Q7 4L Тормозные диски и колодки Q7 4L - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Эдди, 22 сен 2009.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    В 2G то же есть.
  2. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Нет у меня. Может в инжинерке отключено?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Этого быть не может,т.к. такая возможность есть даже у монохромной ММI у которой инженерное меню не доступно,да и к чему "прятать" опцию,которая связана с безопасностью.
  4. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Нашёл. В ММИ отключён был.
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Вот к слову о оригинал запчастях. Только сегодня тут вроде писал про это. И опять 4ый термостат за 2 года. Хорошо гарантия до июля месяца. Записался на замену по гарантии.
  6. Игорь1995
    Игорь1995 Новичок
    24 фев 2017
    2
    Добрый день!!! У меня Audi Q7 4.2 TDI-326 Л,С. с 2007 по 2009 год. У меня подходят тормозные колодки к замене. Какие посоветуете колодки, думаю поставить лучше оригинал. Стачиваются равномерно. Нужен весь комплект колодок переднии и заднии. Сколько вообще они будут стоить?
  7. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.529
    Q7 TDI 4M
    вообще вам в ветку с кузовом 4L, там много про колодки расписано, а в этой обсуждают новый кузов 4M... по крайней мере раньше оригинальные колодки были ATE. я много перепробовал и в общем то ATE были одними из лучших по цене/качеству...
  8. nikola--668
    nikola--668 Новичок
    15 фев 2016
    72
    Смоленская обл.
    Q7 3.6
    shi.void нравится это.
  9. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Год назад себе поставил новые тормозные диски Zimmermann, и на перед колодки ATE Ceramic. Проехал уже примерно 30 т.км. Что могу сказать - износ колодок примерно 40% (60 остаток), диски вообще даже почти не сточились. Обычные колодки АТЕ менял примерно через 25-30 т.км. ATE Ceramic дороже АТЕ примерно на 2500 руб, но получается существенно дешевле, так как бегают они гораздо больше. Качество торможения на высоте! Рекомендую.
  10. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    259
    Q7
    Поставил все trw и диски и колодки вкруг, 500 км проехал- все нормально, скрипа нет, тормозят нормально
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Что-то я не очень понял,у нас вроде при поломке термостата вообще больше 70гр не поднимается,а если поднимается,только 80км/ч наберешь и опять падает или может у тебя бензин?Это она так перегревает или стрелка глючит может?Блин чудес же не бывает,может там в чем-то в другом проблема,сомневаюсь что все термостаты были бракованные...
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    На бензине так. Стрелка ни при чём. Диагностировал во время перегрева. Поднимается до 115 градусов, срабатывают оба вентилятора, орут на всю мощь. Стрелка поползла вверх. Включаю отопитель на максимум, стрелка ложиться на 90 и по компьютеру показывает 105 градусов. Верхний патрубок от радиатора при этом холодный. Малый круг только работает. Значит термостат не открылся. Да и ОД думаю не дураки, три раза по гарантии менять их.
  13. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    Вечер!
    По ощущениям жопомера :wink: , между ате и ате керамик разница в тормозной динамики автомобиля есть ?
  14. RusStick
    RusStick Новичок
    1 июл 2015
    20
    BMW X5 (F15)
    Поставил колодки TRW, диски оригинал. Тормоза скрипят при движении на небольших скоростях.
  15. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    По ощущениям жопомера особой разницы в тормозной динамике не заметил. Заметил только, что при нагреве плывут меньше по сравнению с обычными ATE.
  16. Андрей П
    Андрей П Новичок
    4 фев 2014
    20
    Q7
    во сколько полностью обошлась сия модернизация? если не секрет конечно! интересует только стоимость деталей, поменять и сам могу!!!
  17. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Сейчас точно не помню. Диски примерно 5 т.р. за диск, колодки 11500 руб за комплект передних. Задние поставил обычные АТЕ.
  18. Андрей П
    Андрей П Новичок
    4 фев 2014
    20
    Q7
    ye d
    понятно, спасибо! в принципе вполне приемлемо!
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.466
    Q7 3.0 TDI
    Неужели чудеса бывают? Или диски тоже керамика?
  20. Голд
    17 июл 2013
    359
    Диски обычные ДБА. АТЕ керамик на передке прошли 53 т.км., до датчиков примерно еще 1.5-2 мм. и после их срабатывания можно еще 3-5 т.км. катать. Визуально диск без выработки и если такова есть, то её тактильно ощутить очень сложно. Сравнивая с оригиналом (диски+колодки), то на 42т.км. пробега была первая смена колодок и буртик очень хорошо видно.
    HotRus нравится это.
