1. Дорогие одноклубники!
Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    Спасибо за адекватный ответ.
    Собственно, все один в один как описано, вплоть до упомянутого гула в конце интенсивного торможения, даже в городе.
    Отчасти, в том числе и это сподвигло провести полный ремонт тормозов. После замены дисков и колодок по кругу, спустя время после их обкатки обнаружил, что все стало как прежде, тормозит жестко и гудит в конце...как такое может быть на этом авто не понятно...вариант с материалом запчастей все равно приходит в голову, трудно представить, что конструкторы ошиблись.
    Может есть у кого опыт с дорестайловыми тормозами на оригинальных комплектующих?
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    либо очень легонько тормозим и ездим как пенсионер либо меняем тормоза на больший диаметр... другого не дано... просто перегрев.
    (была 2,4 а6 автомат- 7 лет опытов не дали ровным счетом никакого результата.)
  3. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Понятно, худшие предположения на счет кострукции начинают подтверждаться.
    Уже не раз приходила в голову мысль о массе недостатков этого авто, по крайней мере с моторами 2.4 и не первый раз приходит в голову мысль, хотя и не гонщик, найти норм s -ку, тк обычные a6 в этом поколении разочаровывают..
    Шумка плохая, мотор довольно тусклый, тормоза грустные, но s-ка другой авто, по деньгам и не только
  4. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    100% колодки, тоже столкнулся с такой проблемой после установки колодок TRW, проехав километров 20 и при торможение гул, когда колеса сняли все понятно стало, колодки почти без износа а диски с выработкой, поменял на ферадо и все нормально стало.
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    2,7тт попробуйте, реально классно едет.. и тормозит как надо...и коробка работает совершенно иначе- четко , быстро.
    не надо с-ку...
  6. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Сейчас в exist посмотрел вот эти колодки я выкинул (Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC"TRW GDB 1307) покупаю сейчас Ferodo FDB 1323 и нет никакого гула при торможении.
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну я также 1307 поменял на текстар и тишина... и тормозит как положено.
  8. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #808 The Stig, 19 авг 2015
    rft, 2.7TT не спорю хороший мотор, турбо нравится и интересно, но уверен почти у всех уже в плохом состоянии. Этот вариант видится крайностью. Возможно рестайл 3.0 будет не плох, хотя наслышан о проблемах 3.0...
  9. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Замена передних тормозных дисков с 288 на...
    Приветствую, соклубники! Подскажите. Необходима замена передних тормозных дисков, думаю заменить на большего диаметра. Можно ли заменить 288 на 312 с заменой скоб, дисков? Влезут ли в 16-е диски? В общем, можно ли модернизировать с минимальными затратами?
  10. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    на рестайлинге 312 диски, и там штатные 16-е диски, 15-е уже не подойдут.
    А по затратам тоже интересна данная процедура.
  11. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Нужны скобы, суппорта,диски, грязевые щитки, ну и колодки.... считал недавно, если брать новое, то где-то около 50 кило-рублей.... Я передумал брать решил лучше взять зимерманы с перфорацией и АТЕ-керамик колодки.
    А чем тебя 288 не устраивают? Я думаю разница с 312 не большая в торможении...
  12. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Пришло время менять диски, перебирать суппорта, вот и решил уточнить, если нужно поменять только скобы и диски, то целесообразнее заменить на 312. А тормозить, судя по отзывам, будет заметно лучше.
  13. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    из всего перечисленного нужно тока поменять скобы и диски
  14. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Скобы от дизельного пассата обошлись по рублю, ставил сам, торможение немного получше. на драйве есть тема. Диски стоят 17-е, но на 16-е должно влезть!
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    разница достаточно ощутимая чтобы о ней говорить,даже при замене 312-х на 320-е разница ощутима(хотя при этом общая разница между диаметрами меньше нежели между 288 и 312)
    все верно
    да будет лучше :thumbup:,а если еще и задние проапгрейдишь будет еще лучше.
  16. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Задние тормозилки 269х22:engineer: Купил комплект толи от А6 4,2 толи от S6.
  17. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    #817 madmaxXx, 3 сен 2015
    Эх, номерки бы скоб:shuffle: Или точные характеристики пассата (модельный ряд, объем дизеля и пр)
    Не заметил, или ссылочку на драйв
  18. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Тоже диски собрался менять, не знаю какие стоят 288 или 312, может кто подскажет VIN: WAUZZZ4B62N048702
  19. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    #819 Базилио 78, 3 сен 2015
    Держите: 4B0 615 125A дизельный пассат или дизельная Audi там есть вариант, что 312 :) Еще с ТТ 1.8Т
    Расстояние между центами креплений 98 под чугунный кулак!
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    на рестайлах(у тебя же вроде 03 года машина да?) с 2.4 ставились исключительно 312-ти миллиметровые,если конечно предыдущим хозяином не проводилось каких либо апгрейдов.
