Q7 4L Тормозные диски и колодки Q7 4L - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Эдди, 22 сен 2009.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Если износ 2мм (1 с каждой из сторон диска) такие диски подлежат замене (есть допуск до 3мм-1.5 на сторону, модель сейчас не вспомню)
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    не путайте только буртик износа с окалиной и ржой.
    лучше молотком чуток бы обстучать, потом замерять.
  3. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Понятно, спасибо.. У меня миллиметра по два, наверно, с каждой стороны. Хотя с внутренней не смотрел, а снаружи - да, высокий. Окалины и ржи у меня там нет. :)
  4. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    буртик частенько - окалина и ржа, его обстукиваешь и всё совсем не так страшно частенько.
    а сколько была привлекательная цена ?
    хороший диск вначале потрескается чуток, потом рёбрышки начнут тереться )
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.010
    A3\8P\2,0Т\Q
    Померяйте микрометром рабочую поверхность диска, износ 2мм с одной стороны, это большой износ,очень большой.
  6. YuriyKor
    YuriyKor Новичок
    11 май 2012
    41
    Q7 3,0tdi 08г.
    Вчера закончилась история с ошибкой по датчикам, которая периодически появлялась и пропадала. Датчики покупал фирмы Febi. Как оказалось пины в разъёмах фишек отличаются и неплотно прилегают между в родной фишке и фишке нового датчика, из-за чего контакт иногда прерывался и появлялась ошибка изношенных колодок. В итоге поджали контакты на пинах и ошибка пока не появлялась. И как всегда проблема пустяковая но на её поиски понадобилось 4 часа времени на её поиски. Вообщем нужно ставить оригинальные датчики или внимательно смотреть разъёмы и при необходимости поджимать их.
  7. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    трв датчики вполне ок
  8. Виталий_КУ7_бенз
    24 фев 2016
    43
    Q7/3л/272лс/_2013г
    Всем добрый день!
    Загорелся на панели значок КОЛОДКИ. Да и скрип пискуна появился.
    Подскажите где лучше брать колодки и какие? (как раз поеду на ТО 35 000 через неделю)
    Модель у меня Q7 2013г рестайл 3л 272лс (пневма)
    Заранее благодарю)))
  9. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.715
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    Да бери на экзисте, нормальная цена
  10. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    все зависит от толщины кошелька ) официалы поставят то что есть, из того что предлагает экзист + рынки и интернет выбор ООООчень огромен. я конкретно ставил TRW не скрипят.
  11. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    TRW - дни из самых оптимальных по всем соотношениям. Есть еще серия DTEC, несильно дороже, не оставляют вообще черной пыли на колесных дисках.
    Лучшие по отзывам диски и колодки - ATE.
  12. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Согласен ! Уже 4 года подряд ставлю ATE, ни разу не пожалел. Не скрипят, при перегреве не плывут, износ дисков ровный как зеркало. Диски до синевы нагревались - колодки держат ! Сейчас пришли ATE Ceramic, завтра поставлю, позже напишу отзыв.
  13. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Все ругаются на ватные тормоза, у меня тоже присутствовали. Где-то на форуме прочитал про колодки(фирму не помню, но коробка в гараже валяется), что у этой фирмы внутри коробки лежат колодки "брембо". Купил, но внутри конечно не "брембо". Но разница с теми что у меня стояли в пропилах. На старых прямые, а на новых большие с конусом. Площадь соприкосновения меньше, но стоит просто ногу положить на педаль-машина встает. Три месяца привыкал.
  14. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Все, сегодня поставил новые передние тормозные диски Otto Zimmerman и колодки ATE Ceramic. Пока притираются. Скрипов нет.
    ZergQ7 нравится это.
  15. Smun
    Smun Участник форума
    17 янв 2015
    214
    Q7
    Привет всем! Подскажите номер дисков:hi: пожалуйста
  16. ZergQ7
    ZergQ7 Новичок
    28 июн 2016
    4
    Q7 2013, 3.0 TDI
    Народ подскажите новичку, а какие диски поставить на 3.0 дизель 2013 года выпуска? И желательно по колодкам тоже... После того как на 40000 повело оригинальные стоковые диски поставил BREMBO, их хватило всего на 20000 км...
  17. ZergQ7
    ZergQ7 Новичок
    28 июн 2016
    4
    Q7 2013, 3.0 TDI
    Подскажите друзья, на Q7 2013 года 3.0 TDI какие диски и колодки лучше ставить? Родные сток кончились при пробеге 40000, потом поставил диски Brembo + колодки TRW... Диски брембо ушатались за 20000
  18. ZergQ7
    ZergQ7 Новичок
    28 июн 2016
    4
    Q7 2013, 3.0 TDI
    А есть partnumber колодок ATE Ceramic? И почему если не секрет поставил колодки АТЕ а диски Zimmerman?
  19. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Колодки Ate Ceramic 13.0470-4993.2. Диски Zimmerman ставлю уже второй раз. Первые отбегали 60 т.км., отлично себя зарекомендовали, многократно перегревал до синевы - ни разу не подвели. И еще тысяч 40 бы отбегали, износ был примерно 1 мм, но решил заменить для чистоты эксперимента.
  20. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Ставил мейле.диски и колодки.Проехал 15000.износа дисков нет.колодоок хватит еще надолго.Дешево и не сердито.Скрипов не было и нет.При не резком торможении есть интересное не слышное,но ощущаемое...не знаю как сказать...как ножик в арбуз втыкаешь.Вообшем вполне устраивает.
    Друг сел проехать,ему понравилось.У него колодки скрипят с новья,что стоит хз
