Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Re: Замена тормозных колодок. Нужен совет!
    ребят привет, а такой вот вопрос. собрался я поменять задние колодки...(авто 2002 г.в.) а мне говорят что без компа никак, мол электронный ручник стоит... правда ли это???? и если правда, то опишите процедуру пожалуйста???? VAG-COM у меня есть.
  2. briancev
    briancev Завсегдатай
    12 мар 2011
    515
    А6/С5 1.8T 00г
    Это про с5 такое сказали????
  3. briancev
    12 мар 2011
    515
    А6/С5 1.8T 00г
  4. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Ну да, примерно так и сказали))) я спорить не стал, по той простой причине, что ни разу не менял и был неподготовлен... Вот и решил вопрос задать. Спасибо за инструкцию!!
  5. briancev
    12 мар 2011
    515
    А6/С5 1.8T 00г
    Кстати если ты из Люберец, на пересечении хлебозаводской ул и котельнического проезда есть небольшой сервис по шкодам, думаю там такие глупости не скажут.
  6. ovani4
    ovani4 Участник форума
    27 апр 2011
    176
    90, 2.3 NG|quattro
    День добрый, такая проблема, поменял задние колодки, с анструментом, все как надо, но теперь они не срабатывают, есть только передние тормоза, ход педали 70 холостой 30% слегка тормозит, на заглушенном движке педаль не накачивается вообще. пытались прокачать - сзади тормозуха не идет. стоит блок АБС. ХЕЛП! не хочется в новый год с поломатой машиной ступать(
  7. ovani4
    27 апр 2011
    176
    90, 2.3 NG|quattro
    Умер ГТЦ, приношу извинения за беспокойство)
  8. Александр 357
    Александр 357 Новичок
    28 дек 2011
    15
    А6/С5 2.4 01г.
    А какие колодки посоветуете?
  9. briancev
    12 мар 2011
    515
    А6/С5 1.8T 00г
    фирмы ATE
  10. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Не зацикливаетесь на АТЕ,старайтесь выбирать колодки,диски,шланги фирм которые специализируются ТОЛЬКО на выпуске продукции для тормозных систем!Исключение на мой взгляд TRW(но это лидер по подделкам.)TMD Friction этой фирме принадлежат бренды TEXTAR,PAGID,MINTEX.
    http://www.textar.com/ru/marketing-mainmenu-68/video-gg/tmd-company-video посмотрите ролик.Есть ещё примеры.Jurid.
  11. *malai*
    *malai* Bad e-mail
    3 июн 2011
    105
    A61.8T 99(AEB)АКПП
    после замены передних тормозных колодок появился звонкий звук на кочках.остановился подергал колодки они ходят в суппорте такое ощущение что они не подходят по размеру (чуть меньше) хотя по размеру со старыми одинаковые. Подскажите что делать а то как погремушка езжу
  12. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Колодки конечно не ориг.? На тыльной стороне колодок была наклеена плотная бумага?
  13. *malai*
    *malai* Bad e-mail
    3 июн 2011
    105
    A61.8T 99(AEB)АКПП
    нет не оригинал, да нет не было, а ято бумага может на что то влиять?
  14. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Она как раз глушит звон от удара колодки об скобу.
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    она не глушит, а приклеивает колодку с скобе, там под бумажкой- липкая основа... бумажку надо снимать :) .
  16. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    наклейка должна быть)))))
    что за погремушки ты себе поставил то?:laugh:
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    наклейка на задних колодках, а на передней внутренней держатель, который вставляется в суппорт, а наружную прижимает скоба.
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    липкая лента и на передних наружних и на на задних. нормальные колодки покупайте...
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    на передних наружных металлическая пластина посередине.
    в нее поджимает скоба.
    вариантов передних суппортов много, говорю за свои.
    если стоит вариант с 4-мя колодками, там, возможно, и липучки.
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Всунусь в спор друзей.
    На суппорта дорестайла - ставятся колодки без крючка/язычка под скобу. И колодки внешние приклеиваются к проушинам суппорта. На каких бумагу отрываешь, на каких плёнку прозрачную. А если соскочили - клеишь на 2-х стор.скоч.
    На рестайловых суппортах - уже колодки не те. Идут с язычками. Суппорта больше и колодки больше. Бяда со скобами - держат не долго и расхлябываются - брякают. Подгиб помогает не долго. Менял той осенью - опять один бренчит.
