Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. Владимир757
    Владимир757 Завсегдатай
    21 авг 2012
    982
    A6 3.0 TDI (13 г)
    Колодки ATE
    Здравствуйте, дорогие форумчане. Пару недель назад менял себе колодки. Естественно купил ATE, но радость была недолгой :( - через пару недель они начали жутко скрипеть... Возможно попал на подделку, НО до этого не раз слышал от знакомых, что с ATE что-то не то стало (скрипы и т.д.)... Да, колодки брал в EXIST. Всем удачи на дорогах :for_driving:
  2. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Уже тысячу проехал на АТЕ дисках и колодках (зад), ничего не скрипит (тоже Эксист). Скоро буду менять перед, тоже АТЕ заказывать буду.
  3. Владимир757
    21 авг 2012
    982
    A6 3.0 TDI (13 г)
    Удачи тебе :) , обычные ставил или "Аte Ceramic" ?
  4. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    аналогично. 7000 км проехал и колодки передние начали подскрипывать. тоже экзист
  5. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    обычные АТЕ. не на тех скоростях езжу, чтобы керамику ставить (120-140).
    жаль что сразу нет возможности проверить на скрипучесть.
  6. Владимир757
    21 авг 2012
    982
    A6 3.0 TDI (13 г)
    #326 Владимир757, 15 авг 2013
    жаль что сразу нет возможности проверить на скрипучесть.[/QUOTE]
    Это точно, да я даже и подумать не мог, что ATE впринципе могут скрипеть, т.к. идут в оригинале. До этого ездил на дешёвых MAFF, они подскрипывали только на холодную :confused:
  7. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    у меня так же после последней замены передних колодок АТЕ начались проблемы,то-есть появилась вибрация при торможение.До этого тоже ставил АТЕ никаких проблем не было.
  8. Владимир757
    21 авг 2012
    982
    A6 3.0 TDI (13 г)
    Я, кстати, тоже передок менял :shock:
  9. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    месяц назад ставил АТЕ , все отлично проехал около 2000.
  10. sabro
    sabro Участник форума
    6 июл 2012
    312
    пешком
    А у меня начинают поскрипывать как нагреются, менял передние диски с колодками АТЕ
  11. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    после 5000 тоже начили скрипеть задние
  12. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Бл...ну и чего теперь покупать:shock:
  13. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    АТЕ колодок есть куча разновидностей, скрипучие обычно делают для активной езды, они как хорошо прогреваются перестают скрипеть, а еще скрипучие колодки АТЕ очень хорошо кушают диски.
    при выборе нужно обязательно уточнять и требовать "мягкие" колодки они и скрепеть не будут и диски берегут.
  14. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Снимите тормозные диски и все почистите на ступице и на посадочном месте тормозного диска- скорее всего диски не прикручены к ступице маленьким болтиком, и при замене грязь и окалина падают вниз ступицы, вы ставите колесо,затягиваете его, но диск стоит не ровно!!! между диском и ступицей- зажалась грязь! В итоге- вибрация при торможении
  15. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    У меня тоже нет этих болтиков и после замены задних дисков с колодками при трогании и сбрасывании скорости сзади слышны какие-то стуки. Может это тоже проблема в отсутствии этих болтиков (шпилек)?
  16. Владимир757
    21 авг 2012
    982
    A6 3.0 TDI (13 г)
    По EXIST у меня бьётся только:
    1. Колодки тормозные дисковые, комплект Ate
    2. Колодки тормозные дисковые, комплект "Аte Ceramic"
  17. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    О каких болтиках идет речь? У меня их нет и не должно быть, потому как в ступицах отсутствуют отверстия под них (хотя если засверлить и нарезать резьбу...:)). Да и на схеме этих деталей нет.
  18. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    У разных производителей разные по мягкости колодки, по-моему Лукас должны быть помягче, хотя с Ате раньше проблем тоже не возникало. Да и диск колесный, например у меня, быстро чернеет, что говорит о стирании колодок.
  19. Владимир757
    21 авг 2012
    982
    A6 3.0 TDI (13 г)
    Понятно, что у разных производителей, колодки разные, я отписывался по поводу этого сообщения
    Нашёл только 2 разновидности :)
  20. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    только-что посмотрел на старые диски... прикручиваются только передние диски, задние без шпилек!
