Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. MihaelMMM
    MihaelMMM Участник форума
    4 сен 2010
    279
    Toyota Corolla
    Re: Замена тормозных колодок. Нужен совет!
    Читаю... от некоторых вопросов аж страшно становится!!!
    Это тормоза не шутите с ними, если нет понятия даже как снять суппорта, и вообще как устроены датчики на колодках - лучше туда вообще не лезть!!! Сам разобьешься и не дай бог еще кого покалечишь!
    Тема 100 раз обсуждалась пользуйтесь поиском!
    p.s и спереди и сзади тормозные цилиндры нужно будет вкручивать одновременно вдавливая, и делать это лучше специальными приспособлениями, а не плоскогубцми.
  2. EgorPiter
    EgorPiter Участник форума
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    я ключом от болгарки вкручивал:shock:
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Я слабо представляю, как и куда можно вкрутить тормозной ЦИЛИНДР. Поршни задних механизмов действительно вкручиваются.
    Что и зачем вкручивать в передних механизмах - для меня секрет. Возможно, я плохо читаю, но в ЭЛЗА упоминания о подобном процессе также не нашел.
    Позволю себе спросить у автора - он держал в руках указанное "специальное приспособление" или видел его исключительно на картинках в интренете?
    Как в анекдоте - "Абрам, не пугай малыша, лучше сам кашу кушай".
    PS: от ответов еще более страшно...
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Если есть УШМ, то проще за 15 минут сделать инструмент из головки 27.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Передние ЦИЛИНДРЫ чем вкручивал? :bt:
  6. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Передние вдавливать!there
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    неужели?! :bt:
    Региональные дилеры иного мнения...
  8. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Я свои вдавливаю открыв бачок тормозухи (спокойно заходят) :nod:
    А вот задние, ДА, надо закручивать, но вроде и вдавить можно:shock:!
  9. MihaelMMM
    4 сен 2010
    279
    Toyota Corolla
    Сори, ошибся в описании. Да действительно вдавливать нужно поршень. Я думаю понимающие люди и без вашей занозы все поняли.
    И самое ГЛАВНОЕ не ошибиться (для этого опыт имеется) в процессе ремонта, а не в описании операций в тексте there
  10. EgorPiter
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    ну я думаю это уже гемор следующего хозяина будет:)
  11. Liststo
    Liststo Bad e-mail
    21 фев 2011
    89
    А6/С5 1,8T. Седан
    что, что а колодки меняются легко. Сам менял как-то и ничего разобрался. Смотрите что снимаете, ставьте в обратном порядке.
  12. Lancaster
    Lancaster Участник форума
    6 май 2008
    118
    Audi A4/B5, 1.8TQ, AWM, 01г, АКПП, USA
    Это про А6 2000г, а на А4 В5 также?
    где крутить поршень :shock:, снять колодки и там на рабочей поверхности поршня будут два отверстия под ключ (по типу ключа от болгарки) так ?
    Крутить куда, по часовой ?
  13. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    По задним суппортам, крутить поршенёк нужно по часовой(подходящим инструментом, ключ от болгарки или утконосы) и одновременно давить на него с усилием (иногда с немалым). Передние просто вдавливаются без каких либо вращений. Следите за уровнем в тормозном бочке, если доливали жидкость в процессе эксплуатации, а потом вдавили все четыре поршня(у некоторых и шесть), то может выгнать тормозную жидкость через край заливного отверстия. Всем удачи!!!
  14. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    А не проще набор купить 1500 р или один ключ 900 р. Всё равно пригодится на все времена:ded: Так как не только в ауди вкручиваются задние цилиндры, мона еще и ФФК помощь предлогать:D за деньги)
  15. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    #55 billi007, 8 май 2011
    Ага и на 100/45 91 г.в тоже вкручиваются!!!!
  16. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    #56 billi007, 8 май 2011
    Вот такой набор)
    Или такой ключ)
  17. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Я бы такое чудо купил, но в Твери на глаза не попадается, очень жаль. А ты где покупал?:ded:
  18. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    #58 billi007, 8 май 2011
    В Москве, ток купить пока задумка:D
    А так в магазине лежит тот что верхний 1430, а один ключ тот что нижний 890 р.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    В любом магазине Мастак. Но я предпочитаю аналогичный КингТони.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Набор также применим и для утапливания поршней передних калиперов.
    Но для регионов 1500р, не говоря про 2300р - слишком серьезное вложение в инструмент:)
