A6 C5 Тормозная система - вопросы, проблемы, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем advisor, 12 янв 2012.
  1. Mongol_99
    Mongol_99 Новичок
    17 сен 2015
    14
    A6/b4 c5 2.4i 2001
    Помогите пожалуйста советом audi a6 c5. 2.4 bdv 170.
    Машину как за хвост тянут. Колодки все 4 не разжимаются полностью. Хотя все 4исправны. Тормозная жидкость заменена. Что делать, где искать причину?
  2. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Что предшествовало такому развитию событий?
  3. Mongol_99
    Mongol_99 Новичок
    17 сен 2015
    14
    A6/b4 c5 2.4i 2001
    Сложно сказать. Перед этим никаких ремонтов небыло. Однажды заметил что машина сама фиксируется после торможения. Приподняв педаль обратно вверх она начанала катиться, тоесть тормоза отпускали. А теперь и это не спасает, постоянно трут. Колодки греются. Встает как на ручнике.
  4. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Раз тормозная жидкость заменена, значит тормоза качались. Да даже если и не качались, то логике в этой зависимости мало.
    Предположу вот что. Неисправность главного тормозного. По какой-то причине поршень не возвращается назад, может сломалась пружина, может манжеты как-то нарушились. Сама педаль не может быть виновата, там нет возможности выставить её криво, чтоб были поджаты тормоза. Вакуумник тоже не может удлинить свой шток самостоятельно.
    У меня было что один суппорт клинил. Но там всё просто и понятно. А тут скорее всего ГТЦ.
  5. Mongol_99
    Mongol_99 Новичок
    17 сен 2015
    14
    A6/b4 c5 2.4i 2001
    Спасибо за инфу. Машина на ремонте. Завтра гтц менять буду.
  6. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    началось всё пару недель назад. Стали подклинивать тормоза, когда авто сильно прогреется. В один вечер "стали колом". Кое как добрались до гаража... Постояла ночь и отпустило. Но задние левые колодки сточились почти в ноль. Вообщем решил начать с диагностики и переборки задних суппортов.
    Ошибка была одна на датчик давления G35. Почитал форумы и вроде все пинают блок абс (гидравлическую часть).
    Перебрал задние суппорта, заменил диски и колодки и тут появилась ещё проблема - не прокачивается тот самый задний левый суппорт. Списал всё таки на блок абс...
    Сегодня поменял блок на точно такой же. А проблема осталась.....
    Так вот вопрос что теперь делать? Нужно ли было прописать блок? Может тему пропустил в поиске, тогда просто ткните в тему...
    P.S.Авто полноприводное на мешалке
  7. ron20105
    ron20105 Участник форума
    7 янв 2012
    144
    фаэтон 3,2 4вд
    похожая ситуация с закусыванием суппортов, только передних, была у меня на мазде 6 2004 года. решилось все заменой главного тормозного цилиндра, который внешне выглядил абсолютно нормальным.
    к стати изначально тоже грешил на суппортаи делал им ревизию.
    единственное, ошибки я с нее не считывал
  8. Lex26rus
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    эх, не хотелось бы....
  9. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Тормозные шланги проверь на предмет расслоения - были у коллеги похожие симптомы с тормозами. Кетай-хафно разбухло и зажало колодки вусмерть!
  10. Lex26rus
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    сегодня ещё раз всё облазил. Вышел на ГТЦ, потому что перестал прокачиваться контур ПП и ЗЛ колёса. Буду заказывать и менять. Посмотрим что дальше
  11. 007ru29
    007ru29 Новичок
    17 фев 2016
    19
    Ауди А6/С5, 2,4 BDV, 01г.
    было такое, на другом авто, из-за неисправности обратного клапана, на вакуумном патрубке вакуумника...
  12. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    У меня было, что тормозуха выливалась через крышку, и временами педаль проваливалась ниже чем, надо. Заменил ГТЦ - все прошло. Походу их срок жизни - около 10-15 лет
  13. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    Audi A6C5 2.4 BDV 2003г.
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой следующего характера. Купил машину в ноябре 2015 г. (Audi A6c5 2.4 BDV 2003 г.). Гремели колодки передние. Снял суппорта, перебрал, обслужил, поменял сальники, направляющие пальцы, все резинки, заменил колодки на новые. Проблема осталась, колодки на кочках стучат о тормозной диск. Мож у кого была подобная проблемка, отпишитесь пожалуйста как решили. Заранее благодарен.
  14. Андрей350
    Андрей350 Новичок
    29 окт 2013
    82
    А6c5 2.8 AMX 01г.
    Скобу поменять
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    Пружины правильно поставь, чтобы внешнюю колодку к суппорту прижало, а не к диску толкало.
  16. Андрей350
    Андрей350 Новичок
    29 окт 2013
    82
    А6c5 2.8 AMX 01г.
    Извиняюсь, её можно по другому как то поставить?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    не извиняйся.
    на этом никак
    А на этом
    некоторые не заводят ее за язычок, а ставят сверху.
  18. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    У меня пружина как на первом фото. То есть дело в пружине? А ее можно как-то сделать жестче? Спасибо что отозвались.
  19. kambarov
    kambarov Новичок
    29 янв 2012
    25
    Audi A6 Avant (4B,
  20. kambarov
    kambarov Новичок
    29 янв 2012
    25
    Audi A6 Avant (4B,
    У меня была такая проблема,и она исправляется банально просто.У тебя просто колодка с крабом выскакивает с прижимного цилиндра в супорте. надо краба побольше разжать и аккуратненько вставить в целиндр
