Q7 4L Тормозные диски и колодки Q7 4L - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Эдди, 22 сен 2009.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Там пружинистая сталь, ее просто наступив не деформируешь, тем более она всегда находится в напряге и свойств своих не теряет.
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    нельзя потерять то чего там не было )
    она должна поджимать колодки, а почему то не давит их.
  3. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Хорошо. Как тогда мне пластину загнули (наступили) так, что она перестала прижимать колодки?! Появился грохот от колодок. Сразу же после замены. До этого была тишина. Снял, загнул как надо-тишина по сей день.
  4. НиколайВМ
    НиколайВМ Новичок
    4 июл 2018
    42
    Q7 3TDI 2008г.в.
    Выгибать только лапки которые колодки держат или пластину поперёк?
  5. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    #2545 aleksdubrovin, 12 сен 2019
    Просто согнуть ее. Двумя руками по краям взялся и загнул немного. Середину как бы вверх давишь большими пальцами, края вниз. На месте ясно будет.
  6. НиколайВМ
    НиколайВМ Новичок
    4 июл 2018
    42
    Q7 3TDI 2008г.в.
    Понял
    Спасибо
    Попробую
  7. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    AUDI Q7 2009 3.0 TDI CASA 240 л.с
    Это не проблема, вот у меня проблема на Q7 2009г. 3.0 TDI: загорелась лампа "колодок" при пробеге 12 тысяч километров после замены колодок и тормозных дисков в круг на новые ATE!.. визуально сквозь колесный диск похоже на правду...
    П.с. Тормозит хорошо, притензий к бренду АТЕ нет за исключением быстрого износа...
    Грешу на закисшие поршня суппортов (при замене мастера ничего не сказали) или стиль езды...
    Кто нибудь сталкивался с таким?!
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    По 40-50 тыс колодки ходят, притом тоже АТЕ. Может действительно в стиле дело? С 200 часто тормозишь поди? :)
    К стати... А износ дисков каков? При изношенных дисках, датчик износа колодок срабатывает на много раньше...
  9. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    #2549 Xam94, 22 сен 2019
    Неужели так быстро из-за стиля, хотя машина не лёгкая, скорее так и есть!.. Тормозные диски ставил новые с колодками, буртика нет, я понял о чём вы.
  10. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Правильно ли я понимаю, что АТЕ керамик это на сегодня лучшее из решений для нас? Я в плане эффективности торможения без замены дисков
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Неправильно,АТЕ керамик не добавит эффективности торможения.
  12. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    #2552 Аспирин93, 28 сен 2019
    Хочется все таки попробовать ATE керамик, но остается вопрос, какие диски поставить? выбор между Оригиналом(9000руб), TRW(5500руб), Textar (5300руб) и Brembo (5000руб)
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Хочешь улучшение тормозной эффективности - бери колодки EBC. Но они дороже. Существенно дороже. Но они стоят своих денег.
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    если речь про одно-двухкратное торможение, то тормозят не колодки и диски, а шины.
    далее уже перегрев возможен и есть нюансы.
  15. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    еще вопрос. кто нибудь задние суппорта менял? чтобы на 3.0tdi поставить диски от 4.2
    Интересно кто что думает о этой идее
  16. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Вчера поменяли на Туареге. Свой комплект жду через неделю. Экраны,диски,суппорта с колодками( всё рестайлинг). В городе изменений нет, а вот на трассе со скорости всё намного лучше.
  17. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    #2557 Аспирин93, 1 окт 2019
    Заменили именно задние диски и суппорта на 358мм? перед остался 350мм?
    И подскажите где купили суппорта, в интернете не нахожу.
    Номера суппортов:
    7L6615423K - левый 358мм
    7L6615424K - правый 358мм
  18. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    1. Да
    2. Авто ( разборка) из Германии. Весь комплект, номера не смотрел.
  19. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Количество деталей можете подсказать? Кроме суппортов что нужно
  20. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Суппорта +колодки и экраны бывают рестайл и дорестайл( они разные)
    Суппорта и колодки, экраны, диски тормозные. Ручника колодки и др. остаются свои
