Q7 4L Тормозные диски и колодки Q7 4L - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Эдди, 22 сен 2009.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.157
    A3\8P\2,0Т\Q
    На Q7 механический ручник,т.е. задние колодки меняются просто вдавливанием поршня суппорта.(как передние)
  2. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    А ну да. Вы правы.
  3. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Да, все верно, выезжаешь скрип идет, прогреваются - скрип уходит
  4. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Народ, подскажите куда рыть. Купил диски по кругу вместе с колодками, все поставили было вроде все ок, потом начался скрежет в правом переднем колесе в конце торможения, поменял ступичные подшипники, вроде ушло, но после поездке по трассе появилось биение, причем приличное. По дискам передним видно что колодка тормозит не о весь диск, а о его часть. Вопрос - диски точить? Или колодки заменить для начала? Может причина в том, что колодки снимали пару раз, а эти колодки прикатываются по другой системе (несколько раз разгоняешься до определенной скорости, потом тормозишь и так 10 раз - колодки прикатаны), может их потом нельзя уже ставить повторно?
  5. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Сейчас в магазин надо ехать. Предлагают или ТРВ или Зимерман. Что лучше? Вторые вроде дешевле
  6. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    #1166 Yzao, 30 дек 2014
    в экзисте менеджер нахваливал Зимерман
  7. Андрей Москва
    Андрей Москва Участник форума
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    Меняй ступицу в сборе.Протачивай тормозные диски. И будет счастье. Была аналогичная ситуация. 15 тыс.пробега, все в норме.( Ступицу менять, после определенных манипуляций по проверке). Проверяли с новым оригинальным тормозным диском в сервисе, они ставили свой диск.Если биение диска есть по отношению к колодкам, значит точно ступица!!!
  8. 89ru
    89ru Участник форума
    5 апр 2014
    163
    Q7 3.6 07г.
    Поставил 30 т.км назад ТРВ и доволен. Не скрипят и тормозят!:thumbup:
  9. Андрей Москва
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    Ставьте Зимерман,ТРВ или АТЕ. Большинство кто ставил эти фирмы довольны. У меня АТЕ, доволен.
  10. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Я не доволен ими.Скрипят сзади.
  11. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Вопрос решен. Ступица кривая одна. Выяснилось при проточке дисков. Теперь как диски умрут так все поменяю.
  12. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    раньше тоже за ТРВ был,но после смены с начала на туаре скрежет появился, если сильней нажимать,потом на КУШКЕ тоже самое.аудюху продали туарег пока ездиет невникает.но проблема остается,либо другого производителя были либо ТРВ браковать начали.
  13. Андрей Москва
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    Как я и предполагал.
  14. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Подскажет кто номерок передних дисков Зимерман?
  15. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    На переднюю ось:
    Размер 350x34
    Оригинал (7L8 615 301) левый, (7L8 615 302) правый
    Диск тормозной Otto Zimmermann (600.3226.20) + (600.3227.20)
  16. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    спасибо:hi:
  17. VISELKI
    VISELKI Завсегдатай
    4 янв 2012
    922
    Q7
    Всем привет! Парни подскажите минимальную толщину остатка тормозного диска,и какой фирмы купить новые
  18. 89ru
    5 апр 2014
    163
    Q7 3.6 07г.
  19. VISELKI
    VISELKI Завсегдатай
    4 янв 2012
    922
    Q7
  20. 89ru
    5 апр 2014
    163
    Q7 3.6 07г.
    нема за что
