Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. zema
    zema Новичок
    20 ноя 2009
    30
    Краснодарский край
    Audi A6 4B C5 Q
    То же самое, только заказывал АТЕ. Надо было на 48,у меня пришли на 54. Еще раз посмотрел Elcats, а там есть строчка специально для шин 215/55/16. Диск не входит в суппорт. Лоханулся.Перезаказал на Zimmerman 100.3323.20 - там вроде размеры подходят.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #602 alexson.75, 13 июл 2014
    ну ка поподробней,при чем тут вылет тормозного диска,размер установленных шин и диаметр дисков?
    я лично покупал себе в том же экзисте АТЕшные диски с высотой 48,сейчас в гараже лежат,ждут своего часа,старую машину мне разбили(на которой они стояли),а на той что купил на замену,те которые стоят еще не "подошли".так что ни размер шин,ни размер колесных дисков никакого отношения к тормозным дискам не имеет.
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У меня в СТО даже умудрились поставить колеса и притиянуть, не знаю как ничего не поломалось. Колеса естсетсно не крутились диск с одной стороны упирался в колодку.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    профи все по зубам :laugh:
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Угу, сказали, что думали что это из-за ручника, типа ослаблять надо, чуть не полезли ослаблять, благо старший мастер остановил это =)
  6. Трезвость
    Трезвость Новичок
    6 июл 2014
    6
    A6/С6 3.0TFSI
    Приветствую участников форума.Проблема такая-При езде на кочках гремело что то с левой стороны,посмотрел на колесо снаружи,посадив за руль друга.При повороте руля скрипит,даже щелкает,при торможении тоже ощущение.С виду что как будто двигается суппорт,а при торможении аж диск дергается.Вчера при обычной езде,при скорости км 5 в час слышно что что-то скребет в том же месте.Помогите,что может быть.Если есть возможность картинку показать,со стрелочкой что посмотреть и где.Заранее благодарен.
  7. zema
    zema Новичок
    20 ноя 2009
    30
    Краснодарский край
    Audi A6 4B C5 Q
    #607 zema, 13 июл 2014
    Я заказывал в Exsit, через оригинальный каталог Ауди. Так вот там при подборе тормозных дисков каждая строчка со своими характеристиками, по годам, по мощности двигателя и отдельно по размеру шин, на которую я не обратил внимания. Высота диска в профиль мне нужно 48 мм, прислали 54 мм. Из-за этих 6 мм диск не входит в неподвижную часть суппорта. Осмотрев свой б/у диск на торце четко увидел артикул 4B0615601B. Из-за невнимательности и пролетел. Чтобы не лохануться Вам надо снять колесо и промерить диск по всем параметрам. Собственно важно наружный диаметр 245 или 255 и высота 48 или 54 мм, остальные посадочные места у всех дисков одинаковые.
  8. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    +1
    Гремело с обеих сторон. Подогнул месяца 3 назад - перестало, вот недавно справа на очень больших ямах снова стало немного бряцать, надо повторить операцию )
  9. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Можно просто артикул посмотреть, если он есть :)
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ребят думайте немного головой,размер шин воообще никаким боком не влияет на размеры тормозных дисков,имею ввиду 245/255 и 48/54,в экзисте даже заказывая по ВИНу будут выдаваться и с 48-й высотой и с 54-й высотой диски.
  11. tir745
    tir745 Участник форума
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    +1, точно это скобы.
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #612 Hett, 13 июл 2014
  13. zema
    zema Новичок
    20 ноя 2009
    30
    Краснодарский край
    Audi A6 4B C5 Q
    6 [​IMG] Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником
    M10X1,25X20
    4
    Цена 7 [​IMG] Тормозной диск
    F >> 4B-X-200 000
    245X10MM 5/112
    2
    Cедан
    Цена (7) [​IMG] Тормозной диск
    F 4B-Y-000 001>> 4B-1-060 000*
    245X10MM 5/112
    2
    PR-0N1
    PR-0N1
    ( 7/99 - 10/00 )
    F >> 4B-X-200 000
    255X10MM 5/112
    2
    AVANT
    F 4B-Y-000 001>>
    255X10MM 5/112
    2
    PR-0N5
    для а/м с комплектом шин:
    255X10MM 5/112
    215/55 R 16"
    225/45 R 17"
    235/45 R 17"
    235/40 R 18"
    2
    PR-0N6
  14. zema
    zema Новичок
    20 ноя 2009
    30
    Краснодарский край
    Audi A6 4B C5 Q
    #614 zema, 13 июл 2014
    Взято из каталога. Так последний пункт как-раз и говорит, что выбор тормозного диска зависит от размера шин и диска, не все умещается в нишу.
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    в нишу чего?диска? любой из названных размеров диска 255/245;48/54 в R16 встает с огромным запасом,в него и 269 диск встает.
    обращаем внимание и на то что в каждом примере приведена некоторая часть ВИН номера авто.
    поясни как повлияет разный размер шин установленных на одних и тех же дисках?это примерно тоже самое как сказать,то что размер устанавливаемых дисков зависит от того кожанный у тебя салон или тряпка,обычный или Рекаро,бред правда?вот зависимость размера диска от разници размера шин такой же бред.
  16. Алекс26
    Алекс26 Новичок
    19 дек 2011
    11
    А6 1.9TDI
    #616 Алекс26, 14 июл 2014
    Ramis, спасибо за ответ, попробую купить пластинки и поставить :)
  17. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Спасибо Ramis! Я поставил новые колодки и дребезг ушел. Надеюсь на долго, если вновь появится, то сделаю по твоему совету.
  18. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    А внутренний ус куда загибается? Внутрь скобы? Диску не опасно?
    и сколько MR 493177 содержит скоб? 4?
  19. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    2 уса (разных) загибаются, 2 оставшихся - выпрямляются пасатижами. диску не опасно. в комплекте 4 пластинки, по 2 на суппорт.
  20. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #620 The Stig, 15 июл 2014
    пардон за офтоп, но с экзистом вообще засада при подборе аналогов. мне менеджер подобрал радиатор по оригиналу, я заказал по их кроссам аналог behr-hella, приехал для мех.кпп, вместо акпп...возврат, менеджер недоволен - ему штраф. оказывается при заказе надо ставить галку проверить заказ. не приятно.
    а при заказе комплектов вообще беда - заказал торм диски trw перед комплект. пришло два разных: [​IMG]
    размеры практически не отличаются, но на комплект одинаковых дисков как-то не тянет) на ощупь даже материал и обработка разная по качеству. на одном есть каталожный номер с торца, на другом нет...менеджер сказал это одинаковые диски. я услышал его и снова вернул...( как грится от греха подальше
