Q7 4L Тормозные диски и колодки Q7 4L - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Эдди, 22 сен 2009.
  1. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Никто этой ерундой не занимается, а ступицу твою можно согнуть только танком если:wink:
  2. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.466
    Q7 3.0 TDI
    будет, ибо не замкнуто будет!))))
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    there are no comments
    Никто этой ерундой не занимается и поэтому многие не могут понять почему новые диски биение дают .... а в сервисах говорят да это нормально притрутся. Далее , зная Вас Карев Вадим Николаевич смысла спорить не вижу так как Вы все равно ПРАВЫ и флаг в руки и барабан на шею :)
  4. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    В том-то и дело, что ступица убивается, и Алекс рассказал как правильно диагностировать. Спасибо ему за это!
  5. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Прав, знакомый столкнулся с такой заморочкой, если бы грамотно сразу подошли, то сэкономил бы время и деньги.
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :hi:
  7. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #667 vadik2112, 12 ноя 2013
    Каким образом она убивается?Хоть один пример, того как она может погнутся, сточиться?
  8. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #668 vadik2112, 12 ноя 2013
    Откуда ты меня знаешь? Вроде новичок, я бы помнил что мы с тобой пересекались;)!
  9. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    А вот интересно мнение Alex2509!
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    как программно отключить датчик колодок?
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #671 Alex2509, 12 ноя 2013
    либо программно через кодировку приборки .... либо сними датчики и вставь в штекеры резисторы с номиналом в 0 ом .... если и тогда будет гореть ищи где провод перетерся и на массу упал. а вообще ауди в таз превращать кощунство :D
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    если датчики вообще убрать (вытащить из штекера) и проводка вся целая то будет гореть ...
  13. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Тебе не кажется что это противоречит друг другу?
  14. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Alex2509 Может ты скажешь как умирают ступицы))))))?
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Не кажется .... читай ERwin я ничего объяснять не буду
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Точно не знаю ... но думаю что точно так же как умирают диски от перепадов температуры .... на мойке к примеру
    У меня 2 ступицы валяются если не выкинули на ауди запад кривые ... биение было на одной передняя 0,02 на второй задняя 0,03
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #677 vadik2112, 12 ноя 2013
    Знание твои постредственные по этому вопросу надо заметить))))), лучше бы сказал что просто не знаю, только серьёзное ДТП, либо брак!
    2 и 3 сотки? Ты не на космолёте случайно летаешь? На машинах про такие допуски первый раз слышу))))))
    И ещё, у Ку7 нет такого понятия как "задняя или передняя ступица" - есть просто ступица!
    Ступица может быть установлена на переднюю, либо заднюю ось, на любую сторону!
  18. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Твоё право))))
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #679 Alex2509, 12 ноя 2013
    Я же написал флаг в руки и барабан на шею .. если ты этого не слышал значит этого НЕТ ? Логика на пятерочку!!!.. ты и так все знаешь вообще не понятно что ты тут хочешь вычитать.
    Перед зад я написал чтобы ТЕБЕ было ПОНЯТНО что на ПЕРЕДНЕМ колесе БЫЛО 2 сотки НА ЗАДНЕМ колесе БЫЛО 3 сотки ...про то что ступицы и подшипники одинаковые это ежу понятно но если ступица стоит спереди то ОНА передняя а если сзади ЗАДНЯЯ. Или я не прав?
    По допускам черным по белому из ERwin (техническая документация по ремонту автомобилей концерна VAG) допуск биения ступицы на максимальном радиусе до 0,01 .... допуск биения дисков на максимальном радиусе до 0,05 .... раздел Allgemeine Dokumentation
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    HotRus Пардон :cool: (сейчас прочитал еще раз когда добрался до компа с доступом) .... видимо я бухой читал :D и не понял с первого раза ERvin (он на немецком :( ) ... схема на разрыв замкнута на массу ... датчик стерся цепь разомкнулась знак загорелся :shuffle: :D
