A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ошибка бы была тогда. Внешняя часть же отходит. Я предлагаю, что внутренняя не отходит до конца. В общем, отдам завтра в сервис. Пусть смотрят
  2. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Как это?
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Обвинять моторчик можно только не зная как эта система работает.
    По делу: снимать суппорт - инспекция цилиндра, чистка и смазка направляющих и посадочных мест на скобе.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.384
    Литва
    cannondale sl2
    правильный вариант - 345 trw от q5/a6 4g или брембо q5
  5. slava017
    slava017 Bad e-mail
    18 фев 2015
    4
    audi a6 c6 3.0 tdi
    ЗАГОРЕЛСЯ красный восклицательный знак! что это может быть?
    житкость тормозная в норме:)
  6. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    где отчеты посмотреть? чтоб понять что понадобится, с номерами
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Через телефон писал. Значек колодок имел ввиду
  8. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Парни, кто знает подскажите номера: ремкоплект на передние суппорта ( направляющие, пыльники) и еще бы номер прижимной планки на суппорте!! на 320-ые диски!!
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    8V0698647
    4F0615269
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая суппорта тормозного переднего
    Ate 11.0441-6008.2 Ремкомплект тормозного суппорта
    Ate 11.0101-5409.2 Ремкомплект направляющих суппорта переднего
    Ate 03.9902-1001.2 Универсальные смазочные материалы "Plastilube"
    Ate 03.9902-0501.2 Смазка для тормозного суппорта
    Ate
    11.8116-0410.2
    Пружина тормозного суппорта переднего
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Андрей, 8V0698647 этот номер эксист выдаёт для А4.:shock:
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2252 АндрейР, 20 фев 2015
    Сергей,Ты думаешь в А4 другие стоят?.....эксист-зло.:nod:
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всё ясно:hi:
  14. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    поменял сейчас колодки... остаток на внешних 11-12 мм (на новых около 14мм), внутренние стерты "в ноль" :rollingeyes:. Поршень ходит легко, к направляющим тоже вопросов нет (320 тормоза). Диски толщиной 27,5 мм. Критично?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2255 АндрейР, 21 фев 2015
  16. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    да, АТЕ тоже самое пишут... Проблема, думаю, больше не в том что остаток минимальный. А в том что бОльший износ присутствует на внутренней стороне диска. С внешней стороны бортик около 0,5 мм, с внутренней около 3 мм
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    На самом деле толщина диска может быть хоть 25мм,если при торможении трясти не будет,тогда ничего страшного,можно ездить.Но как правило при такой толщине уже будет вибрация.
  18. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Чем меньше толщина диска, тем быстрее суппорта умрут...
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    #2259 pa-shocka4, 21 фев 2015
    Обоснуй!
    не подъеееб, интересно!
    Из за увеличения нагрузки на худые дицки??
    Точнее усилий поршней.
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Паш, в чём то он прав,поршни в суппортах начнут выходить дальше и на них увеличиться нагрузка,т.е диск своим вращением пытаеться потащить за собой колодки,которые в свою очередь будут тащить поршни.И когда люфт поршня в цилиндре сойдёт на нет,он(поршень) отскочит назад.Таким образом разбивая сам суппорт.Собственно из-за этого и происходит вибрации при торможении.Но не я и думаю не ты не будешь ездить с таким траблом скача по дороге.Поэтому мало вероятно что до тряски толщина диска каким то образом убьёт суппорт.Если не прав,буду рад услышать другое мнение.:hi:
