A6 C5 Тормозная система - вопросы, проблемы, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем advisor, 12 янв 2012.
  1. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    при снятом супорте вставь наружнюю колодку в скобу и посмотри плотно ли сидит.если болтается то ничего из выше перечисленного не поможет.в этом случае надо менять скобу,но я вышел из этой ситуации,наварив сваркой на колодке и обточил её по размеру.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    был небольшой люфт и стук наружней колодки по скобе при трогании/торможении.
    поставил колодки ате и стук пропал, т.к. они сделаны реально в размер скобы.
    Ну и пружины заменил.
    А так, да, если скоба выбита, то замена (очень дорого) или наварка.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    у тебя либо руки у мастера кривые были или хз что.
    сам подумай, как она выскочит из суппорта, если колодка упирается в диск?
    Да и при установке ее должны были сразу зафиксировать в поршне.
    Бывают случаи отрыва краба от колодки, но это уже другая песня.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    ее можно поменять, чуть выгнуть, но вряд ли это поможет.
    У тебя внешняя колодка приклеивается к суппорту скотчем, когда новые ставишь, чтобы не болталась.
    И пружина, кмк, она не колодку к диску прижимает, а чтобы суппорт относительно скобы стоял правильно.
    Так что снимай и смотри люфты, при сборке не забудь приклеить колодку к суппорту.
    Анатолий_К нравится это.
  5. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    Audi A6C5 2.4 BDV 2003г.
    Колодки поставил новые, но никакого там скотча не было. Гремит почему-то только справа. Скорей всего пружина, она у меня деформирована немного. На днях посмотрю отпишусь.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    Ты, наверное, сэкономил.
  7. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    Да не, на тормозах не экономлю, потом дороже встанет. Не помню какой фирмы ставил, но за комплект колодок отдал 4600
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
  9. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    https://www.drive2.ru/l/2201415/[/QUOTE]
    Не я не такие поставил... и точно скотча на них не было... Никогда не задумывался над этим. Теперь буду знать. Спасибо.
  10. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    Снял колесо посмотрел, грешил на пружину, по ней самосвал в гараже проехался (так получилось, долго объяснять). Короче скобу действительно менять придется, выработка в ней уже. Спасибо всем кто отозвался.
  11. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    Так и есть:( В точку. Спасибо.
  12. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Есть специальные накладки на скобу там где контакт с колодкой, в стоке они стоят на многих автомобилях. Ну и конечно же они существуют и на наши скобы, это пластинки от митсубы. Я себе такие заказывал три года назад, но так и не поставил потому что нет необходимости.
    Номеров у меня не осталось, но информация наверняка на просторах интернета имеется.
  13. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Нашел номер
    MR 493177
    Там есть аналоги текстар, за 700 рублей две будут
  14. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    Блин, парни, кароче проблема решена путем замены пружины, цена вопроса 120 рублей, взял АТЕ, оказалась даже в наличии. Теперь все тихо:).Теперь возьму на левое колесо, хоть не гримит, но новая пружина реально жесткая, пассатижами еле натянул. Ser_gr72 оказался прафф, отдельное спасибо, респект и уважуха. И даже дело не в скотче на наружных колодках, проблема банально проста.
  15. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    Доброго времени суток!
    Пришло лето, иногда гоняю с открытыми окнами,и заметил что при проезде ям, рельс, бугров появляется небольшой пластмассовый стук.... Однако когда я проезжаю по им же но чутка зажимаю тормоз, буквально чуть чуть, то стук пропадает.... трясли подвеску, вроде все нормально. Я думаю что это все таки что-то с тормозами. У кого такое было, что предприняли?
  16. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    замена распорных планок тормозных колодок
  17. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Выработка пальцев скобы супорта и резиновых втулок самого супорта,и замена или подгибание прижимной пружины.
  18. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    Решил попробовать с малого, подогнул пружину и все прошло, большое спасибо!
  19. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Не за что у самого такое было,но со временем пришлось всё таки заменить втулки и направляющие пальцы.Выработка была слишком большая и подгибание пружины уже не помогало.
  20. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Ребята, дайте информацию, на тормозном шланге переднего суппорта под какой ключ "гайка" (размер)?
    Предстоит поменять суппорты, хочу купить ключ специальный, нужен размер "гайки" на шланге.
