Q7 4L Тормозные диски и колодки Q7 4L - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Эдди, 22 сен 2009.
  1. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Не знаю, по ощущениям как раз около 3 см, чтобы встала, если на 5-7 то сработает штука, даже не знаю как сказать, которая сама дожмет педаль тормоза и аварийку включит, у меня пару раз такое было, я давлю на педаль, а она потом как бы еще провалилась, чуть не обос...ся
    Вопрос - а разве колодки керамические не сильнее изнашивают тормозной диск? Или я чего-то не знаю (не понимаю)?
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    у тебя зад 330 или 358?
    Похоже ты не читал тему .... или читал не внимательно ..... это можно сказать хобби (или просто интерес)
  3. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Судя по исследованиям спецов разных стран и институтов, наоборот уменьшается износ дисков до 60%. Забей в поисковик - там найдёшь много интересного.
  4. A36
    A36 Новичок
    26 дек 2013
    27
    Q7 4,2 на солярке
    не знаю даже, завтра посмотрю по vin (если он выдаст такую инф-ю) если нет сниму диск замеряю и зад и перед
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    по вин все выдаст в ЕТКА .... перед не нужно
  6. A36
    A36 Новичок
    26 дек 2013
    27
    Q7 4,2 на солярке
    как раз сегодня вечером собирался еще раз прошерстить))
    а те что в багажнике в течении месяца поставишь? хотелось бы услышать что лучше
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    неее ... ближе к лету ..... я только АТЕ воткнул
  8. A36
    A36 Новичок
    26 дек 2013
    27
    Q7 4,2 на солярке
    про диск не чего сказать не могу, а про колодки пишут, что износ примерно на треть быстрей, (примерно, все завит от эксплуатации) но торможение острей, и это касаемо не только q7.
  9. A36
    A36 Новичок
    26 дек 2013
    27
    Q7 4,2 на солярке
    очень жалЬко:shock:
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Хавк в багажнике для отжига с запасом .... для просто нормальных тормозов хватит АТЕ керамик ..... хотя опять таки у всех разная манера езды
  11. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Катался на керамических колодках Morse/Friction Master,критичного износа тормозных дисков не заметил ,тормозами был доволен ,но убивало то что они скрипели при плавном торможении на малой скорости.
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :bad:
  13. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    :lol::lol::lol: по этому и поменял :laugh:
  14. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    Не без твоей помощи!:)
  15. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Начало бить руль при торможении примерно от 40км\ч до 100км\ч. Поменял диски\колодки по кругу на Zimmerman, попутно заменил передний ступичный ибо гудел слегка. Проехал 700-800км и начало подбивать руль, характер биения такой же. Балансировки, перекидки дисков колесных, проверки суппортов ничего не дали. Поменяли ступичный подшипник по гарантии, не в нем дело. Поехал на стенд: перед 28 и 15% при допустимых 25. Поменяли диски местами, проехался пару км и назад, показало 15 и 27. Ну, думаю, вот он язь! Поменяли диски по гарантии, всё айс, я счастливый как никто, лет уж 100... А точнее 700км. Сегодня заметил что появилась легкая вибрация на 60-80км\ч при торможении. Я снова в печали... Опять брак? Ни луж, ни торможений (педаль тормоза нажималась редко и плавно). Что делать? Может ремкомплект какой поменять, может колодки не плотно стоят? В среду записался на стенд. Мысли есть у кого какие?
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    на Zimmerman колодки какие ставил? Найти легко из-за чего биение .... нужна вот такая приблуда http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8317728&postcount=363
  17. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Тоже Zimmerman колодки. Так биение то нашли, оно из за дисков (стенд BOSCH). Вопрос из за чего дискам кирдык приходит?
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    подделка
  19. Голд
    17 июл 2013
    359
    Первые впчатления:)
    З
    А
    Е
    Б
    И
    С
    Ь
    Очень четкое дозирование тормозного усилия...чего невозможно добиться от оригинала.Острые,хваткие:)очень динамичные!
    Отпала нужда вдавливать пидальку в пол:)
    Тестил со 160км/ч до 30 км/ч шесть циклов подрят и следом...три цикла
    с 200км/ч.
    все отработало на ура!
    Правда вонь стояла и прозрачно-сизый дымок от супартов шёл:)а диски синькой отливали:)))))))))))
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Хавки прикатал правильно :nod:
    Вонь это нормально для отжига .... синька с дисков сойдет главное сразу на мойку не заезжать после отжигов :)
    А говорили что ничего не получится :rock:
