Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Re: Замена тормозных колодок. Нужен совет!
    Элементарно... откручиваешь 2 направляющие и снимаешь! Ничего сложного в замене передних тормозных колодок абсолютно нет!
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Направляющие то нашел под резиновыми колпачками... Там звезда на сколько??? Я про пружины с внешней стороны) И еще вопросик, старый датчик от колодок можно поставить на новые колодки?
  3. NORDWELDER
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Не помню точно насколько звезда - но в магазинах да и в гараже такие есть точно! Пружины вынимаешь плоскогубцами на крайний случай...
    Старый датчик на новые колодки не поставишь...т.к. контакт этого датчика уходит под слой колодки, и когда колодка стирается - он замыкается с диском и тебе загорается на приборной панели сигнал, типа пора менять колодки.
    А вот разъемы в легкую поменять можно...
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо)))
  5. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Вы колодки новые приобрели без датчика?)
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Нет. Это знакомый. Просто у него родной датчик полуовальный, а которые купил там овал))))
  7. Badik
    Badik Новичок
    12 янв 2011
    35
    Ауди А6, 1.8Т,00г
    C передними все ясно! А как задние поменять?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Руками. В чем проблема? Открутить 2 болта, вкрутить поршень, поставить новые колодки, закрепить новыми болтами, которые поставляются вместе с колодками.
    Если нет желания и/или фантазии сделать оправку для вкручивания поршней, то можно воспользоваться плоскогубцами или услугами сервиса.
  9. Badik
    Badik Новичок
    12 янв 2011
    35
    Ауди А6, 1.8Т,00г
    Проблема в вкручивания поршней . Плоскогубцами получится?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Получится, только поршни и руки будут ободраны. Куда проще поработать 10 минут болгаркой над головкой "на 27".
    Еще проще - обратиться к тому, кто обладает достаточными знаниями и инструментом.
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Не знаю, отличаются ли у нас поршни, но я справился обычными утконосами))))
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Получается, но не всегда.
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Утоконосы короткие которые)))) А еще лучше говорят ключом от болгарки)))
  14. NORDWELDER
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    +1
    Совершенно верно!:umnik:
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Я в детстве отыгрался :) на данный момент использую готовый инструмент кинг-тони.
    До того была головка на 27. Ключи, утконосы и прочие животные - удел афророссиян...
  16. Badik
    Badik Новичок
    12 янв 2011
    35
    Ауди А6, 1.8Т,00г
    Спасибо за советы! буду пробовать!
  17. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Вот и на книге сэкономил, все тебе рассказали, разжевали что и добавить нечего. Купи книгу и почитай на досуге очень много нового и полезного узнаешь:ded:
  18. Badik
    Badik Новичок
    12 янв 2011
    35
    Ауди А6, 1.8Т,00г
    В интернете , особенно на этом сайте можно все найти! можно и книгу не покупать!
  19. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
  20. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    а то там их несколько и все разные
