Q7 4L Тормозные диски и колодки Q7 4L - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Эдди, 22 сен 2009.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    я ставил - у меня не скрипели...
  2. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    тож ни скрипели...)))
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    не дороговато ли для ремсы то?)))
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    тормоза придумали трусы! (с))))
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    ойли?)) у меня товарищ тоже перся от своих 350 кабыл на 4,2 литрах, типа что там максималка 250 огрнаичена электроникой... по трассе не конкурент, по факту только до сотни на полкорпуса сделал, что для меня не принципиально!))) так что как тут грицо про фломастеры?...)))
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    может мы все про разный скрип
    ориг диски-ориг колодки - пищали скрипели в пробках
    диски отто ципа - колодки отто ципа - пишали скрипели на скорости от 40 до 0 ... в итоге их повело и они пошли в помойку
    диски ате-колодки ате - все тихо всегда
    дискт дба - колодки ате керамик - при минусе скрипят пищат в пробках .... после износа 50% колодки ате керамик начинают тормозить как обычные ате (единственное перегреть у меня их не получилось)
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Не очень давно ставил колодки англицкие, явно жесткие очень, решил поменять, заодно поменял все тормозные диски и колодки на зиммерман оригинал, ни одного скрипа, хорошие делают железки... До этого тоже пользовал зиммерман, никаких нареканий, в том числе биений на всех скоростях
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    значит подделка "гуляет" .... у меня повело (причем не от воды , а именно от синевы) и 10 тыс. не прошли и скрипели как на скорости так и в пробках но в основном в пробках на скорости редко :shock:
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Слушай если от синевы, значит колодки сильней чем нужно давили, диски конечно перегрелись. Может колодки были жестче чем нужно, как в моем случае, или диски жестче чем нужно . Как то ставил диски зиммерман из за того что на скорости больше 130 еле чувствительные биения
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ну это уже проблема производителя пары ...
  11. Андрей Москва
    Андрей Москва Участник форума
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    Поставил все ATE по кругу. Пока все радует. Пробег после замены 2500 км.
  12. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    В 10-ть рано, я сейчас и по Симферопольке (МКАД стоит)
    Так не ради динамики)) Динамику проверяли на Киевке. Интересно что у Lelik707 стоит, он тормоза перегревал.
  13. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Колодки TRW - аццтой полный. Пищат и на педали ощущается какая то шершавость при торможении. До этого стояли брембо.. разница ощутимая.
  14. Бешенный
    Бешенный Участник форума
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    Хз.. второй раз их ставлю всё норм
  15. 2taf4u
    2taf4u Участник форума
    3 май 2013
    120
    Q7 3.0 TDI 10г.
    У меня в оригинале Брембо на переде
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Молодец :)
    А если посмотришь повнимательнее то увидишь что Pagid
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Так и есть :)
    Pagit делает для многих брендов под oem заказ, а еще делает подложки стальные а другие конторы клеют тормозилки и продают как свои
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    именно :nod:
  19. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    Откатал 15т.км. :nod:не перегреваются,тормозят хорошо:thumbup:...но есть и минусы.
    DTC-60:сильно "жрут" тормозной диск,загрязняют литьё(по часу мойщики трут):D и скрипят жутко зимой:rollingeyes:
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    они есть во всем :)
