1. Дорогие одноклубники!
Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. faralint
    faralint Новичок
    28 сен 2013
    7
    A6/C5 2.8q 98г.
    Всем добрый день.
    Подскажите, пытаюсь найти инфу по тюнингу тормозов, но что-то не попадаются такие же автомобили в гугле) Может кто сможет подсказать.
    В общем, такие дела: Машина A6/С5 2.8 quattro двиг. AHA (америкот)
    Есть необходимость усилить тормозную систему с минимальными вложениями. В машине практически всегда находиться 400+ кг лишнего веса.
    Какие тормозные диски и суппорта можно поставить на перед с минимальными переделками? Если на зад тоже будут комментарии, буду благодарен.
    На разборе рядом с домом, есть какие то суппорта с 4 колодками, я так понял от аллроуда, но там диск толи 312, толи 320, встанет ли он без переделок?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    С твоими передними кулаками наверно ни чего нет! Либо ставить суппорта через переходники выточенные где нибудь на заводе.Либо меня "ноги" от рестайлинга туда можно много чего поставить!
  3. faralint
    faralint Новичок
    28 сен 2013
    7
    A6/C5 2.8q 98г.
    Ноги - это цапфы?
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да как угодно можно их назвать! Та часть подвески,куда крепится суппорт! У тебя он железный!
  5. faralint
    faralint Новичок
    28 сен 2013
    7
    A6/C5 2.8q 98г.
    Есть цапфы на разборе моем 10 тыс рублей просят за пару + суппорта под 4 колодки 3000р. за пару ( под 4 колодки это от какой машины суппорта?, аллроуд? )
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не надо покупать эти суппорта! Какие стоят диски колёсные????
  7. faralint
    faralint Новичок
    28 сен 2013
    7
    A6/C5 2.8q 98г.
    пока что родные 16, их на зиму оставлю, на лето 18 буду смотреть
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Эти суппорта не во все 16 лезут! Я бы не стал с ними морочиться! В своё время покупал такие себе и ставил,диски тормозные не один раз повело. Нормальные тормоза начинаются от 345 мм! Правда диски колёсные от 17. Но за то и тормозят лучше и греются меньше и колодки меняются реже
  9. faralint
    faralint Новичок
    28 сен 2013
    7
    A6/C5 2.8q 98г.
    я не гонщик, просто нужно более уверенное торможение с 400 кг на борту, да и с таким весом она все равно еле разгоняется:) думаю 312-320 хватит после 288
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну всё лучше чем стоковые! У меня стояли такие,машина 99 года,тогда ищи лучше двухпоршневые от урода! 320 мм
  11. faralint
    faralint Новичок
    28 сен 2013
    7
    A6/C5 2.8q 98г.
    понял, спасибо. Но ноги полюбому брать ? на родные ничего кроме стока не воткнуть?
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Через проставки!
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Забыл! Есть ещё железные кулаки с разлётом "ушей под суппорта 146мм с мотора 2.7 ТТ
  14. artoast
    artoast Новичок
    14 июл 2017
    3
    Здравствуйте!
    Различаются ли задние суппорта на разных модификация A6 C5?
    У меня 2.4 BDV передний привод. Если есть разница, то от какой модификации подойдут?
    Спасибо!
  15. tony_k
    tony_k Новичок
    15 май 2017
    66
    Все ещё пытаюсь победить непонятку с тормозами... началось все с того, что поездил пару недель на другом Авто и когда пересел на свою, то понял, что тормоза на моей Audi A6 c5 Alf 2.4 Quattro - вообще не тормоза... поехал прокачивать тормоза под давлением. Прокачали, эффекта 0. Мастера сказали, что колодкам трендец, причём внутренним, причём с правой стороны внутренняя имеет больший расход относительно внутренней левой. Тут сделаю отступление и скажу, что ровно два года назад была та же проблема, поменял поршни, обслужил суппорта, и поставил новые колодки и вот спустя два года та же проблема. Слесарь говорит: «проблема не в суппортах, так как они ходят хорошо». Тормоза в Авто есть, но они какие-то вялые, нет резкости, педаль можно додавливать с усилием, Авто колом не встаёт... также перебирали главный тормозной, меняли рабочий... сейчас заказал новые коллодки и диски TRW, и хочу все таки победить эту проблему. Вопрос в том, что мне делать после замены колодок и тормозов, снова ехать на прокачку под давлением? Если это не поможет, куда копать дальше? Может ли блок АБС перепускать? Как его проверить? Можно ли его отключить как-то, чтобы исключить проблему блока?
  16. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Надо отказаться от заказа и наконец поставить нормальные тормоза:
    https://www.audi-club.ru/threads/prodam-tormoza-brembo-17z-polnyj-komplekt-na-a6s5.499363/
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    Поменять тормозную жидкость полностью.
  18. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Вакуумник не дырявый? А тормоза на А6 С5 в стоке с 2.4 л. двигателями действительно не айс.
  19. tony_k
    tony_k Новичок
    15 май 2017
    66
    Тормозуху поменяю, останутся две вещи, блок АБС, и ВУ, но в случае с вакуумным педаль бы становилась колом? (У меня напротив можно додавливать ее), АБС срабатывает, ошибок по системе АБС нет. Что действительно смириться с тормозами? Либо покупать за 37 тр?)
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    начни с замены жидкости.
