Q5 R8 Тормозные диски и колодки Q5 R8 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q5", создана пользователем malm, 12 дек 2013.
  1. TheTERMINATOR
    TheTERMINATOR Участник форума
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Только поставил, ОД ничего не сказал.
    Бред.
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Поставил TRW колодки, там датчики в комплекте аж целых два.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.285
    A3\8P\2,0Т\Q
    То, что требует производитель(как автомобиля, так и дисков)-бредом быть не может.
  4. Вадим А
    Вадим А Новичок
    18 май 2012
    49
    Q5,2013 г,2.0 TFSI CNCD
    Спасибо,а дисков номер не подскажите
  5. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Статистику по смертям после стачивания бортика - в студию!
    Потом поговорим.
  6. DimaA6_ABC_Kiev
    DimaA6_ABC_Kiev Живу я здесь
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    На 2 литра передние - 8R0615301C (один, не пара, т.е. заказывать нужно два).
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.285
    A3\8P\2,0Т\Q
    #167 АндрейР, 26 дек 2015
    https://youtu.be/QeyyFGzhrQ8
  8. Вадим А
    Вадим А Новичок
    18 май 2012
    49
    Благодарю!
  9. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Раз нечем ответить за свои слова, тогда и не заикайся.
    Точили, точат и будут точить. А потом долго и счастливо ездить на таких дисках.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.285
    A3\8P\2,0Т\Q
    В РФ не ведётся статистика ДТП, вся статистка сводится к двум словам: Не справился с управлением. Если нет денег на нормальное обслуживание автомобиля, нужно автомобиль продать или запретить его эксплуатацию, я очень надеюсь что когда нибудь, у нас будет нормальный технический осмотр,а так же нормальное расследования причин ДТП и водителя который эксплуатирует неисправный автомобиль и при этом совершивший ДТП с пострадавшими-будут сажать с лишением прав пожизненно.
  11. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Сменил первый раз колодки на тормозах от SQ5. Оказалось, что диски уже достаточно поизносились. Достигнута минимально допустимая толщина тормозных дисков. Появилась неприятная вибрация на скоростях 80-120 и выше. Решил попробовать проточить диски в сетевом сервисе. Сделал это, обошлось в пределах 3 тыр. Замена тормозных дисков с колодками на новые могла вылиться в 50 тыр (стоимость каждого диска 16-18 тыр + комплект колодок 12-14 + замена). После этого я накатал 15-17 тык. Без нареканий, вибраций и пр.
    А теперь, внимание, вопрос: что я делаю не так?!
    На будущее решил делать проточку передних тормозных дисков каждый раз при замене колодок. Естественно, только один раз. После второго комплекта всё буду выбрасывать.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.285
    A3\8P\2,0Т\Q
    #172 АндрейР, 27 дек 2015
    Вы грубо нарушаете требования производителя автомобиля и дисков.(если Ваши диски вне допуска)
    Вложение из ELSA.
  13. DimaA6_ABC_Kiev
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Похоже, что уже вне, т.к.
    Там допускается миллиметр на сторону, не думаю, что меньше миллиметра - "достаточно".
  14. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Притянутое за уши "ниочем".
    Радеть за соблюдение законов и правил в нашем обществе - лицемерие.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.285
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не в нашем,а в вашем(не нужно говорить за всех).
    "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя,-спроси себя, что ты можешь сделать для страны".(с)
  16. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Живя в быдло-обществе, практически невозможно быть белым и пушистым.
    Так что, не надо ля-ля. Никогда не поверю, что не нарушаете не единого правила.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.285
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нарушаю, я не на облаке сижу,ибо иначе в нашей стране не выжить(но это временно), но то, что я могу не нарушать-не нарушаю.(во всяком случае стараюсь жить по закону).Общество-это все и каждый, я себя не считаю быдлом, вы видно другого мнения о себе.
  18. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Что и требовалось доказать.
    Вопрос закрыт.
  19. OlegF
    OlegF Новичок
    23 фев 2013
    35
    Q5 TDI 2.0 2012г.
    Задние тормозные колодки, для 2.0 TDI
    Всем привет,
    Подскажите, плиз, для WAUZZZ8R3DA022706 какие номера деталей требуются?
    Если правильно понимаю, надо заказывать следующее
    - сами колодки (нужны на заднюю ось),
    - датчик износа,
    - рем. комплект. (помню, что при замене передних дядя Вася в ближайшем сервисе не сразу сообразил, почему не вынимаются легко старые колодки, а потом вместе переклеивали нашлепки с железным "шипом" на каждой на новые колодки)
  20. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Датчики не нужны, потому что их нет, да ремкомплект не нужен т.к это не передние. Я взял Миле 1200р
