A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    да черт их знает, WAUZZZ4F97N042354
    2006 год, 2.7 тди
  2. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    сори, только занимаюсь изучением темы
    2006 год, 2.7 тди. Стоят 16" колеса, суппорты впритык, пару мм зазор
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Они,(321-е)это косяк VAGа,как написали выше стопроцентного "лечения" нет.
  4. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Все пытаются решить эту проблему,но к единому мнению никто не пришел.У всех по разному.Я вот авто купил недавно,тоже загорелся индикатор износа,когда менял колодки специально посмотрел износ.Внутренние побольше,но не критично.У некоторых конкретно в два раза больше износ.Уже и мазали суппорта,направляющие,чистили,дули,произносили магические заклинания,но вот никак пока!!!!
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Поставил один эксперимент, о сути говорить еще рано, время покажет кто прав, надеюсь обуть фрицев. Получится отпишусь.
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Заинтриговал.:)
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Давай, многим будет интересно....как не странно, эти же(321-е) "машинки" работают к примеру на А6\С5 идеально.
  8. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Что за нанотехнологии внедрил?:)
  9. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    я думаю у меня больше чем в два раза. Буквально недавно оценивал толщину наружних накладок, "как новые". И мне и в голову не пришло заглянуть за диск ((( когда загорелся индикатор я 100% был уверен что проблема со штекерами этих колодок, или даже глюк приборки
    что за эксперимент, здесь было?
    Denis292 нравится это.
  10. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    ребят, а с номерами не выручите?
    передние диски
    задние диски
    колодки перед\зад
    тормозные шланги зад
    тормозная жидкость...
    Вообщем на тормоза я приехал )) Может в цену всего этого новья поискать б.у. суппорты побольше?
    вин чуть выше
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    4F0615301E
    4F0615601E
    4F0698151D\4F0698451D
    4F0611775D
    B 000750M3
    Ищи перед 347 и забудешь эту проблему навсегда...правда колёса не меньше 17 нужно.
  12. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    эта болезнь не ЛЕЧИТСЯ !
    чисто фрицевский косяк, скоба работает с перекосом и хоть ты ее на новую меняй, хоть направляющие гуталином машь...толку нету, одна колодка изнашивается в хлам, а другая практически без износу...:help:
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Скоба не причём.
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #2234 DOC063, 15 фев 2015
    Шооооооо, проснулся, замена суппортов не помогла:D?
    Я лето откатал без проблем:rock:, осенью во время переобувки колодки были с равномерным износом, в середине января опять загорется датчик износа:hot:. Как времянку поставил от прошлогоднего(зимнего) комплекта наружние колодки внутрь:shuffle:, предварительно переклепав фиксирующие скобки со снятых/убитых. 31.01. снял колхоз(клепаные колодки) и поставил Експеримент, не буду загадывать, весной при переобувке посмотрю, раньше говорить нет смысла, пробеги маленькие, а то и на зиму следующего года межет придется отложить. Експеримент в данном случае должен быть подтвержден только опытным путем :hi:
    В теме этого не было, только догадки и терки.
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Помогла.Надоело просто писать одно и тоже.
  16. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    По вину подбор http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=336142
    У меня на 320
    Колодки тормозные передние 4F0 698 151 D
    Колодки тормозные задние 4F0 698 451 D
    Диск тормозной передний 4F0 615 301 E
    Диск тормозной задний 4F0 615 601 E
  17. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Согласен, поэтому и молчал нечего раньше времени воздух сотрясать. Но тут снова подняли больную тему и поэтому решил отписаться.
  18. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Спасибо! :beer:
  19. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Блин, вот и у меня после 30 тыс км стал переодически гореть звук колодок. Внешние нормальные, а внутренние уже все.
    Хрен с этим, другая проблема вышла. Ехал по трассе и услышал звук от трущихся колодок об торм диски. Остановился передачами, потрогал торм диски - левый задний теплый,но не горячий . По-моему, внутренняя часть не отходит. Диагностикой развел, свел, стало получше, но все равно греется. И при сводке цифры напряжения для левого и правого меняются не одинаково. Левое еле еле прыгает от 1.5 к 1.2-1.3 А, а правое быстро переходит к значениям даже ниже.
    Что может быть? Ошибок нет. Думаю, направляющие
  20. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    А может моторчик ручника.
    При разборке увидишь.
