1. Дорогие одноклубники!
Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #821 The Stig, 3 сен 2015
    Как выяснилось, у меня стоят не 288мм, а 312мм передние диски, зад 255мм..вот так вот..Должна тормозить, по идее..
    Собственно, колодки кончились по кругу, полез в экзист и нашел перед vag 2100 и зад textar за 1200. Либо чейто неликвид, либо что-то не то....заказал, посмотрим что приедет.
    Есть мысль о проблемах с тормозами из-за наличия воздуха, как-бы это странно не звучало. Давно была история с осушенным блоком abs, после которой тормоза потерялись, решил попробовать приложить усилия на устранение воздуха. Сделал прокачку под давлением это слабо изменило ситуацию. Стала ровнее тормозить. Надо как-то открыть клапана в блоке abs/esp, вероятно там есть тупиковые зоны с воздухом. Не у официалов-же качать на моей старушке)))
  2. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А почему суппорта и колодки менять не надо??? Диск то шире, я имею ввиду рабочую поверхность...
  3. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Диск такой же, только большего диаметра, суппорт ни чем не отличается, просто рабочая поверхность на 2.4 см сдвинута вверх...
    Вот фотоотчет: http://www.drive2.ru/l/7459753/
  4. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Спасибо!:beer: Я так и думал что то она, цена за новую - не серьезно:hospital: Надо бэушки искать. Померию высоту своей и, если я правильно понял, новый на 2,4 см выше получается?
  5. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Кстати колодки другие нужны будут! На 312 идут 312х25мм., а на 288 288х25мм. Они может и подойдут, но площадь контакта будет меньше...
    И суппорта разные! Я не знаю с чего вы решили, что все так просто подойдет...???
    Ate 11.9571-9836.2 для 312мм
    Ate 24.3571-8522.5 для 288мм
    Вообщем как-то так...
  6. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Тормозуху давно меняли? Я из блока АБС удалял ослабляя трубки контуров на самом блоке.
  7. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Кирилл, при всем моем уважении, колодки одинаковые. А насчет разной маркировки суппортов, я бы связал это с тем, что разные года выпуска и следовательно была замена артикулей, т.к. диаметр поршня одинаковый и упаковка 288-го даже больше коробки от 312. Но это мое мнение, в руках 312 не держал.:shuffle:
  8. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Это на С5 шумка плохая?! Шутите?
    По поводу тормозов:
    Обратил внимание на трассе, что из-за автомата и его задумчивости при обгоне фур и тапке в пол, машина начинает ускорятся не очень охотно, зато в конце обгона ей как будто подкидывают дров и она при том же положении педали акселератора продолжает ускоряться все резвее и резвее. И получается, что после обгона скорость уже за 140-150 и надо резко оттормаживаться перед след. машиной. На ручке такого поведения нет, там как то более все плавно происходит. Это я к тому, что возможно от стиля езды много зависит и от наличия автомата. При таком стиле езды понятно что тормоза долго жить не будут.
  9. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Кирилл, пятно контакта такое же, посмотри мой фотоотчет, там я менял только скобы и диски.
  10. Wayland
    Wayland Участник форума
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    #830 Wayland, 4 сен 2015
    Менял 312 на 321. Результат есть, но пришлось ставить двухпоршневой 4-х колодочный суппорт от роуда, вместе с поворотным кулаком
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #831 alexson.75, 4 сен 2015
    Олежек а ты ничего не путаешь :shock:?откуда сдвиг рабочей поверхности на 2.4 сантиметра?там общая разница по диаметрам дисков то всего 24 миллиметра,соответственно сдвиг рабочей поверхности на диске всего 12 миллиметров или мож я что то не так понял из твоих слов?мы ведь говорим о выносе на большый радиус плоскости по которой трут колодки,я правильно понимаю?
    Кирюх суппорта одинаковые,как и колодки,я тебе даже больше скажу: на 320-е диски идут точно такие же колодки,точно с такой же рабочей площадью,разница лишь в пластинах на внутренней колодке которыми она защелкивается в поршень и "крючке" на внешней колодке за который цепляется пружина,в остальном колодки абсолютно идентичны :nod:,а под 288-е диски и под 312-е колодки одинаковы как братья близнецы и рабочая площадь миллиметр в миллиметр,
    поэтому все действительно ооочень просто.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #832 alexson.75, 4 сен 2015
    ты сейчас вот специально ерунду сказал? под двухпоршневой 4-х колодочный суппорт от роуда(который ставился и на А6С5 с моторами 2.7Т) ставится диск диаметром 321мм,а не 320мм и разница даже не в злощастном 1 миллиметре,а в том что 320мм и 321мм диски имеют разную высоту и соответственно НЕ взаимозаменяемы т.к. просто напросто не встанут в сочетании 4-х колодочный суппорт+320-й диск,320-й предназначен под однопоршневой 2-х колодочный суппорт и встанет только с ним :nod:.
    пы.сы. и менял ты не стойку,а поворотный кулак,стойка это амортизатор с пружиной и к суппортам не имеют ни малейшего отношения.
  13. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #833 The Stig, 4 сен 2015
  14. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Место застолбил или маты удалил? :D
  15. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Понял, зачётно объяснили! :thumbup:
    Вопрос тогда другой, думаю, что менять 288 на 312 особой разницы не будет... лучше тогда поставить 2-ух поршневые от 2,7ТТ.
    Что будет нужно, как я понял:
    1. Поворотный кулак от рестайла (он только люминь идет, или есть чугун от урода)4B3 407 257 A ;
    2. Суппорта+колодки+грязевой щиток 4B0 615 107 B(108В соответственно),+4B0 698 151 S+8D0 615 311 G (2шт.)
    3. Томозные диски 8E0 615 301 AD 2шт.
    4. Колесный диск минимум R17
    Шланги тормозные нужно другие? хватит ли штатного ГТЦ и Вакуума?
  16. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Зато сколько информации теперь :) Неточности поправил, спасибо.
  17. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Не дописал мысль и до вечера не сделаю этого.
    Вкратце, стиль вождения не при чем.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #838 alexson.75, 4 сен 2015
    1.на дорестайловых машинах с 2.7Т ставились стальные с разносом крепежных ушей 146мм как у рестайловых люминевых,если найдешь такие то будет тебе "чугунина",если не найдешь то бери люминь от рестайла,я бы предпочел люминь т.к. вес бОльших суппортов больше и тем самым легкостью люминиевого ты это компенсируешь(подвеске будет легче),на двухпоршневые суппорта спокойно встают и 16-е диски :nod:,
    разница между 288 и 312 будет лостаточной чтобы об этом говорить,НО если хочешь действительно ощутимой разницы,то....при таких раскладах с заменой кулака,лично я бы лучше уж ставил бы тогда на перед 345-е TRW(можно и 345-е АТЕ,но TRW предпочтительней,как минимум они легче АТЕшных и площадь колодок вроде больше),это будет практичней 321-х,т.к. 321-е суппорта имеют некоторый геммор с закисанием центральной нарравляющей,
    к с ати поставив спереди 345-е,будет повод и зад улучшить,там разброс тоже хороший как технически,так и по бюджету,начиная от бюджетного варианта установки 300мм невентилируемых дисков с твоим родным суппортом(через проставку) и до 335-х вентилей,я бы с 345-ми спереди,на зад остановился на 310-х вентилях+замена суппортов,правда бюджет выйдет около 20-ки(это с учетом что все покупать новое,на б/ушных суппортах можно сэкономить мальца,т.к. только новые суппорта встают в 13т.,остальное это диски,колодки,грязевые щитки,шланги),
    2.грязевой щиток не понадобится,они одинаковые что на 288,что на 312,что на 320/321мм диски,по моему и с 345-ми оставляют его же.
    3.8E0 615 301AD это 320-ти миллиметровый диск с высотой 46.5мм под однопоршневой двухколлдочный суппорт,под двухпоршневые суппорта должен идти 4B3 615 301 его диаметр 321мм и он имеет высоту 52.5мм.
    4.ну про колесные диски я уже написал выше.
    шланги те же,вакуума хватит,на дорестайле был только 1 вид вакуумника под все суппорта от 288 до 321мм.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    :thumbup::thumbup::thumbup: молоток,мне нравится когда человек адекватно воспринимает здоровую критику :nod:,постом выше еще инфы добавилось :wink:
  20. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    #840 Кирилл Орск, 4 сен 2015
    Ну 345 мне многовато)))) остановлюсь на 321!
    Слушай, а Elcats выдает 8E0 615 301 AD на дорестал под двухпоршневые.... глюк что-ли?
    Хотя, если не трудно, напиши пожалуйста, от чего 345-ый ставить и какие номерки, и что прикупить?
