Q7 4L Тормозные диски и колодки Q7 4L - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Эдди, 22 сен 2009.
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    в разъёмах замыкали контакты в передних - гаснет лампа ?
    если нет, то проблема или выше по проводке или с задних датчиков.
  2. anabolic
    anabolic Новичок
    10 мар 2015
    61
    Q7 4.2 tdi 09г.
    замыкали. не гаснет(
    я потому и спрашиваю - может знает кто какие-то слабые места в этой цепи, где в первую очередь нужно смотреть.
    странно, что вылез этот чек именно в момент замены, хотя никуда выше(и в задние колеса) не лазили.
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Тема интересная. Тормозную жидкость когда меняли?
  4. anabolic
    anabolic Новичок
    10 мар 2015
    61
    Q7 4.2 tdi 09г.
    менял около года назад. И ее конечно же тоже проверил - полный бачок, все на месте!
  5. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    У меня такая же( иногда) ситуация и у друга на Туареге. Ему как заменили жидкость, то больше ошибок не было. Скоро и я заменю и посмотрю....
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    жидкость с колодками не связана точно.
  7. anabolic
    anabolic Новичок
    10 мар 2015
    61
    Q7 4.2 tdi 09г.
    вопрос закрыт.
    в районе правой арки была проблема с проводом(разъемом). В автодиагносте сразу это определили и сказали что проблема весьма распространенная - от времени и влаги подгнивает жгут. Они его поправили, как-то там смазали, скрутили изолентой - сообщение пропало. Сказали, что со временем может опять проявиться - тогда надо будет весь жгут менять. Цена 3-5тр замена + сам жгут до 15тр(дофига вроде за провод, не?).
    данные работы обошлись бюджетно в 1100р. норм.
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Сделай как я: замкни систему на массу (на левом переднем колесе начальный контакт всего контура) и навсегда забудь про сообщение на БК о замене колодок. А состояние колодок уж не ленись, контролируй периодически визуально. Фонарик и всё. Даже колес снимать не надо для того, чтобы увидеть толщину фрикционного слоя. Цена вопроса: кусочек медного провода провода и чуть-чуть приложить руки. Можно прямо во дворе сделать.
    А то начинается у дилеров-шулеров: с вас 2-3 т.р. замена, 15 т.р. запчасти ... Да нахрен оно не упало платить за этот бред.
    В соседней теме вон тоже форумчанина пытаются нагреть на 18 т.р. Цена манжеты - 1000 рублей. Ну плюс-минус. Да хомут червячный. А ему ценик на 18 т.р. озвучили.
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот так из премиума и получаются жигули.
    В принципе оно и понятно, чем меньше остаточная стоимость тем меньше желание содержать в нормальном состоянии.
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну а что поделаешь, раз премиум не хочет работать как премиум. Вечно что-то ломается, отваливается и течет. Претендует машина быть премиум - вот пускай и не ломается как премиум.
    eygen нравится это.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я пока не могу сказать что там что то ломается или течет. Тяги вихревых да дроссель заменил.
    К стати теперь на что то менять опасно, в прошлом году щетки полез менять на генераторе. Думаю раз забрался и подшипники махну. Паленку подсунули, передний подшипник заклинил. Вот такие сейчас запчасти продают.
  12. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Дошло время до замены купленных еще в том году комплектующих ате.
    Диск сзади 358 мм, колодки 130470 4976.2 не подошли. Видимо нужны были с цифрами в конце 4850.2, но ценник у них в два раза выше. Получается суппорты сзади при диске 358 тоже разные бывают
    Так что если кому надо, отдам за 5 тыс.руб
  13. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Дорестайл и рестайл - одинаковые только диски и колодки ножника.
  14. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    #2754 NKE, 22 июл 2020
  15. baruro
    baruro Новичок
    20 мар 2012
    50
    Бурятия респ.
    Q7 4.2 TDI 2011.
    Месяц назад поставил вперёд ате керамик и диски ате. Прошел 7000. Все было отлично. Но 1 раз погонявшись по серпантину, нагрел тормоза, видимо, при торможениях начались какие-то звуки и руль жестко начало бить. После остывания все стало, как было, но если снова активно тормозить, вибрация возвращается. В профильном ваг центре узнав, что я ате диски поставил, сказали , что раньше закупали ате, но пошло много жалоб от клиентов на вибрации через некоторое время, и они перешли на зиммерман. Сказали именно ате на q7, так себя ведут, на других машинах такого нет. ‍♂️
    15000 насмарку ‍♂️
  16. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    #2756 ВАДИМ64, 28 июл 2020
    Задние АТЕ Ceramic отходили 24 т.км. и загорелся индикатор замены колодок.У передних пока износ 50% где-то.Или у меня такие задние колодки попались,или состав фрикциона Ceramic задних колодок отличается от передних,не знаю.Кстати,задние колёса и в пыли были больше,чем передние.Поэтому экспериментировать больше не стал,поставил на зад оригинал.Уж по крайней мере 30т.км. они у меня всегда отхаживали.
  17. airdimka
    airdimka Новичок
    7 июн 2007
    57
    abs колдки никто не пробовал?
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Или третий вариант: задние диски у тебя не новые, на них уже есть буртик высотой 1 мм и они прорезали тебе провод раньше времени, выдав сигнал на БК.
    Визуально то какой толщины остаточный слой ? Даже колес снимать не надо, чтобы посмотреть фонариком.
  19. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    В том то и дело,что и диски ставил вместе с колодками новые,выработки на дисках не было совсем.
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну тогда да, тогда брак фрикционного состава колодок.
