Q7 4L Тормозные диски и колодки Q7 4L - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Эдди, 22 сен 2009.
  1. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    892
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    Стояли оригинальные диски, и на мой взгляд зиммерманы лучше
  2. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Так с щелчком решили?
    А то тоже присутствует
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Расстояние (между колодкой и диском) практически нулевое. Я думаю это что-то из состава колодки прилипает к диску (после долгой стоянки). Возможно какой-то компонент клеевого состава взаимодействует с разогретым диском. И в момент трогания - срывает прикипание с характерным звуком.
  4. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Нет не решил, так как проблема в колодках по мнению многих сервесменов, на безопасность не влияет, я забил.
  5. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    ну, а так, что щелкает то ?
  6. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Дак а нет точного ответа ни у кого. Скорее всего Кео прав, выше пост был.
  7. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Колодка поди болтается в суппорте, вот и щелкает.
  8. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    У меня щелкала нижняя петля водительской двери. При трогании со светофора отчеливый щелк. Дверь просела, люфт в петле был.
  9. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    так с оригиналом сравнивали все совпадает до миллиметра. Может и щелкает конечно, проверить получиться только после замены колодок
  10. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Попробуйте вкл. заднюю передачу, тронуться, резко остановиться. Вкл. "D", тронуться, не газуем, дабы не шуметь, интенсивно тормозим, слушаем. Слушать лучше кому нибудь вне авто)
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    А если там износ?
  12. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Делали так, и еще вско разно )))). Звук проявляется и спереди и сзади, только если авто постоит некоторое время. потом при начале движения, без разницы вперед или назад, идет щелчок спереди и сзади. после не проявляется ни где(ни на светофорах, ни после коротких остановок). несколько дней его вообще может не быть потом опять проявиться.
  13. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Колодки прогреваются.
    И модет не щелчек а типа такой кратковременный "скрип" это?
  14. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Где?
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Извиняюсь, не там запостил. :hello:
  16. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Помню, в своё время на уроде С5 у меня так целкала лопнувшая перемычка подрамника акпп. Это я к тому, что звук может не от тормозов идти?
  17. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Да блин все проверяли уже, и он появился сразу после замены дисков и колодок.
  18. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    не щелк щелк глухой
  19. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Ну так болты/гайки же крутили! Может что-то не туда встаоо... Как вариант - все разобрать и собрать заново, раз такой бумбарашка неуловимый...
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2200 SergV, 6 окт 2018
    Небольшой отчет.
    Заказывал на пробу задние тормозные диски брембо.
    Пришли, качество изготовления очень достойное, все не рабочие поверхности диска покрашены с завода порошковой краской, все рабочие поверхности обработаны антикоррозийным составом. Качество литья и обработка очень достойное. Понравились, буду заказывать брембо на передок.
    По поводу в целом покупок, хоть через интернет, хоть в магазинах.
    Практически ни где нет описания чем отличаются детали одного и того же производителя.
    К примеру колодки TRW GDB 1548 и TRW GDB1548DTE в чем разница кроме цены?
    Приходится копать глубже в оригинальных каталогах производителя интересующей запчасти.
    Оба этих номера не для керамических дисков, те что подороже могут устанавливаться на перфорированные диски, а те что по дешевле имеют на 45% больше загрязнение колесных дисков в сравнении с более дорогими.
    https://www.trwaftermarket.com/ru/catalogue/product/GDB1548DTE
    https://www.trwaftermarket.com/ru/where-to-buy/?ProductId=GDB1548
    Получается так что люди не разобравший хапают, а потом начинается, эти пылят, эти скрипят эти не тормозят и при всем при этом разговор может быть об одном и том же производителе.
