Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. Lancaster
    Lancaster Участник форума
    6 май 2008
    118
    Audi A4/B5, 1.8TQ, AWM, 01г, АКПП, USA
    Re: Замена тормозных колодок. Нужен совет!
    Стал менять, не могу утопить, вкрутить задний поршень !
    Стучу потом кручу, а как сразу это сделать имея всего две руки ! :smile42:
    После долгих усилий немного утопил, одну новую колодку поставил вторую старую оставил, дальше никак. За второе колесо даже не брался.
    Кто как умудряется крутить и давить одновременно без спец. ключа ???
    А может поршень закиснуть??? вроде там нечему закисать ...
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Утконосами с применением силы)))) Долго и муторно)))
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Для прижимистых и не смекалистых товарищей: инструмент делается из торцевой головки 27 при помощи УШМ (болгарки).
    Если поршень все равно не утапливается, то можно открыть штуцер.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Все заканчивается содранными в кровь пальцами и испорченным внешним видом поршня...
  5. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Быстро и просто!:)
  6. BOPC
    BOPC Новичок
    16 май 2011
    32
    AUDI A6Q 2.5 AKE
    Мой ответ отдать мастеру ) с него и спрос если что )
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну что же вы ссударь, так грустно о хорошем))) Руки в порядке, поршень в идеале.. Подкладывается ткань)) И вперед)
  8. vitalik794
    vitalik794 Новичок
    10 янв 2011
    34
    Audi A6/C5 1998г
    Подходит клюц с болгарки большой. Себе при помощи него и менял.
  9. briancev
    briancev Завсегдатай
    12 мар 2011
    515
    А6/С5 1.8T 00г
    Я вчера в сервисе поменял за 1200р. но в дальнейшем буду сам менять ибо ни чего сложного нет. Заодно и съемник окупится и время с экономится.
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тем более для себя - задние колодки приходится менять оочень редко
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    1. хорошим инструментом работать удобно и приятно
    2. при испорользовании 1-2 раза в год он себя оправлывает
    3. за последний месяц использовал раза 4, не меньше
    Все это крайности, конечно...
  12. Lancaster
    6 май 2008
    118
    Поменял !!!
    Крутил ключем от болгарки а помошник стучал по поршню/ключу долго и мучительно больно:smile42:
    на втором колесе кстати все нормально вкрутилось ключом от болгарки без допол.помощи, а на первом не понятно почему так туго шло ...
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #73 alexson.75, 25 май 2011
    парни,а в чём проблема то,я купил набор(фотки могу ближе к вечеру кинуть)на рынке "Южный порт",по моему фирмы "Force",за 350 рублёв,качество инструмента хорошее,пользуюсь и другим инструментом этой фирмы уже давно,отличие от того который на нижнем фото в том,что тарелка имеющая выступы(та которая прилегает к поршню)-двухсторонняя и подходит не только к ауди,а также к авто других марок(на тарелке с одной стороны выступы расположены на меньшем диаметре,а с другой на большем,крепится к вращающейся оси,как и большинство наборных головок,через "квадрат").
    при использовании подручных средств велика вероятность повреждения пыльника поршня,а меняется он НЕ всегда легко,например при повреждении пыльника торм. поршня заднего суппорта на А100-459что у меня и произошло) или А6-45,этот самый пыльник меняется только с извлечением поршня из самого суппорта,последующей его установкой на место и прокачкой + собственно стоимость пыльника(которая не намного ниже стоимости спец. ключа).
    думаю весь этот геммор не стоит того.
    у меня на сотке было так же,когда вытащил сам поршень для замены его пыльника,то обнаружил на нём с одной стороны потёртость и небольшую коррозию на треть окружности,возможно когда я в предыдущий(первый) раз менял колодки (с помощью подручных средств) в следствии сильного износа колодок поршень был видимо выдвинут по максимуму и когда я его обратно запихивал думаю он пошёл немного на перекос,а т.к. я его продолжал вращать,то этим и повредил наружный слой его покрытия в следствии чего впоследующем он корродировал.
  14. dj.glaz
    dj.glaz Участник форума
    23 фев 2011
    132
    А6с5 3,0Q 03г
    Доброго времени суток господа!
    После риобретеня авто при повороте и одновременном нажатии на тормоз был характерный звук - гул, повидимому из за образовавшейся кромки на тормозных дисках. Далее я нашёл спецов которые мне проточили диски (передние) на приспособе и на токарном станке внушительных размеров, эти ребята занимаются расточкой более 10 лет. Заодно я купил новые колодки ( у меня спорт подвеска и видимо поэтому продавцы сомневались подойдут ли обновки, но пробив по ЕТКЕ сказали что вот оно)...вобщем после сборки оказалось что машина тормозит плохо, но это лишь пол беды, машина входит в вибрацию, а на скоростях выше 120 так вообще трясётся, эффект поведённых дисков. Вновь я вернулся на СТО, они разобрали и понесли диски на станок, и к удивлению токаря диск имел отклонения, токарь вновь снял слой...сказав что такое видит впервые за всю практику...
    итог, даже и незнаю на что теперь грешить, ситуация и после всего проделанного не изменилась...
  15. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Может просто диски пора поменять уже?
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    Точить диски,которые имеют "кромку"(т.е. на 80% подлежат замене)-это самоубийство.
  17. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Ступичные подшипники в норме?
  18. dj.glaz
    23 фев 2011
    132
    А6с5 3,0Q 03г
    Ступечные в порядке, как вообщем вся подвеска, тем более до проточки дисков проблем с торможением небыло...
    сколько стоят дики примерно? и не может ли быть этого из за колодок?!
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    От 5000р.за пару.
  20. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Febi за 3 рубля пара последние взял, полет нормальный, только почему-то обсирают их все......:confused:
