Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Диски чаще продаются по одному, меняют обычно парой.
    Колодки продают комплектом - на всю ось сразу.
  2. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    Тормозные диски
    Подскажите где находиться винт крепления задних тормозных дисков на кваке?Знаю что должен быть но как ни пытался найти его не нашел.А6 avant qvattro 2.5tdi 2000г.:confused:
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вроде нет там никаких винтов.:shock:
  4. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    а на чем они там держатся?На ступице они как то крепятся,или совместно со ступицей снимаются????
  5. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    или чего не догоняю777777777777
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    Они держатся на болтах колеса,снимаются отдельно от ступицы.
  7. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    скорее всего они у тебя просто приржавели, вот и кажется что закреплены, так что если диски на помойку то просто сбивай их молотком. А так обычно если и крепятся то винтиком с стороны где колесные болты прикручиваются (как раз между отверстий под колесные болты). но это обычно передние, задние вроде просто без крепежа
  8. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    #668 Masterz, 25 сен 2014
    Отдельно тормозные диски, передние и задние, никак не крепятся. При постановке колёсного диска одни и те-же болты крепят оба диска - тормозной и колёсный.
    Кстати, задний диск вполне снимается, направляющую скобу снимать не надо. По крайней мере 245мм диски так, не знаю за другие. Передние нет - надо снимать скобу.
    ВОВАНН прав, в ЕТКА есть винтики с потайной головкой на передние диски, один на сторону. Однако в природе, я лично, их никогда не видел :) толку от них, предположительно мало. Место под него видел, но никогда не приходило в голву, зачем. Итак не падает :) Спасибо ВОВАННу.
    Если не снимается со ступицы - прикипело знать... Размачивай, греть может и не надо. Если на выброс, то сбивай.
  9. zema
    zema Новичок
    20 ноя 2009
    30
    Краснодарский край
    Audi A6 4B C5 Q
    Недавно менял-прикипели, пришлось постучать. Никаких допвинтиков, только колесные болты. Внимательнее с тормозными дисками- у меня на кваку пришлось поменять из-за размера вылета.
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Скорее всего прикипел на ступице.Сорвать можно так-же как на тазиках срывают прикипевшие тормозные барабаны.Со снятым колесом затягиваешь ручник ,включаешь передачу и держа тормоз даешь газу.Ты услышишь когда ступица провернется в тормозном диске.
  11. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    На своей скобы снимал, так же думал, что диски вынуть получиться, но диски так же прикипели, скобу снимал, что бы диски выбить. Бил так что на дисках вмятины оставались.
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если бы бил через деревяшку то никаких вмятин бы не было.
  13. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Диски шли под замену, поэтому было все равно с деревяшкой или без нее.
  14. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    Спасибки,так и есть прикипели.При помощи нашего общедоступного русского инструмента все таки сбил.:thumbup::thumbup::thumbup:Признателен всем кто отозвался:for_driving:
  15. igor2k3
    igor2k3 Участник форума
    21 апр 2009
    297
    Audi A6 (C5) 2,8 quattro 2000 г., APR, tiptronic
    старая скоба от постоянного нагрева-охлаждения теряет пружинные свойства, я одну скобу подгибал подгибал... вроде пройдет, а потом снова. В итоге купил новую и забыл вообще про эту тему
  16. black4ever
    black4ever Участник форума
    22 мар 2005
    215
    Audi A6/C5 2.4 Q.
    Какие тормозные колодки поставить?
    Всегда ставил АТЕ и горя не знал. В прошлом году, как купил машину, поставил тоже АТЕ, накатал тыщ 25 и загорелся датчик, да со 140 разок оттормозившись они перегреваются.
    Стоит ли ставить оригинал, или там будут те же АТЕ?
  17. GrafB
    GrafB Участник форума
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    Я ставлю TRW. Доволен.
  18. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    В оригинале ате лежат, насколько я знаю.
  19. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    я ставлю delphi на перед, зад TRW
  20. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    25тыщ,это очень мало,скорей супорта до конца не отпускают колодки,поэтому и быстрый износ и перегрев.Со 140 разок:shuffle: я не оди разок ,да ещё бывает и со 180 и ничё нормуль,на передке какаято карея на задке трв.Накатываю 60-70тыщ.
