1. Дорогие одноклубники!
Тормозные диски и колодки А7 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "A7", создана пользователем mikael, 14 окт 2014.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.572
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не за пару,а за четыре,за эти деньги Вы получите "тихие" колодки(это 100%),остальные производители 50\50...Вы спросили:"Но может есть, которые не скрипят"-они есть,покупать их или нет-дело Ваше.
  2. Vitli
    Vitli Новичок
    8 окт 2011
    11
    A7
    Спасибо за информацию. Понятие "дороговизны" или наоборот у каждого разный.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.572
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это бесспорно.:)
  4. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Год экспериментировала с дисками и колодками... В оригинале стояли TRW/TRW (бьются по вину) - поскрипывали при торможении и жутко пылили. Заменили на 60 и 75 тыс соответственно. Начитавшись лестных отзывов о текстаре, поставила. Из положительного - мягкие, не пылят, отлично тормозят... Но...Месяца через полтора появился скрип при движении (про торможение совсем молчу). Ездить стало стыдно))) Долго искали причину, в последствии нашли - расслоился передний диск по поверхности трения. Колодок хватило на 6 месяцев или 8 тыс пробега. Диски за полгода радикально посинели, хотя сложно представить где в летних пробках их можно было так перегреть... В итоге диски по кругу встали АТЕ. С колодками все было сложнее, АТЕ на зад нашли, а вот АТЕ на перед оказались только под заказ... В итоге, на перед встали те же текстар, которых хватило на 2,5 месяца))) Пока убивались текстар, пришли АТЕ. Пока все устраивает, но они шелестят и поскрипывают...
  5. absolutize
    absolutize Новичок
    10 мар 2014
    48
    A7 3.0 12г.
    Вопрос про датчик износа. Его обязательно придётся менять, если загорелась ошибка по износу колодок? Он не многоразовый, если внешне нормально сохранился?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.572
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если датчик сработал(загорелась лампа износа колодок)его можно выкинуть.
  7. absolutize
    absolutize Новичок
    10 мар 2014
    48
    A7 3.0 12г.
    есть аналоги? или только оригинал?
    4G0 615 121 D
  8. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
  9. алекс 717 163rus
    алекс 717 163rus Новичок
    16 фев 2012
    24
    а7
    Здравствуйте!Скажите пожалуйста какие лучше поставить тормозные диски и колодки (кроме оригинала)на переднюю ось Ауди а7 и кто проезжал больше регламента замены дисков!.
  10. absolutize
    absolutize Новичок
    10 мар 2014
    48
    A7 3.0 12г.
    Поменял колодки и датчик, а ошибка всё равно появляется. Её нужно сбрасывать? И можно датчик установить как-то неправильно?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.572
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может это задние колодки износились?
  12. makuhina
    makuhina Новичок
    17 апр 2017
    2
    AUDI A7
    Подскажите код колодок передних и задних для ауди А7 вин WAUZZZ4G3DN073068 и какие взять чтобы не скрипели и датчики отдельно или в комплекте?
  13. StanRS
    StanRS Участник форума
    4 фев 2010
    402
    Q5/A7
    датчики отдельно, если не хочешь чтоб скрипело не покупай "типа спорт" ebc ferodo итд. ATE и TRW не скрипят как правило.
  14. Psychoholic
    Psychoholic Новичок
    15 дек 2016
    2
    A7 TFSI
    Колодки Ferodo FDB4397 ставил кто? На бмв дс2500 3 раза ставил! Отлично тормозили с оригинальными дисками и долго стирались, учитывая агресивный стиль вождения. Правда скрипели на холодную, но это мелочь.)
  15. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    стояли колодки TRW, поменял на EBC Yellow из-за того, что пылили и быстро "плыли". Что те, что другие не скрипели . Диски Циммерман.
    Amigo_ нравится это.
  16. absolutize
    absolutize Новичок
    10 мар 2014
    48
    A7 3.0 12г.
    если только одновременно с передними)) потому что передние тоже были изношены, но датчик вроде цел. Посмотреть бы конечно как выглядит изношенный датчик.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.572
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда скорей всего задние.
  18. sergio2703
    sergio2703 Участник форума
    17 апр 2008
    154
    А7 3,0TDI 15г
    Коллеги, пробейте номера пер и задн колодок и датчиков по вин пжст : WAUZZZ4GXGN072116
  19. sergio2703
    17 апр 2008
    154
    А7 3,0TDI 15г
    Спасибо, уже не надо - нашел все:rock:
  20. Amigo_
    Amigo_ Bad e-mail
    23 сен 2013
    60
    A7 3.0
    и как эти диски с колодками тормозят?
