1. Дорогие одноклубники!
Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Было у меня такое.справа съедает колодки,слева норм.поменял тормозуху,прокачал,вскрывали супорт,поршень норм,манжет тоже.куда рыть не знал.у соклубника при купил скобы и суппорта,по вкусной цене,поменял втулки направляющих,поставил новые колодки.пока износ минимальный,про равномерность не могу сказать.но в чем было дело,понять не могу,поршня в суппортах ходили довольно легко.
  2. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    ага
    смазку свеженькую набить
  3. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    завоздушина получается левое колесо?
  4. wiegant
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    оно самое)
    цилиндр на левом суппорте утапливается легко?
  5. wiegant
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    а ты почему это решил? уводит вправо? может наоборот правый суппорт клинит поэтому и износ такой... попробуй по трассе со 120 остановиться накатом без тормозов и посмотри какой диск может нагреется...
  6. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    попробую но ее уводит вправо а потом норм
  7. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    ATE против EBC
    Пришло время менять задние диски с колодками. Стою перед делимой какие по тормозным характеристикам получше будут ATE или EBC. Выслушаю все за и против. Предложите свои варианты. Заранее спасибо.
  8. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    бери ATE и не парься )))
  9. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Вставлю свои 5 копеек если позволите. Осенью поставил диски и колодки цимерман никаких скрипов и нареканий. Извините что не совсем в тему
  10. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Колодки АТЕ или Текстар, диски себе осенью поставил сзади АТЕ, спереди Цимерманн - замечаний нет...
  11. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    Цимерманн с перфорацией или нет. А то говорят что в процессе эксплуатации микротрещинами диск покрываеться.
  12. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    ЕБЦ!!! никакие цимерманы (в аналог штатных) ни ате даже рядом не стоят...
  13. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    С перфорацией...Насчет микротрещин ХЗ - пока проблем нет...Если есть сомнения поищи другие варианты, тут у партнеров цены вроде приличные, и выбор большой, подбереш чего-нибудь....При любом раскладе АТЕ не подведут, я в свое время хотел их брать, но повелся на Цимер, уж больно цена сладкая была тогда...
  14. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Что сейчас лучше взять ATE или TRW ?
    Просто сейчас ценник 5000/3000 соответственно:confused:
  15. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    разобрал опять смазал втулки, покатаемся посмотрим, но проблема вроде ушла. тыс через 10000 увидем
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #736 alexson.75, 13 мар 2015
    эт где ты такой конский ценник :eek: на ATE нашел?они стоят 2500-3000 максимум,не ну можно конечно и за 10 найти.
    пы.сы. глянул сейчас в экзист TRW-1928р.,АТЕ-2581,даже оригинал от 2710р.,а где ты нашел ATE-5000р. и TRW-3000р. для меня загадка.
  17. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Пардон. Забыл написать , мне по кругу надо менять. Я все четыре считал.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    АТЕ перед+зад укладывается в 3500р.,оригинал(перед+зад) почти 4000р.,личку смотри.
  19. dimon62
    dimon62 Участник форума
    11 дек 2013
    149
    A6 AKE 2.5TDI 03г
    Всем доброго времени суток!Проехал на АУДИ 120000км,колодки ставил только оригинал,и перед и зад в оригинале приходили TEXTAR,диски на перёд ставил TRW,на зад TEXTAR,но вместо родных 245мм поставил 302мм от А6С6,тормоза стали получше,ни скрипа ни вибрации на этих колодках и дисках нет.Всем удачи на дорогах:hi:
  20. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Короче на сегодняшний день (икзист):
    Ate 13.0460-2823.2 Колодки зад. - 1 407
    Ate 13.0460-7110.2 Колодки перед. - 2 389
    TRW GDB 1328 Колодки зад. - 1 323
    TRW GDB 1049Колодки перед. - 1 919
    Заказал ате не 5000 как писал ранее , 3800.
    Цены прыгают как нефть:D
    На zzap дешевле на 550 р. ,но у меня в икзисте бесплатная доставка.
    Лень - матушка:)
