A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    ТРВ это тормозные калодки ( трв-это фирма производитель , достаточно известная ) . Колодки для передних тормозов с дисками 320 мм.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    сейчас стоят текстар,ни разу не скрипели.
  3. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Да это то я знаю, я за то что под стандартные диски? обычные колодки с датчиками. Так?
  4. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да , под обычные диски . Колодки с датчиками . Вполне хорошие колодки . Покупал себе , но перешел на суппорта с дисками 360 мм и эти лежат теперь без надобности .
  5. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    А в чем отличие этих кроме номера? они тоньше ?
    13.0460-7110.2
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Вот говорит эгзист
    13.0460-7201.2 : Толщина, мм20.3 Габариты, мм230x127x110
    13.0460-7110.2 : Толщина, мм19.8 Габариты, мм185x109x93
  7. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Мля, так и знал, они меньше, соответственно и тормозить будут слабее(пятно соприкосновения с диском меньше). И сотрутся скорее всего тоже быстрее.
  8. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    Господа, а кто-нибудь знаком с сайтом zzap.ru?
    Цены очень интересные.
  9. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    в основном только через него все и заказываю.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Внимательно его посмотри. Где от определенной суммы где еще какие ограничения. А когда заходишь в конкретный магазин цена выше чем в автодоке или экзисте.
  11. Natan56
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    Все изучил, цены все равно получаются интереснее экзиста и автодока 100%:nod:
  12. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
  13. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Пробовал я эти колодки, правда на другой машине. Феродо премьер.
    Ставил весной, еще снег не сошел, поэтому изначально стиль езды был умеренный. Первые 2-3 т.км вроде как все хорошо.
    Потом на мокрую скрипеть стали.
    Как потеплело, на МКАДе после пары торможений со 140-150, они просто поплыли. Педаль дубовая, тормозов нет - и так пока не остыли.
    В итоге поменял через неделю на другие, а эти выкинул.
    Из всех феродо только серия ДС нормальная. А все что бюджетное - это УГ.
  14. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ну посмотрим как будет, я езжу умеренно, 120-130 и плавное торможение (на трассе), а по городу особо то и гонять нет желания.
  15. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    у меня сейчас вообще ппц( после пару торможений 180-70 190-100 вчера стало дико бить в руль и тормоза просто пропали))))))))
    видимо дискам уже конец пришел)))
    заказал зимерман+ate ceramic интересно не будет ли такого быстрого перегрева...
    как поменяю отпишусь.
  16. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Ставь лучше тормоза от А8, 360 мм.
    Я летом на машине менял передние тормоза. Ставил ате повер диск+ ате колодки. Суппорта старые.
    Вроде лучше стало, но все равно, при интенсивной езде 4-5 хороших торможений на высокой скорости и вибрация идет в руль - перегреваются.
    Весной буду ставить от а8.
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    а колёса тогда меньше 18" уже не поставишь?
  18. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    эту тему я читал и понял что там на 3.0Т гемор их ставить(( а вот на дизель без проблем да)
  19. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    не влезут да)
    у меня сейчас 347 впритык на 17 идут...
  20. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Я тоже так сначала думал.
    Но один товарищ на этом форуме выкладывал фотки 17-ых колес, в которые с небольшим, но зазором влезли тормоза 360 мм.
    Диски как раз от роуда, мой зимний вариант.
