Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Посмотрел. Действительно не горит левый стоп. Завтра буду заниматься. Вот ведь как совпало. И колодки и лампочка одновременно навернулись. Спасибо всем за помощь. :hi:
  2. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Заменил лампочку. Все стало ок.
  3. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
  4. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    Господа, подскажите максимально подходящие по размеру тормозные диски на перед+зад на мое авто, при условии дисков R16. Хочу новыми закупиться. Цена не особо имеет значение, но хочется тормозить лучше чем на стандартных. Напишите конкретно какой макс.размер дисков на перед, какой на зад.
    И еще - суппорты хочу Brembo, их подбирают по дискам тормозным? Если можно ссылочки на экзист или свои примеры
  5. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Зайди на их (Brembo) сайт. Ценник там в районе 60 круб. Это только перед.
  6. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    Тормоза от формулы 1 чтоли? Меня интересует максимальный размер дисков и подходящие для них суппорта с учетом моих колес. Например перед 330мм зад 288 ю, суппорты такие-то такие-то и т.д.
  7. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    задняя ось: скобы 8E0615425G, они же bda 559 (trw) диски: (255х10) 4B0615601B, они же ate 4.0110-0260.1. передняя: скобы 4B0615125A диски 8E0615301R (312х25), они же brembo 09.8690.11, суппорты остаются прежние. колодки - такие же, как и ранее. я предпочитаю оригинал или брембо. не забудь заменить все болты крепления. передние можно оставить, если в наличии не найдешь, но задние менять безусловно. Все остальное требует переделок: переходных пластин, других суппортов и т.д.
  8. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    Вот за это спасибо. Дома буду плюсану
  9. capu
    capu Новичок
    15 май 2011
    68
    A6. 1.9TDI 03г
    #209 capu, 27 мар 2013
    Добрый день! На R16 перед 320 мм.только только .в притирочку ставил, грузик балансировочный, плохо приклееный цеплял.есть фото в отчетах за 2011г.
  10. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Одно уточнение: задняя ось - данные для "кваттро".
  11. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Поставил вперед 320 диски, суппорта от алроуда, зад 280 от старой а 4 передние. Но не все 16 диски влезут- зависит от вылета!! передние мои впритык влазят, не помню какой вылет у меня
  12. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    Спасиб всем, 312 на перед заказал, осталось определиться с задом
  13. Gera0506
    Gera0506 Участник форума
    22 янв 2013
    111
    A6/C5 2.5TDI
    Какие выбрать тормозные диски и колодки
    Всем доброго времени суток ;-).
    Настал момент менять задние тормозные диски и колодки на моей A6C5 Avant quatro 2.5 TDI (AKE).
    Но из личного опыта по предыдущим авто понял, что тут скрывается подводный камень:
    1) Быстрый износ дисков (если метал мягкий, а колодка как камень)
    2) Скрип при торможении
    3) Ведет даже без попадания в лужу после нагрева
    Так вот прошу отписать кто, что ставил и какой результат. Думаю данная информация многим пригодится.
  14. Flad.Solo.View
    Flad.Solo.View Участник форума
    4 ноя 2008
    162
    A6 4B 1.8T '03, A6 4F 2.4 '07
    Ate + Ate
    вот такой ответ
    они идут в оринигинале
  15. FlotIP
    FlotIP Завсегдатай
    18 июл 2011
    577
    A6/C5 2.4ALF
    По сути выбор не велик: Ate, Brembo, TRW.
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
  17. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    На зад ставил колодки трв ,диск ате.Замёрз ручник и заклинил колодки ,после 2км загорелась колодка,остановился потушил,расклинил ручник.10000км полёт нормальный разницы в износе и внешнем виде нет.(заклинила только одна сторона,примёрз трос)
  18. Gera0506
    22 янв 2013
    111
    A6/C5 2.5TDI
  19. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    + мильён! я так и поступил, ate+ate по кругу!
  20. Syrelec
    Syrelec Новичок
    11 ноя 2009
    3
    Ауди А6\С5 2,8
    помогите заменить передние колодки А6С5
    Помогите заменить передние колодки А6С5, какие приспособления, желательно отчет! Спасибо!
