Q5 R8 Тормозные диски и колодки Q5 R8 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q5", создана пользователем malm, 12 дек 2013.
  1. sev86
    sev86 Участник форума
    6 мар 2012
    217
    Q5 2.0T Q '14
    У меня с самого начала эксплуатации свист при плавном торможении на меленьких скоростях - я смирился)
  2. Сергей-516
    Сергей-516 Участник форума
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
    У моего знакомого на новом туареге вообще жестко свистит, он даже к ОД ездил жаловаться, но те его бортанули, тоже нагнали какойто пурги про зазоры и песок:)
  3. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Смазку надо применять специальную при замене колодок и смазывать места соприкосновения колодки с тормозным суппортом и цилиндром и тогда ничего скрипеть не будет .
  4. Сергей-516
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
    Загорелся датчик - поменял передние колодки, цена вопроса 8 500 руб., вчера когда ставил зимние колеса обратил внимание что задние колодки изношены, датчика там похоже нет. Подскажите плз., как узнать когда их менять?
  5. apu
    apu Участник форума
    7 апр 2009
    123
    saab 9к 1995 150 h
    Как подобрать тормозные колодки
    Парни как выбрать правильно тормозные колодки , нужны передние и задние , вариантов много ,вин WAUZZZ8RXCA008042
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    Перед: 8R0698151A
    Зад: 8K0698451D
  7. apu
    apu Участник форума
    7 апр 2009
    123
    saab 9к 1995 150 h
    Спасибо !
  8. Вадим А
    Вадим А Новичок
    18 май 2012
    49
    Q5,2013 г,2.0 TFSI CNCD
    А под такой win WAUZZZ8R2DA058080 номера колодок не подскажите.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    Перед: 8R0698151K + датчик: 8R0615121A (1шт.)
    Зад: 8K0698451C
  10. DimaA6_ABC_Kiev
    DimaA6_ABC_Kiev Живу я здесь
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Еще совет - датчик износа совсем не обязательно покупать оригинал, его назначение - дать бортику диска перерезать проводок, чтобы загорелась лампочка. Заменители в 2-3 раза дешевле. Для 8R0615121A замена:
    Ate 24.8190-0068.2
    Textar 98050300
    TRW GIC 360
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    Диск с "бортиком"-это "криминал",да и если обрезать проводок-ничего не произойдёт, т.к. лампу зажигает замыкание цепи, а не её разрыв.:hi:
  12. DimaA6_ABC_Kiev
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Понял, буду знать. Однако рекомендацию купить неоригинальный датчик и сэкономить половину стоимости это не отменяет - все равно тормозим мы колодками, а не датчиком.
    Насчет криминала в бортике - до 1мм вроде не криминал?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    По неоригиналу-всё верно,по бортику-1мм. с каждой стороны диска,диск на свалку.
  14. DimaA6_ABC_Kiev
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Ну да, я так и сделал. Просто некоторые (не буду показывать пальцами, а то люди нервно реагируют, когда на одном форуме дают ссылки на другой) считают эту рекомендацию происками производителей против автовладельцев и нашли выход из матрицы в стачивании бортика. Да, диски дорогие, но у меня они прослужили 64ткм - можно поменять, не разорюсь.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    И это правильно..............протачивать диски, стачивать бортики-самоубийство.
  16. urqua
    urqua Новичок
    8 фев 2015
    85
    A6C5 Avant Q 3.0
    Лампу зажигает как раз разрыв цепи, а не её замыкание ))
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    #157 АндрейР, 20 дек 2015
    Лампа зажигается когда диск "сточит" пластик и замкнёт собой два провода.
  18. urqua
    urqua Новичок
    8 фев 2015
    85
    A6C5 Avant Q 3.0
    Это не так.
    Внутри этого датчика проводок петлей, когда диск перетрет (разорвет) петлю, зажигается лампа износа колодок.
  19. DimaA6_ABC_Kiev
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Я тоже так считал, но вот теперь думаю - а сам диск разве не проводит ток?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,да,я перепутал...DimaA6_ABC_Kiev-прошу прощения.
