A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Re: передние тормозные колодки
    Игорь, как разница между чем было и стало???
  2. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Почитал эту ветку, улыбнулся... Может все зависит от манеры езды?))) Вы не пробовали ездить спокойней? :)
    Первый комплект поменял на 40.000 !!! Сейчас 63.000км не докатал до середины второй комплект TEXTAR :thumbup:
  3. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Каласальная! Сделаю машинку попробуешь )
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    а от чего тормозилки??
  5. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    С удовольствием:)
  6. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Живу в "провинции":)), как же абразив и грязь может повлиять на износ???:)
  7. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    А8 4.2 D3 передние диски точенные из 385мм от s8 до 360мм
  8. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    474
    иной
    внутренние всегда будут стираться быстрее- так как на них идет давление поршня.это актуально для всех авто. чем интенсивнее жать( резкое торможение)- тем большая разница. по вопросам ходимости- конечно стиль езды и материал колодок. к примеру на м\а Тойота на работе- водитель вообще поменял после 150т.км. первый раз. фантастика? у меня товарищ на CL меняет каждые 10-12т.км.из пары колодка диск- выбирать менее затратное-лучше иметь расходник - колодки.встречал- когда на БМВ поставили колодк и за буквально 3т.км. они сточили диск- а сами как новые.
  9. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Поддержу,тоже езжу на TEXTAR,на данный момент проехал 16 тыс.км.,даже до половины не стёрлись !
  10. alexn76
    alexn76 Участник форума
    18 ноя 2007
    344
    Воронежская обл.
    Skoda Octavia1.8TSI/MT Style
    У моего товарища был аллроад 2008 года, 3.0 tdi. Намучился он с колодками. Оригиналы стирались за 10-12 тысяч и причем внутренние почти в ноль.
    И в ауди звонили - пытались что-то доказать. Решение найдено было официальным дилером в Воронеже, но через какое-то время.
    Там проблема была в защитном кожухе и функция автоподсушки колодок (не знаю как правильно называется) работала постоянно, в результате чего колодки очень интенсивно стирались. В результате дилер стал ставить дополнительный кожух, сделанный чуть ли не из банки из под селедки. Ж-) Но это реально помогло и проблему удалось решить.
  11. Макs
    Макs Участник форума
    9 июл 2009
    158
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Чем искать ошибки посоветуй что-то дельное, напиши, что поставил себе, от какого авто, по деньгам что вышло.
    На мой взгляд, это не проблема манеры езды, до этого ездил на А4 на механике, ездил также, но колодок хватало на 30-40 т.км. Колодки ставлю TRW.
  12. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    474
    иной
    Максим- на механике колодок хватает примерно на 15-20% больше нежли чем на автомате- так что если у Вас такая же цифра- то все ОК. на механике Вы больше тормозите двигателем, тогда как на АКПП-левой педалью:hi:
  13. Макs
    9 июл 2009
    158
    Audi A6/C6 3.0TDI
    К сожалению была дурная привычка тормозить не двигателем, а на выключенной передаче (с выжитым сцеплением). И даже при таком раскладе не должно быть за 11 т.км пробега 2-ва комплекта колодок. Что-то не то.
  14. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Когда был Lancer X, то же были проблемы, колодок хватало максимум на 15 тыс, дисков на 30, то же в стоке стоят одно поршневые суппорта на маленьком диске, на нем проблему решил установкой промовских неподвижных 4-х поршневых с 320 диском - колодки стали ходить 30-45 и износ стал равномерным. Причем манера езды на них стала более агрессивной, поскольку тормозить стал реально намного позже, чем раньше тормозил.
    [​IMG][​IMG]
    в свое время обошлось в 30 рублей
  15. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    474
    иной
    диски- имеющие вентиляционные отверстия и нарезки на поверхности изнашивают колодки интенсивнее гладких(хотя и тормозят лучше)
  16. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Парни а вы не задавались вопросом того, что всему виной закисшие направляющие суппорта. Поэтому внутренняя часть будет стираться а наружняя нет, ведь на нее не идет нагрузка.
    По крайней мере у меня ПРИЧИНА точно в этом.
    Почистил посмотрим что будет, но суппорт был закисший вообще.
  17. Макs
    9 июл 2009
    158
    Audi A6/C6 3.0TDI
    У меня точно не в закисших направляющих, всё зачищенно, грфиткой смазанно, супорта хадят хорошо:confused:
  18. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Страннно!?:shock:
    Внутренняя должна снашиваться, но не в два раза быстрее внешней никак.
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну вот кто научил мазать направляющие суппортов графиткой? Зачем лезть туда,где мало что понимаешь.:shock: После подобной "смазки" и появляются проблемы с подвижностью суппорта.
  20. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Внимательно читаем, я всё написал.
