Q7 4L Тормозные диски и колодки Q7 4L - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Эдди, 22 сен 2009.
  1. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Ну вот, как раз и будеш первым и потом нам раскажеш!
  2. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    Бери Ate колодки и диски, ходят норм проверено:thumbup:
  3. Александр S-6
    Александр S-6 Участник форума
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    Это я знаю сам., но спасибо.
  4. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Скажу так, брать не надо, рекомендаций никто не дает. Похоже на дешевую польскую подделку-поделку. Если есть интерес к нормальным дискам то уже писали - StopTech, DBA, PowerStop - это хорошие фирмы.
  5. Александр S-6
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    Сказал как отрезал ))) Тогда это обсуждение про польские диски можно закрыть.
  6. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    У меня жена тоже докапалась! Происходит трение! Автомат толкает машину а ты получаетца тормозиш! Вот и трётца и шумит! Это нормально и не забивайте голову
  7. 89ru
    89ru Участник форума
    5 апр 2014
    163
    Q7 3.6 07г.
    Привет! Поставь зиммерман и не мучайся! Добрался норм! Вскором расскажу что получилось!
  8. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Принято ,присмотрюсь :beer:
  9. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Интересно какая фирма тормозных дисков лежит в оригинальных коробках
  10. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    Колодки и суппорта с завода - BREMBO. Диски возможно тоже
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.477
    Q7 3.0 TDI
    или брембо или ате...
  12. drlevinv
    drlevinv Новичок
    29 май 2015
    82
    Audi Q7, 2008 г
    Доброе утро! Вчера заменил задние диски с колодками(диски Otto Zimmermann, колодки TRW, датчики Bosch) машина 3,6 2008г пробег 116000, диски были родные!:) С запчастями и работой вышло 11 т.р.:rock: Всё заказывал в экзисте. До замены был жуткий скрип, сейчас тишина!!!
  13. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    у большинства моих знакомых кто ставил диски Zimmerman потом наблюдалось биение при торможении, а от колодок TRW скрип(оговорюсь, что не сразу после замены, а при небольшом пробеге)
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.477
    Q7 3.0 TDI
    похоже я не ваш знакомый, потому как у меня никаких нареканий к зиммерману не было!)))
  15. 89ru
    5 апр 2014
    163
    Q7 3.6 07г.
    наблюдалось не большое биение примерно около 100 км сейчас полет нормальный пробег на отто около 15 тыс.км.
  16. 89ru
    5 апр 2014
    163
    Q7 3.6 07г.
    по кругу отто колодки + диски перед-зад 22600 с доставкой домой работа бесплатно сам менял.
  17. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    не верно
    суппорта BREMBO
    колодки и диски Pagid
    писали и обсуждали не раз
    п.с. если нет веры ....открывайте оригинальные колодки И ВНИМАТЕЛЬНО на них смотрите .... аналогично и с дисками
  18. algulsiento
    algulsiento Участник форума
    25 авг 2013
    165
    Q7 3.0 7-м BUG 06г
    Поставил себе на перед диски/колодки настоящие ATE, уже 13ткм наездил, все отлично, не шумит и тормозит класс. Когда ставил, на сервисе как раз мастер показал польскую "подделку" АТЕ и немецкую (которую я заказал), вероятно в России много польской, отсюда и нарекания. На вид практически было не отличить, только коробки по другому оформлены.
  19. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    Насколько мне известно, PAGID делает заготовку для колодки. Наклейка и само феродо - BREMBO.
    Про диски я вроде не писал.
    Насчет "веры" и "на форуме обсуждали и писали" - прикольно :nod: Тут много чего пишут.
  20. goalkeeper979
    goalkeeper979 Новичок
    21 мар 2013
    39
    Q7 3.0TDI 2014 г
    На пробеге 21500км сработал датчик. Поменял передние тормозные колодки. Поставил TRW. По началу все было хорошо,проехал 600 км и появился скрип при торможении. Вот думаю на что поменять,с таким скрипом ездить противно. С завода стояли PAGID. На колодках маркировка PAGID 4668. В exist есть PAGID T5148. Цена такая же как у оригинала. ATE ceramic тоже выходит примерно в те же деньги что и оригинал. Что же поставить чтобы не скрипело? Может brembo? По деньгам в 2 раза дешевле вроде.
