Q7 4L Тормозные диски и колодки Q7 4L - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Эдди, 22 сен 2009.
  1. DRIP
    DRIP Новичок
    30 окт 2013
    55
    Q7 3.0TDI 08г.
    СПАСИБО!!!!
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    А зачем замыкать? просто обрезать и все .... они на замыкание работают
  3. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Наоборот, на разрыв.
  4. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Это понятно, ну а если бы били то что? Представь у тебя один комплект, обратно можно вернуть? По закону, вполне обоснованный возврат.
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Если биение то в замен подшипник и ступица .... это делается для того чтобы потом не думать из-за чего биение .... сейчас на ступицах 0,01 на дисках 0,03 .... все в допусках
    Поменяли 2 подшипника и две ступицы по левой стороне (так как были не в допусках) .... как то так
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :dash:
  7. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    :dash: :dash: :dash: :dash: :dash:
    Так будет точнее )))
  8. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    А ступицы как ты определил?
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :D
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    На проводе + ... на диске минус
    Поврежденный провод возле кулака .... что иногда бывает ... не покажет износ (то есть замыкание не произойдет)
  12. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Если бы так было, то по логике, при отпускании тормоза колодки разводятся, провод размыкается, сигнал о износе колодок должен пропадать. Не так ли ?:hi:
    На самом деле в разъеме датчика износа колодок 2 контакта, когда толщина колодок становится ниже допустимого предела, провод, находящийся в колодке перетирается, происходит обрыв, комбинация приборов это видит и выдает сообщение о износе колодок. При установке нового датчика разрыв устраняется, сообщение о износе колодок больше не отображается. Поэтому, часто, при сильной выработке тормозных дисков, на диске образуется буртик, который даже при мало изношенных колодках просто буртиком перерезает провод и выдается сообщение о замене колодок.
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :dash:
    не должен пропадать ... не буду спорить думай как думаешь ... смысла нет доказывать
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня при всех проводах замкнутых все равно горит износ
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #655 Alex2509, 12 ноя 2013
    да какие блин замкнутые провода ........ у тебя провод возле кулака (или где то еще НО обычно ВОЗЛЕ КУЛАКА что НА Q7 что на Q5) перетерся и на массу бьет ... вот и горит постоянно .... потерпи немного он перетрется до конца и погаснет все и навсегда :D
  16. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Вопрос на засыпку, если датчик не ставить будет гореть на приборке, замена колодок, в не дождливую тёплую летнюю погоду?
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    я не представляю что должно произойти с подшипником чтобы он давал осевое биение .... подшипник может только радиальное биение давать .... все что осевое это либо диски либо ступицы
  19. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Таких проверок у ВАГа нет, это когда котику делать нечего, он.............................
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ага и спец инструмент оригинальный ваговский VAS6668 они просто так придумали http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8317728&postcount=363
    И на сайте ERwin AUDI у немцев в платном доступе в руководствах по ремонту и рекомендациям полную ху..ю пишут.
    И еще знатоки форумов мне скажут что дилерский онлайн с полным доступом и возможностью снятия защиты компонентов сделать не возможно в обычных гаражных условиях :)
