Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Какая фирма тА?
  2. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Слышал тоже про них.Пока думаю!
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    BD6199 BRP Диск тормозной 312x25мм 5/112
  4. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Блин а как мой размер узнать?
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    померь линейкой!
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    И если 15-е диски не лезут, то значит он, а если лезут, то 288 нужны
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Я сначала купил, потом померил линейкой, оказалось что не те!
  8. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    сегодня померю:umnik:. а диски все 17ки у меня.
  9. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    непойму. это оригинальные получается:shock:???
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    По ВИНу посмотри.
  11. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    не знаю как:confused: мне парни смотрели.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Давай вин.
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Нет это фирмы BRP когда заказывал читал про неё, она занимается тормозными системами грузовых автомобилей, кажется американская! 312 - 1LT, а 288 - 1LB Езжу уже пол года, вроде нечего плохого!
  14. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Андрюх я глянул уже у меня 1LB !
  15. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    WAUZZZ4BzWN021916
    блин а размер та Х.З
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    1LB-т.е. 288х25
  17. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Понял спасибо!
    А может быть что диски уже поболе ставили т.к. 17ки стоят???
    Наверно лучше всётаки линейкой попробовать!
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно может быть,что тормоза уже меняли,на что либо большее,но для этого нужно менять суппорта и скобы.
  19. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ну ладно ощем надо смотреть. Приганю с командировки буду смотреть!
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Только скобы меняются, а суппорта те-же остаются!
