Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Чистка ненадолго. Смотри износ - ступенька будет мешать нормальному ходу колодки.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    в таком случае продолжай эксперименты
  3. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    #703 МПС, 19 янв 2015
    Попробуй заменить 4A0 615 269 Пружинка тормозного механизма переднего или какая там у ВАС суппорт http://www.exist.ru/price.aspx?pid=74602C35&sr=71&Cat=Audi
  4. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #704 The Stig, 20 янв 2015
    спасибо, я понял. гляну вниматльнее
  5. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Касательно задних: в комплекте с колодками TRW GDB-1330 идут направляшки. Ну или накладки на скобы. Короче, в таком исполнении тормоза были на ТТ и еще каких-то.
    Я, когда менял колодки, каждый раз их выбрасывал. Тут одна внутренняя колодка ну очень быстро подошла, при этом остальные почти новые были. По внешним признакам - выработка в скобе. Болгаркой снял по 0,5 мм в скобах и поставил направляшки. Теперь буду их менять каждый раз с колодками. На данный момент проехал около 1000 км и вроде бы даже накат у машины появился:)
  6. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    неравномерный износ колодок
    доброго дня. суппорта ате новые диски и колодки трв были. сейчас поставил колодки ремса. при торможении правое тормозит лучше чем левое. с левой стороныизнос был 50% а вот правая износ все 100%. в чем причина неравномерного износа. может что посмотреть по абс. пару раз загоралась пропалала при заглушении двигателя. ошибок нет. может я их не правильно ставлю——— лево право? фото это колодка с лева стоит. по пробегу тыс 30 я думаю отходили. по времени год.
  7. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    #707 valyadol, 5 мар 2015
  8. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Какая то странная стрелочка на колодке, у себя такой не видел когда менял.
  9. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    эта стрелка показывает какая колодка куда ставится, по направлению диска ставится колодка, типо чтоб был равномерный износ
  10. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Я хз почему не равномерный износ. Можно было бы по обвинять супорта но у тебя они новые как ты выше написал. Не замечал диск греется с той стороны где большой износ?
  11. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    скобы менял с направляйками?
  12. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    первый раз я скобы выкинул потом купил новые а направляйки те что под шестигранник? они в норм состоянии ходят нормально. может их смазать надо?
  13. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    где износ больше там ощутимо жарко
  14. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    может завоздушина или блок абс чудит?
  15. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    У меня тогда одно предположение, клинит суппорт. В принципе всё сходится клинит суппорт нагревается диск и колодки отсюда плохо тормозит и износ. Направляющие можно попробовать поменять, стоят они не дорого.
  16. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    #716 valyadol, 5 мар 2015
    на пальцах обьяснить как клинит и где, суппорт
  17. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Мне обяснить?
  18. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    попробуй
  19. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    ну колодки ИМХО не особо износостойкие...30 тыщ и на помойку +пылят как хз что))по теме как правило клина дает суппорт...снять резинку и посмотреть состояние поршня)думаю он подржавел)
  20. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    #720 valyadol, 5 мар 2015
    там все в идеале. лично сам проверял. прокатился и вот когда тормозишь схватывает первую правую сторону вследствии нагрев и износ. плюс ее еще ведет. это уже на новых колодках. раньше было думал что из за стоек а оказалось из за колодок. получается правое первое тормозит а потом левое начинает потрмозить. но почему не два вместе?
