Q7 4L Тормозные диски и колодки Q7 4L - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Эдди, 22 сен 2009.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Ну так а посмотреть то нельзя?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Посмотреть можно-но если задать вопрос-форумчане подскажут с вероятностью 50% (угадать по пробегу!
    До 100тык-передние, после задние стираются (это если ездить не нажимая на тормозную педальку)
    https://www.drive2.ru/l/456544166961217633/ вот как было у меня при пробеге 120+
    Kondor48 нравится это.
  3. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Поставил все комплект Brembo(диски, колодки, датчики) перед зимой 2015 года при пробеге 135 т.км Тормозят хорошо. Износа не видно, сейчас пробег 151800 км. Но иногда скрипят громко при торможении на совсем малых скоростях. Лечится очисткой колодок от грязи, которая там накапливается.
  4. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    Оно то конечно можно, но через смотровые окна понять не могу, а колеса снимать не хочется, поэтому и спросил
  5. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Привет! в том то и дело, что год назад менял передние, чуть раньше задние. Т.е они где то одинаково прошли, так что скорее всего придется лезть за домкратом
  6. Олег711
    7 июн 2016
    214
    И у тебя смотрю вообще круто было, видать долго катался с горевшим датчиком.
  7. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    всё там видно.
  8. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Ставил ATE колодки, диски. Сейчас на них прошёл около 50 тысяч без замены колодок. По мне всё сугубо от манеры вождения. На истину не претендую.
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    25 июля 2015 года поставил колодки на перед TRW GDB 1548
    вчера заказал новые такие же , стерлись до датчиков, проехал ~60т
    следующию замену думаю буду менять всю тормозмозную систему
    диски перед+зад, все колодки, тросы ручника. еще думаю шланги наверное тормозные тоже имеет смысл поменять, в следующем году 10 лет машине стукнет :)
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Друзья товарищи помогли конечно-15тык накатали+9 штрафов за превышение и т.д. Датчик стерся давно-менять колодки было нужно с дисками-как заработал на них-сразу заменил!
    TRW по кругу стоят теперь)))
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Троса не надо,(если нет повреждений) шланги-осмотреть (скорее всего не надо)-а вот колодки ручника возможно, и обязательно тормозную жидкость! (Тормозную -раз в два года необходимо по регламенту менять)
  12. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Это знаю :) нет понимания как правильно её поменять, и сколько её нужно на полную замену.
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    2 литра нужно!
    Я тебе расскажу как менять правильно! При встрече)))
  14. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Насчет жидкости присоединяюсь! Сколько жидкости нужно и как менять, может кто ссылку кинет?
  15. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Вопрос в части объема снят, как менять - остался
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Буду за компом-из Эльзы инфу скину!
    Не так сложно-как это кажется многим)))
  17. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Спасибо! буду ждать
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    посгибать посмотреть трещины, если есть - менять, если нет - то они надёжней новых.
  19. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    В общий чат? Или в личку? Если в личку то и мне плиз скинь.
  20. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Когда менял диски и колодки, жидкость тоже поменял методом вытеснения. Начинаем с самого дальнего колеса от ГТЦ - заднее правое, затем левое, переднее правое, переднее левое. Просто откручиваем штуцер на механизме, одев, шланчик и сливаем жидкость - она течет сама. Педаль жать не надо. Не забываем добавлять свежую тормозуху в бачок. Я сливал с каждого механизма по 200 мл.(поршни были уже в положении полностью отжаты. Если будут выдвинуты(колодки сточены), то жидкости уйдет гораздо больше. На все мне хватило 1,1 литр.
