Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Опа.... А я ничего не мазал. Менял задние диски и колодки месяц назад (500 км проехал), пока ничего не скрипит.
    А что надо было мазать? В инструкции, что в комплекте была ничего не написано, да и на колодках на тыльной стороне были приклеены прокладки.
  2. Федорович
    Федорович Участник форума
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    #362 Федорович, 29 авг 2013
    У меня была такая-же история: при езде по ямкам спереди все звенело и брякало. Сын говорит: когда ты подъезжаеш, сначала слышу звон а потом вижу машину, и бабки у подъездов весьма недовольны. Давай говорит папа, жигуль купим, как у деда, семерку. Он когда едет ничего неслышно (еще-бы за 4 года пробег 1800км.). Я уже себя морально подготовил к замене комплекта передних рычагов, что в виду космического ценника не радует. Но решил начать с замены колодок. Стояли колодки БОШ износ процентов на 50 но скрипели, что удовольствия не доставляло. При демонтаже оказалось, что наружные колодки перемещаются в скобе суппорта в вертикальном направлении примерно на 3-4мм. Пошатал я их вверх-вниз и тембр издающегося при этом звука напомнил мне что-то до боли знакомое, повторил действие - точно оно... Поставил оригинал. В скобу вошли плотно, вертикальных перемещений нет, наружная колодка с клеящим слоем. Все собрал, поехал и тишина... ВЫВОД: колодки БОШ - унылое гуано, покупать нельзя, ставьте оригинал хлопці, и будыте издыть тыхо-тыхо. Кстати очень рад по поводу отмены рычагов - бабосы подготовленные на переселение в эксист остались на базе.
  3. Александр 63
    Александр 63 Новичок
    12 сен 2012
    3
    А-6
    Да не надо тыльную сторону мазать.Зачем? Мажутся только те места где колодки соприкасаются с суппортом.И то,термостойкой смазкой.
  4. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Это точно, пять лет проездил на Ferrodo никаких замечаний, а сейчас поставил вперед новые диски с колодками АТЕ и через месяц езды в конце торможения появился скрип. Уже начинает доставать.
  5. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    3 месяца езжу на TRW, никаких скрипов и посторонних шумов. Менял все диски и тормозные колодки.
  6. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Да ладно,а зачем менял если всё ок было,да ещё и переплатил прилично? По мне дак, феродо-это шлак полный,т.к. лет 5 ездил на АТЕ-всё отлично,а сейчас поставил ТРВ и снова всё отлично!
  7. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    Срок подошёл, потому и поменял, а почему на АТЕ - насоветовали, я и купил. Попробую направляющие и место контакта с поршнем смазать, может поможет.
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Оригинал - это хорошо. Теже PAGID и многие другие неплохи бывают. А клеевой слой должен быть обязательно - без этого не берите.
    Плюс лет после 10 эксплуатации авто - "пружинки", что поджимают снаружи колодки, подустают - деталь копееечная, мне помогло.
  9. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    #369 Enigma_max, 5 сен 2013
    Всем доброго времени суток....поменял себе передние торм диски ZIMMERMANN и колодки TEXTAR, при замене обнаружил рваный пыльник тормозного цилиндра....сам менять не рискнул.....заказал пыльник и отправился в сервис.....там мне его заменили, все собрали...и я уехал...теперь при торможении, при каждом нажатии на педаль тормоза, раздается какой то однократный стук....отпускаю тормоз, снова торможу и снова однократный стук.....при открытых окнах вроде как раз от левого переднего колеса, на котором менял пыльник....что это такое может быть? звук то ли в подвеске, то ли в в левом суппорте
  10. kruvinas
    kruvinas Участник форума
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    #370 kruvinas, 6 сен 2013
    Колодки вроде приклеиваются?
  11. Symbioz
    Symbioz Новичок
    23 авг 2011
    30
    А6/С5 2.4 qt 2000
    У меня были танцы с бубном возле гремяще-звенящих супортов. И наваривал, и обпиливал, и на колодки пружины прижимающие с вазовских колодок ставил, и колодки менял, и направляющие с втулками - пофигу. Пока не поменял скобы супортов на новые оригинал) Правда искал долго чтоб бы по цене подошли)))
  12. vadik.ya
    vadik.ya Участник форума
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Отчего гремят колодки
    Езжу как на жигуле((( По ямам еду люди оборачиваются. Подскажите как решить проблемму.
    Машина A6 C5 1.9tdi 2001гв.
    Кстати менял уже нижние части супортов (как они правильно называются? седла или как). Грохот вроде пропал а потом опять и еще сильнее.
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    #373 АндрейР, 10 сен 2013
    "Сёдла"-это эти?(фото)
  14. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    #375 АндрейР, 10 сен 2013
    Тогда меняй это:(фото)
  16. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Заказал) Посмотрим поможет или нет
  17. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    не знаю как у тебя но я поменял пружинки и все прошло по 600 руб вроде стоят. их видно
  18. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    Плюсую к скобам
  19. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Конкретней. Какие пружинки?
  20. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    которые колодки прижимают к супорту я так понимаю
