Q5 R8 Тормозные диски и колодки Q5 R8 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q5", создана пользователем malm, 12 дек 2013.
  1. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Спасибо)))
    Значит с номерами я не ошибся)))
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сняли-да,но на складах наверняка у кого то лежат...и не только у равшана с джамшутом.:)
  3. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    #243 Sneiper, 22 июл 2018
    Колодки мож и подойдут,
    Скобки Нет(((
    Для 1KW , 2EK
    Простые и керамика отличие по номеру
    0460 и 0470)))
    Остальные цифры остаются без изменения)))
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Прош
    Прошу прощения,я с телефона(не тот номер дал)Ваш: 13.0470-2748.2
  5. копченный слон
    копченный слон Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    Кто себе менял задние стоковые тормоза на 330? Вопрос в следующем, купил скобы, диски циммер 92160303, оригинальные колодки новые. Стали все ставить- суппорт не налазит на этот новый блин с колодками. Кто сталкивался? что делать? суппорт вроде менять не нужно под 330 тормоза. Или я ошибаюсь?
  6. копченный слон
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    Ставил в Ваг-сервисе, на Талалихина. мастер более чем компетентный, передние 345 без вопросов воткнул за 40 минут.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Суппорта конечно разные,т.е. нужно менять.
  8. копченный слон
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    как так то? это точно?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ширин
    Толщина 300-го тормозного диска 12мм,соответственно ширина суппорта рассчитана на эту толщину,плюс колодки.Толщина 330-го диска 22мм.плюс колодки,соответственно и ширина суппорта больше,т.е. суппорт от 300-го диска физически не налезет на 330-й диск.
    KOKA нравится это.
  10. копченный слон
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    да я это знаю, сам видел. везде написано на форуме, что меняются только диски и скоба... А какой номер суппорта тогда?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Какого года Q5?
  12. копченный слон
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    2016
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    8K0615403C-левый.
    8K0615404C-правый.
  14. АVK
    АVK Новичок
    29 май 2013
    27
    Q7TD
    Доброго времени,всем!
    Помогите понять какие колодки и диски нужны по кругу,а то в разнообразии запутался уже. В наличии Ауди Q5 2.0tdi.
    Что хотим : чтобы не скрипели колодки и диски ходили нормально. Желательно чтобы особо не пылило.
    VIN WAUZZZ8R7DA083668
  15. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Тогда ставь керамику )))
  16. NostriK
    NostriK Новичок
    7 фев 2016
    10
    Q5 2.0 TFSI 2014
    Добрый день,
    Подскажите номера оригинальных колодок перед, зад, датчик и нужно ли что-то ещё для замены колодок, автомобиль Q5 2.0, 2014 г.в., покупалась в 2015, вин XW8ZZZ8R8FG000658
    Спасибо!
  17. agalakov_anton
    agalakov_anton Новичок
    18 мар 2017
    15
    Кировская обл.
    Audi Q5
    #257 agalakov_anton, 22 ноя 2018
    Приветствую!
  18. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Задние тормоза, код - 1KE
    Вопрос по дискам,
    На оф. сайте Zimmermann предлагает
    100.3334.52
    В интернет-магазине
    100.3358.52
    По размерам одинаковы, в чём прикол?
  19. agalakov_anton
    18 мар 2017
    15
    Кировская обл.
    Audi Q5
    Подскажите пожалуйста не могу разобраться. WAUZZZ8R1FA017006. Нужны тормозные диски передние + колодки + датчик (если нужен) и задние колодки. Спасибо
  20. omega123
    omega123 Новичок
    19 ноя 2017
    15
    Самарская обл.
    Q5, 2.0 TFSI, 2011
    Авто 2011 года, 2л, 211 л.с. VIN: WAUZZZBR0CA027862.
    Запутался по комплекту для передних дисков. Подбор по каталогу Элькатс, дает три варианта:
    8R0 698 151 A, 8K0 698 151 L и 8K0 698 151 C
    Сравнивая аналоги к этим номерам, Brembo P85098, TRW GDB1768, ATE 13.0460-2746.2 - подходят ко всем номерам. Т.е размеры тормозных колодок одинаковые у всех.
    Чем тогда они отличаются? Датчиком или креплениями? Ценой?
    Какие подойдут мне, есть у кого возможность проверить по вин?
