Q7 4L Тормозные диски и колодки Q7 4L - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Эдди, 22 сен 2009.
  1. inter40
    inter40 Bad e-mail
    9 окт 2008
    318
    Челябинская обл.
    Кузька дизельный
    Всем привет!Кто подскажет как поведут себя передние тормозные диски БОШ и колодки ТРВ.А то на моей после поезди на море появилось биение при торможении.пробег 175000 диски родные.
    :hi:
  2. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    У меня диски твр и колодки твр бьют проехал 5000 км
  3. шайба
    шайба Участник форума
    22 июл 2013
    245
    Х6 40d
    HPS...
  4. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    это линейка (копия) OEM колодок ..... они по характеристикам "лучше" быть не должны
  5. шайба
    22 июл 2013
    245
    Х6 40d
    тоесть получается что ?
    havk нехорошие колодки...
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    получается что
    HPS - это обычные колодки OEM
    HP PLUS - это обычные колодки OEM с немного улучшенной цепкостью и стойкостью к температуре
    PC - мне они не понятны
    LTS - на тяжелых авто от 2-х тонн и для умеренной езды самое оно
    DTC-60 - жестокий отжиг .... чем горячее тем больше грызут диск и лучше тормозят .... п.с. грызут диск не на всех авто
    Blue - младший брат серии DTC (лучше тормозят на холодную и хуже на горячую в сравнении с DTC)
    А хорошие они или плохие это личное дело каждого так как манера езды разная .... мне например на передней оси не нравятся Фероды 2500 и ашп плюс , хотя многим тут они нравятся.
    ИМХО усё индивидуально :nod:
  7. шайба
    22 июл 2013
    245
    Х6 40d
    обычные колодки греть не нужно!!!
    тоесть уже необычные!!!
    их хватает на одно торможение с 180(много не заявляю)
    тоесть и не для жесткача лёгкого и не для города потому как греть нужно...(одним словом нужно искать что нибудь посерьёзней)
    а так всё зависит от манеры езды...
  8. Verusha
    Verusha Новичок
    1 авг 2014
    3
    Q7
    А где именно? Можно поконкретнее? Заранее спасибо!
  9. Verusha
    Verusha Новичок
    1 авг 2014
    3
    Q7
    Замена колодок и дисков
    Ребят, кто подскажет где поменять? Буду Оч благодарна) если еще и в пресненском о-не, то вообще было бы шикарно. Заранее спасибо!
  10. Verusha
    Verusha Новичок
    1 авг 2014
    3
    Q7
    А еще-подскажите, плиз, как называются оригинальные колодки и диски, как их отличить?
  11. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    Подскажите пожалуста,хочу сам в гараже заменить задние колодки,какой нужен ключ для откручивания супорта?торкс или шестмгранник и на сколько?спасибо
  12. Q7ABT
    Q7ABT Новичок
    5 апр 2014
    59
    Q7 4.2tdi ABT 2008
    Jurid/Bendix (573282JC) Колодки тормозные дисковые, комплект
    Кто-то такие покупал? В Экзисте написано - керамика...:shock:
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Колодки керамика??? Точно:
  14. Dm13
    Dm13 Участник форума
    26 мар 2014
    140
    Q7 3.0TFSI(333)13г
    #1094 Dm13, 6 авг 2014
    На выходных поменял все колодки по кругу самостоятельно, не знаю как у TDI но у меня на TFSI хотя ходовки одинаковы наверно ключей для задних супортов не нужны, там только колеса открутил 5-ть болтов и из шпильки которая прижимает пружыну вынуть не знаю как там её в общем проволочка назовем так её вытащить пасатижами и выбить шпильку и вынуть колодки, с переди все тоже самое только из шпильки выкручиваешь больтик маленький ключем или трещеткой на 13-ть и все.
    Вот ссылка на номерки кому надо я покупал такие:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8889556&postcount=34
  15. шушаисаша
    шушаисаша Участник форума
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    Друзья! подскажите пожалуйста, поменял все колодки, датчики менять не стал, просто отогнул к трубке тормозной(они не сработанные, проводка целая), завел авто горит ошибка Brake pads!(тормозные колодки) из-за чего она? ведь я целостность проводки не нарушал, какая разница где стоят датчики в колодках или рядом, они ж работают на обрыв цепи, подключил васю не могу найти где сбросить ошибку
  16. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Никак не найти ...
    У меня также было - заказал задние, пока пришли - передние сточились ))))))))
    Обрыв искать только прозванивать ((
  17. шушаисаша
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    дак с чего обрыв то стал, до замены не горел значок после замены загорелся, я ведь просто отсоединил датчики, а в них видно целый красный провод, где мог возникнуть обрыв то:shock:
  18. шушаисаша
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    Всем спасибо, разобрался, целый красный провод-это еще не целая цепь, в самих графитовых датчиках оказывается есть контакт(визуально его не видно), вот он и оборвался
  19. Q7ABT
    Q7ABT Новичок
    5 апр 2014
    59
    Q7 4.2tdi ABT 2008
    Поставил себе перед/зад тормозные колодки POWER STOP Z16. Говорят керамика, стоят дороже ваговских брембо. Тормозят лучше. Скрип ушел.
    Кстати, старые сняли, там оказался ваговский брембо, но та самих колодках гравировка PAGID. :shock:
  20. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Купил :) вчера приехали ЕМСом... Вес конечно конский
    Вышло 13 т рубликов, 7го оплатил, 25го забрал
    Фотка-
    https://yadi.sk/i/5lu2GLV7aSaN9
