1. Дорогие одноклубники!
Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Хорошо вам. В Москве проще купить за деньги чем токаря найти.
    Но обращаю внимание, что топикстартер хотел с каких-то "убитых" рычагов что-то переставить - это немного другая задача.
  2. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    ну он как бы спросил:
    если пальцы похожи, то возможна перестановка пальца.
  3. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Konnor, переделанные именно таким образом - с толстого на тонкий пальцы?Или просто восстановленные токарем?
  4. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    в моем случае - просто восстановленные, но не думаю, что мысль конструктора не поможет в переделке с толстых на тонкие и наоборот...
    в любом случае надо пробовать.
  5. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    взял бы кулаки от S4 2.7 или А6 2.7 дорестайл - ничего переделывать бы не пришлось - они чугунявые со 146мм-и ушами
  6. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    lvv01, Konnor, спасибо за советы
    Взял 2 рычага прямых нижних трв с тонкими пальцами.
    Следующий вопрос - о взаимозаменяемости датчиков абс. Как свой старый достать и можно ли его использовать в рестайловых рычагах?
  7. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    отвечаю сам - куплены 2 новых датчика abs аналоги 4b0927803b, старые не достать, да и не парился особо.
    По проводке в машине - все болт-он в разъемы, расположенные в дырках арок.
    Итого имеем:
    Алюминивые ноги + датчики abs + 2 новых прямых нижних рычага + новые тормозные диски под 321 диск от с5 (от с6 не стали по вылету) + колодки для с6
  8. DROCD
    DROCD Живу я здесь
    28 май 2014
    2.320
    А6/С5 2.4 04г. BDV
    Тормозные колодки
    Всем привет. Подскажите одинаковые ли передние тормозные колодки (внутренняя и наружная). При осмотре увидел, что наружних больше половины, внутренних меньше половины. Хочу переставить с левого колеса на правое и наоборот. Получится ли?
  9. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    #769 Masterz, 3 авг 2015
    Нашёл ссылочку - видно отличие унутреннней колодки от унешней :)
    Флексом, конечно, можно исправить сей казус, но лучче заняться суппортами - направляющие может клинят...
    Но небольшое отличие в износе вроде есть если не у всех, то у многих.
  10. DROCD
    DROCD Живу я здесь
    28 май 2014
    2.320
    А6/С5 2.4 04г. BDV
    Понял. Значит в магаз за новыми.
  11. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #771 The Stig, 13 авг 2015
    Быстро выходят из строя передние торм диски
    Поставил новые торм диски осенью. Фирма TRW. Собственно, проблема в том, что сейчас на дальнобое, после пары оттормозов со 160 до 100 и ниже, появилось при малейшем нагреве дисков волнообразное торможение. Вобщем, спалил диски. Сразу скажу, в воду не окунал. Эти торможения ничем не криминальны и удивительно, что штатные тормоза не выдерживают такой нагрузки. Возникает два вопроса - это недостаток конструкции или материал исполнения дисков играет роль? ну и собственно что брать на замену и придется-ли менять конструкцию, чтобы исправить ситуацию с не достаточно энергоемкими тормозами?
    Номер по оригиналу 8E0 615 301 R
  12. artptz
    artptz Участник форума
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    слушай, а не может быть что жопа не тормозит? У меня так было на ВАЗе )))) Когда сзади были сломаны тормоза, передок "летел" постоянно) по понятным причинам)
  13. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #773 The Stig, 13 авг 2015
    Ну вообще, она тормозит, проверено. Вопрос в том, достаточно-ли...Все зависящее, кроме замены задних суппортов в принципе сделано. Да и суппорта сами работают.
    Спереди новое все, кроме скоб, но диски уже потерлись заметно.
  14. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    по моему просто передок сильнее хватает, чем зад. От того, что, как говоришь, всё новое. А сзади не всё, как я понял. И плюс ко всему перед всегда быстрее схватывает. До жопы пока дойдет по трубкам....)
    Главное что тормозит и ладно)
  15. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да жопа она и не тормозит толком ни у кого, если диски не увеличенные.
    Колодки какие ставили?
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    бред)
  17. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    попробуй на песочке на скорости в тормаза дать. Увидишь, что сперва передок схватит, а потом (через пару секунд) жопа. И так на всех практически.
    Лично проверял на 4 тачках
  18. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Дак жопа и не должна схватывать раньше переда, чтобы заноса не было, но и включается зад точно не через пару секунд, он тупо недотормаживает относительно переда и это норма.
  19. idol
    idol Участник форума
    24 окт 2014
    279
    А6/С5 1.8Т 2001г.
    Таку у тебя диски стёрлись или волнами поверхность пошла биения нет
  20. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    они не стерлись, я говорю о том, что уже сейчас износ около 1.0 мм появился, но пока в этом плане ещё живые, а тут тормознул пару раз с большой нагрузкой и появилось волнообразное торможение и гул при нагреве при большой нагрузке. Вот гул откуда взялся понимания вообще нет пока.
