1. Дорогие одноклубники!
Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. idol
    idol Участник форума
    24 окт 2014
    279
    А6/С5 1.8Т 2001г.
    На trv нариканий много стало очень.сколько по времени диски стоят?
  2. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #782 The Stig, 14 авг 2015
    Колодки всегда трв, но в последний раз брал срочно из наличия то-ли делфи, то-ли abs...
    Все тормоза собраны на трв, кроме шлангов ате
    Зад тормозит. Пока думаю на слабые диски трв, но тоже как-то сомнительно... или действительно надо на зад новые суппорта...
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Может колодки просто плохого качества? Отсюда излишний перегрев
  4. idol
    24 окт 2014
    279
    А6/С5 1.8Т 2001г.
    А подгипник не может быть,или притирка колодок
  5. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    В 2013 году менял все диски и том. колодки на TRW. Все диски уже просятся на замену (судя по мануалу, где приводятся размеры, при которых диски меняются - уже износ). Вроде как, должны хотя бы колодки разок поменять, а выходит менять придется заменить опять все. Думаю купить диски от Otto Zimerman или Brembo.
  6. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Стоят диски и колодки цимерман, прошли около 8000 нареканий нет. Рекомендую.
  7. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    хм.. 8000 км? я за 3 дня столько проезжаю, если бы 800 000 и нареканий не было бы то еще можно было бы подумать....
  8. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Ну молодец, что я ещё могу сказать. Ходить ещё не разучился?
  9. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    я к тому, что 8000 км не показатель.
    И не надо ерничать.
    У меня знакомый купил Geely проехал за год 7 тысяч км и рассказывает мне о надежности машины. Я улыбаюсь ему в ответ. Загадочно улыбаюсь.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.263
    ага-ага
    8000/24*3 = 111,12
    т.е. сутками ездишь со средней скоростью 111 км/ч?
    Заметь, не днями, а сутками и не останавливаясь. :hi:
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Леман, не иначе))
    Зиммерман + ате керамик покупал год назад, пробег где-то 20, все как новое с виду. Но с 160 не оттормаживался.
  12. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    не придирайся, от меня до Крыма 2000 км примерно, за сутки ровно доезжаю.
    иногда когда еду ночью, то средняя скорость по бортовику ниже 110-120 не опускается.
    p.s. а езжу я туда летом 2-3 раза в месяц.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.263
    да мне, вообще, все равно.
    только когда в следующий раз п***етьсочинять будешь, то 2 на 3 умножь сначала, чтобы конфуз с 8-ю не получился.
    и время на сон оставь.
    а так то да, бумагафорум все стерпит :laugh:
  14. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    С братом как-то оттормаживались с 200 до 100 так что тормоза вскипели и пришлось уходить на обочину. Но диски не повело. Диски оригинал. Я думаю что материал дисков влияет сильно
  15. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Что значит "вскипели"?
  16. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Перегрелась тормозуха вскипела и машина практически перестала тормозить.
  17. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Тормозная жидкость впитывает влагу. И от этого она быстро закипает.
  18. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Период использования тормозной жидкости как-то влияет?
    ну в смысле надо менять ее время от времени?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.263
    Надо.
    Почитай, хотя бы, здесь.
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #800 rft, 18 авг 2015
    тормозуху менять НАДО- тут скорее беспокойство за тормозную систему поскольку вода так или иначе накапливается в тормозухе, снижается температура кипения и что бы до ускоренной коррозии всего железного чего она касается не доводить - меняем или раз в 50ткм или раз в 1-3 года.
    по топику- к сожалению у вас стоят диски малого диаметра 288... с проблемой -повело- при интенсивных оттормаживаниях , к сожалению, вам придется сталкиваться постоянно и не важно какой фирмы из нормальных брендов диски вы туда поставите... им просто тяжело, синеют даже после обычных покатушек от светофора к светофору в городе.
    Единственное что можно сделать- купить ате, текстар, брембо, джурид и колодки этих же фирм. причем ставить именно комплектом- типа для текстара- текстар, для ате-ате... так вы хоть как то в расчетный режим выйдите и по торможению и по ходимости всего комплекта...
    по трв- если диски еще как то можно ставить, то с колодками дела обстоят не очень. за последние 15 лет , всегда как ставил трв на перед, а6-2,4-с5 а4-2,0-07, сталкивался с одной и той же проблемой- они неважно тормозят на холодную, плувут при резком оттормаживании с высоких скоростей, очень заметно стирают диски и что самое неприятное- они Хрипят, в городе при сильном нажатии на тормоз даже на небольших скоростях раздается что то типа гула или хрипа или скрежета и это на износе в 20-30%, что связываю это с их закалкой или твердением при торможении и специфическим составом смеси феродо.. Единственный плюс- не пылят так как ате... больше не куплю на передние диски, точка.
    если хотите нормальные тормоза- ставьте с рестайла 315 диски как минимум или от s6/ иначе будете менять диски раз в 1-2 года или бегать цементит срезать у токаря ...
