A6 C5 Тормозная система - вопросы, проблемы, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем advisor, 12 янв 2012.
  1. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Только что проверил, тормозуха на уровне. Завтра буду читать ошибки...
  2. ДаюПрикурить
    ДаюПрикурить Новичок
    8 апр 2013
    35
    А6/C5 2.7 Biturbo
    абс так подыхает
  3. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    А что именно? Датчики или сам блок?
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Электронный блок
  5. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Это хуже:shock: И что делать? Менять блок?
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Менять или ремонт, тем полно, одна из болезней, но сначала диагностика, мало ли не он.
  7. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Завтра отпишу что и как))
  8. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Кстати, забыл сообщить еще об одной детальке, - вчера, когда загорались эти иконки, стрелка тахометра упала на "0" примерно на 2 секунды, но это было всего один раз:shock:
    Почитал пару тем на форуме, вроде проблема может быть в датчике или в гребенке (я так понимаю это кольцо abs) или в блоке (отваливается какой-то проводок в нем).
  9. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    У меня в сырую погоду тоже иногда выпадал индикатор АБС на ходу. Когда пыльники шрусов менял, почистил гребенки, больше ошибок не встречал
  10. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    В общем после подключения шнурка, пришли к выводу, что у меня накрылся блок ABS. Да и друг сказал (он работает у официалов), что, если при загорании иконок ABS и восклицательного знака еще загорается красная масленка и падает стрелка тахометра (еще и печка может вырубиться), то это сто процентов блок. Говорит, что датчик давления масла, приборка и блок сидят на одной шине, и если блок теряет контакт, то и все остальное тоже. Надеюсь, что правильно пересказал его слова))
    Отчет по ремонту электронной части блока нашел на пассат-клубе, поэтому буду его снимать (ничего сложного там нет) и отдавать на пайку другу (хорошо владеет паяльником:)), либо отдавать в спец контору, но это будет дорого.....
  11. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Мужики, подскажите! Сегодня снял блок в котором была деталька (на фото указана красной стрелкой). Просто не пойму сколько их должно быть - то ли одна, то ли я потерял остальные:shock:
  12. vadim31rus
    vadim31rus Новичок
    18 июн 2015
    1
    после какого пробега менять тормозную жидкость?..и стоит ли вообще менять?заранее благодарен))
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Один раз в два года. Но вряд ли кто так делает.
  14. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Я ,например, поменял один раз сразу после покупки авто. Все,больше туда не лазал, в любом деле главное без фанатизма.
  15. Артур191087
    Артур191087 Новичок
    5 апр 2016
    2
    Добрый день. Автомобиль ауди а6 с5, 1999 год, 1,8 без турбины. При нажатии на педаль тормоза шипит, при удерживании педаль медленно проваливается (обороты не плавают), томоза вялые, если их прокачать улутшаются. Скажите в чем дело? Кто говорит главный надо менять кто вакууум. Кому верить не пойму
  16. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    шипит приговор вакумника накрывается где то дырочка есть,когда главный летит тормоза невозможно накачать!вроде как так!
  17. KoH
    KoH Новичок
    8 апр 2014
    3
    а8
    У меня так было когда главный перепускал, когда ваккумник накрываеться тормоза "дубовые" становятся
  18. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Шипение это негерметичность вакуума.
    Провал педали это перепускает ГТЦ.
  19. Артур191087
    Артур191087 Новичок
    5 апр 2016
    2
    так я так и не понял. Мне менять и главный и вакуум??? Все сразу не могло ж накрыться.
  20. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Ну многие люди с шипением ездят кучу лет и нормально. Но в перспективе все-равно боюсь что менять придется.
    А провал педали лечить нужно поскорее. Для начала качнуть тормоза, убедиться что воздуха нет. Если не поможет - поменять гтц.
