1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Тормозные диски и колодки Q7 4L - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Эдди, 22 сен 2009.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Поставишь новое винтики. А то диски красивые новые, а винты ржавые. Не по Феншую))))
  2. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    891
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    :rock::beer:
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Будешь менять, не забудь сначала ослабить колодки ручника. Как раз через отверстие под винтом. Тонкая отвертка нужна. Потом отрегулируешь. До конца закрутить регулятор, а потом ослабь на 6 щелчков его.
  4. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    Почитаю Эльзу когда они придут.
  5. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    Ну все диски и колодки были установлены. выглядят нормально. теперь осталось обкатать 200км.
  6. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Всем привет!
    Пора передние диски менять, решил попробовать такую связку-диски Tayga BDF039 с перфорацией и насечками и колодки Ferodo FDB1626.
    Есть кто ставил такие диски? Отрицательных отзывов по ним не слышал.
  7. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    Все обкатал. Но появился не понятный звук, если авто постояло то при начале движения происходит глухой стук перед и зад. по ощущениям колодки.
    До замены звука не было. Заехал в сервис посмотрели подвеску все хорошо, и как это бывает звук в сервисе пропал, стоило уехать и он опять проявился. Может у кого было?
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А у меня сильно на кочках гремели. Видимо раньше колодки врезались в кромку диска. А на новых дисках кромки нет. А направляющие суппортов видимо изношены. Замена прижимных пластин и болтов не помогла. Жду когда появится буртик на диске))))
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Буртик не причем. Ездил на новых дисках, менял колодки с удалением старого буртика на старых дисках, без разницы стуков нет. У меня колодки идут четко по всему диску. Буртик со временем конечно появляется, но его толщина ничтожна и просто нажатием пальца отваливается. Это как шлак.
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ну не знаю. У меня приличный был. Вырезался в колодку конкретно. Тогда где объяснение что после замены тормозных дисков и колодок сразу появился дребезг на больших кочках?
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Могу грешить на сборку только. Сами суппорта ведь не снимались, даже износ направляющей оси компенсируется прижимной пластиной.
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Суппорт не снимешь и диски тоже тогда))). Сборка в норме, там криво собрать это надо постараться
  13. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если диск менять то да.
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Так я и менял все и после началось дребезжать
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Только тогда не понятно, что дребезжит суппорт или колодки. Могу поверить, что стуки появляются когда сдаешь на зад, а потом вперед. Колодки всегда диски не много держат в тонусе.
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня суппорта намертво прикручиваются, значит дребезжать не могут. Колодки тоже прижаты, остается только кожух, но он обычно скрипит, если при замене его чуть замять.
  17. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    Суппортах снимались конечно. Да там криво собрать нужно постараться. Вот пластина прижимная имеет значение как ставиться? Я когда ее снимал чета не запомнил как они стояли, и когда ставил просто воткнули и все, а вот сейчас задумался над этим.
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Да там и нет ни чего такого, только смазкой помазать штифт, что держит пластину.
  19. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    Да все сделали везде помазали а стук есть. Блин не хочется опять колеса снимать.
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Приподнять колесо нажать на тормоз в режиме нейтралки и покрутить.
