(!) вот такой!че может быть?может че с абс?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    #22 ser_gr72, 19 мар 2013
    а ты вытащи лампочку стопа и проверь
    когда проблема с абс, то загорается значек абс
  3. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    понял,пошол проверил лампочку на стопы норма работает!короче и незнаю че делать и куда капать!:help::eek:
  4. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    короче надо комп!чет не кто больше и идей и не подкинет!да и ещё вопрос решил снять клему минуса на минут десят ,так когда поставил и завел загорелось есп и машина тупо не ехала набирала обороты еле еле,кто нибуть сталкивался с такой хренью?потом заглушил и норма!машина как ушла в аварийный режим!
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    а если ее снять, что будет?
    эффект пропадающий, т.ч. проверяй все варианты, в т.ч. и разъем на бачке с тормозухой.
  6. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Комп подключать надо.
    Знак мог загореться из-за проблемы, которая не обязательно непосредственно в тормозной системе. Например, отключенный какой-нибудь датчик.
  7. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Сними клемму с АБС...попобуй без неё погонять...просто на панели приборов будет значок торчать(не обращай внимание).Если управление и переключение коробки норм и в аварийный режим не уходит-смотри блок АБС-возможно что он сдыхает.
  8. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Если всё таки окажется блок абс сдох но денех на ремонт нет посмотри контакты на клемме и перемкни 19-21 вроде,они друг напротив друга,пропадет ошибка на панели ну и комп не будет видеть абс.Как будет бабло лезь в блок и перепаивай контакты(сам не делай канешна)ювелирная работа.БУ брать 50-50...ремонт перепайки 3000-5000 р.лучше так))
  9. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    так у меня с абс норма вроде как,у сеня загораетса не значок абс а тормозная система ошибка (!),и именно горит и пишит три раза только на холодную,только авто поработает хоть пару минут и заглушиш и опять заведеш и нормально,а вчера снял клему минуса и когда назат поставил так завел и зразу загорелось на приборке еsp и eps,две ошибки сразу и машина еле ехала ушла в аварийный режим,взял заглушил завел опять норма,че может быть?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    диагностика покажет
  11. debug
    debug Новичок
    2 июл 2012
    43
    Coupe 81,85 KV
    Доброго дня. Были аналогичные симптомы с начала зимы, так как ошибок при диагностике не было и на поведение машины не сказывалось, то со временем перестал обращать внимание.
    Но на днях лампочка загорелась на ходу и погасла только после перезапуска двигателя. Буквально через сутки помер бензонасос и при попытке запуска с отключенной клеммой бензонасоса лампочка моргает точно так же.
    У себя списал эти симптомы на умирающий бензонасос, так как проявлялись только на холодную и при отрицательных наружных температурах.
  12. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    не помню какой значек у меня загорался, но тоже пищал. По утрам. Днем нрмально, иногда после кочки пропадал индикатор. Через продолжительное время выяснилось, что периодически не загорается стоп. Увидел случайно. Но и периодически опять же загорается. Мистика мля... в итоге, вынул лампочку и плафоны, проверил поджал подчистил контакты, все ок. но проблема не испарилась.
    отгорел одна нить в двухнитиевой лампе габарит+стоп, да так отгорел, что не видать, не висит, не болтается по лампе, а тупо иногда отходил контакт. замена лампы за 25 рублей проблему решила.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    я именно это и имел ввиду, когда писал про лампочку стопа
  14. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    заменю лампы,если не поможет полезу дальше.спасибо люди добрые.
  15. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    #35 lehachel, 20 мар 2013
    в морозы с утра начал гореть восклицательный знак(градусник)!!!!
    горит пока мотор не прогреется.
    думаю виноват датчик уровня антифриза в бачке!
    при температуре наружнего -10 и более, знак с утра не горит!
  16. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    попробуй проверить датчик уровня тормазухи!
  17. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    парни скажите а у вас когда откручиваеш крышку заливную в бачок тормозухи там стоит сетка и в центре торчит черный штырек я так понимаю поплавок он у меня взаподлецо с низом сетки его чуть видно,может и в етом причина?или у всех так?
  18. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    сделай проще, сними разъем с датчика, вот только я не помню но должен быть замкнут или разомкнут, проверь практически проволокой!Замкни контакты на разьеме, индикация или отпадет или наоборот появится.
  19. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    всем привет!проверил датчик на торм,жидкость все в норме он работает!заменил лампочки на стопы обе,изминений нет!сделал компьютерную диагностику вот какие показало ошибки:Р1602низкое напрежение питания на клему 30,Р1568блок упровления дросельной заслонки-J338-механическая неисправность!по поводу ошибки моей он её убрал но так и не разобрался в чом пречина и скозал что может появитса а может и нет,буду ждать утра для очередной заводки на холодную,те ошибки он мне убрал скозал что норма!какие парни есть предложения связаны эти ошибки которые выбило как нибудь с етой ошибкой?да и еще он у меня спросил не загораетса ли случайно есп вместе с ошибкой тормозной системы,я вроде как видел только в центре на приборке,потому что мастер скозал что у него загоралась вместе с ней и есп и тормоз.система!парни дайте совет че может быть,жду с нетерпением результатов!
  20. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    парни а че за клема 30,где она и как ето понять?
