Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    #261 T-max, 18 апр 2013
    Сегодня как раз перебрал перед,правда у С4,амортизаторы,наконечники,тормозные шланги и колодки,так вазелином помазал те резинки в которые ставятся направляющие с внутреним шестиграником на 7мм и помазал сам поршень перед тем как сдавить,и его резинку.
    А если про пасадочные места колодок,то там просто очищаю и еще если есть выработка,как была у меня,поменял рамки местами,потому что выробатывается только одна сторона рамы (верхняя).
  2. Gera0506
    Gera0506 Участник форума
    22 янв 2013
    111
    A6/C5 2.5TDI
    АТЕ+АТЕ поставил и очень доволен. ПРоблем при установке не возникло всем рекомендую.
  3. sanek55
    sanek55 Новичок
    21 фев 2012
    27
    A6 Avant 4B,С5 01г
    #263 sanek55, 18 апр 2013
    Перед тормозные колодки диски АТЕ+ зад тормозные колодки диски АТЕ поставил и очень доволен. Проблем при установке не возникло всем рекомендую. Колодки не скрипят.Тормоза очень эффективные.
  4. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    диски брембо имеют удобные насечки для определения степени износа, не ведет, не мягкие, не скрипят.
  5. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    вставлю пять копеек - лично проверил "єконом вариант": диски - ferodo, колодки - trw, всё отлично работает, при этом гораздо приятнее ате в финансовом плане...
  6. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Ну я в свое время на А6 С4 на зад тоже ставил диски Girling + колодки Bosh, все было тип топ.
  7. Aslan.JAS
    Aslan.JAS Участник форума
    11 июл 2008
    133
    Audi A6/C5 3.0 04г
    Друзья, а что скажете по поводу колодок textar ?
  8. stef1111
    stef1111 Новичок
    29 янв 2011
    43
    А6/С5 2.8 ACK 98г
    +100% Сам себе поставил и диски,и колодки АТЕ,оч доволен
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну это как бы не эконом вариант, колодки в цену ате и текстара, ну диски немного подешевле..
    эконом это жипи и ремса..
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #270 rft, 18 апр 2013
    вообще то это как и ате с трв- оригнального качества колодка поступающая на конвеер.
    за 10 лет езды на аудях- пришел к выбору текстара а не ате или пагида с трв... ате- жестче и пылят капец, лукастрв-мягче и пылит, текстар что то среднее, и тормозит и не особо пылит, диски по крайней мере не черные..
    ни разу вопросов не было, поставил и забыл.
    это один из поставщиков оригинала и у которого нет такой широкой линейки различных по качеству колодок как у джурида, или трв к примеру.
  11. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Нормальные колодки, на твердую "4".....какое говно попадалось так это Минтекс - купил по нужде, скрипучие, провод на датчик отгнил через 1 мес..
  12. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    парни а может кто намерочки даст на АТ диски и колодки задние?пожалуста!а то чет там выбора много не хрена не пойму какие мне!
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    T-max, наверно имелось ввиду - как выглядел вазелин на направляющих,после некоторого пробега?
    Если я правильно тебя понял,ты в своем предыдущем посте писал,что давно так делаешь,и при очередной разборке проблем нет.Т.е. вазелин не высыхает,направляющие ходят свободно?
  14. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #274 Алексей_100_AAH, 19 апр 2013
    у нас цена трв пополам практически от ате :shock:
    exist.ua наглядно может подтвердить....
  15. sanek55
    sanek55 Новичок
    21 фев 2012
    27
    A6 Avant 4B,С5 01г
    #275 sanek55, 19 апр 2013
    Колодки и диски надо подбирать по вин коду
    имея полную его расшифровку тогда будет понятно.Или через ЕТКУ.
  16. Gera0506
    22 янв 2013
    111
    A6/C5 2.5TDI
    245 идут на седан 255 на авант и седаны с выше 200 кобыл. но лучше по каталогу посмотреть.
  17. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    У меня 321 диски стоят тормозные. Суппорта 2х поршневые.
  18. sanek55
    sanek55 Новичок
    21 фев 2012
    27
    A6 Avant 4B,С5 01г
    Это передние диски 321, а тут задан вопрос про задние диски.
  19. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Ой блин, точно) Глаз замылился!
  20. Вован_37
    Вован_37 Участник форума
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблеммой..хотел поменять колодки тормозные, снял заднее колесо, вынул колодки а вот свести пятак обратно не получаеться, что делать? он должен как то вкручиваться туда или просто вдавливаться? и еще, если я сниму суппорт прокачивать придеться только это колесо или все? суппорт пытался отжать сильно сначала гвоздодером, неполучилос, нажул чуть чуть на ручник и пятак подвылес, я решил его пассатизжами покрутить он покрутился но ничо это не дало
