A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. LexPalm
    LexPalm Новичок
    11 фев 2015
    65
    А6/3.0TDI(ASB)06г.
    #2441 LexPalm, 13 мар 2015
    В точности аналогичная проблема. По очучениям у меня справой стороны. на легком торможении появляется эффект телеги с незакрепленным овальным колесом. Началось все как раз после проточки!
    Я себе так понимаю, что либо криворукая проточка, либо вопрос в другом. Видимо каким то образом влияет сама ширина внешний/внутренний. Т.е. если у меня внутренняя часть была погрызана, то и износ там больше и проточка больше. А так как протачивалось типа "шлифовка", т.е. выравнивание до гладкого состояния, соответственно внутренний размер получился меньше наружного. Отсюда может и неправильная работа самого суппорта каким то образом....:shock:
    Таким образом, что наружная часть прижимается быстрее (в силу большего размера), а внутренняя не совсем еще подходит. Но как только надавишь сильнее, то тоже практически пропадает биение...
  2. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Смысл понял. Спасибо! Единственно только если я хочу узнать бьёт ли ступица, мерять нужно так же по тормозному диску???? А если он все-таки кривой, то как объективно определить что все-таки бьёт?
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    померить диск
    потом снять и померить ступицу!
    как то так!
    допуск по биению чаще всего 0,05мм
    ступица надо посмотреть! (на работе буду в понедельник. напомнишь посмотрю!)
  4. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    #2444 Макс1985, 13 мар 2015
    Спасибо! Обязательно напомню!!!:thumbup:
    Единственно только индикатор то есть (я так понимаю подойдёт микрометр), а вот как соорудить такую стойку???
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    не нашел картинку :)
    струбцинкой к скобе тормозного супорта
  6. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Ещё вопрос, а как осуществить всю эту проверку того же диска итступицы, установленных на авто, если у меня полный привод????
    Она ведь не будет стоять на месте поддомкраченная как переднеприводная!?
    Если только её всю не вывесить!?:shock:
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    ну тут уж сам как то покумекай!
    сгоняй в сервис пусть померят
  8. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Интернет помог покумекать....
    На СТО проверяют не заводя авто, а крутят руками.
    Осталось только найти струбцину....
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    естественно не заводя!!! :)
  10. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Нашёл штатив с уроков химии.
    Завтра думаю проверю!
  11. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Короче сегодня ограничился только измерением тормозных дисков, так как нужно было ехать в другой гараж за необходимым инструментом.
    Итог пока такой:
    Переднее правое (по ходу движения) биение составляет 0,25 мм;
    Переднее левое биение составляет 0,30 мм.
    Задние в среднем 0,07-0,09 мм.
    Тут человек писал что допуск по дискам вроде как 0,05 мм. Может быть кто-то на 100% уверен в размере допуска???
    Завтра буду снимать диски и мерять ступицы....
    Сегодня мерял в основании диска, так биение было где-то 0,10-0,15 мм. Вот думаю если диск ведёт, то в районе ступицы он так же ведёт или только в районе рабочей зоны колодок???:shock:
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    #2452 ЗАМКАДЫШ S-line, 14 мар 2015
    мерить надо на расстоянии 10-15мм от края диска
    про 0,05 говорил я! :)
    просто работаю с Маздами на них проблемы!!!!
    мерить ступицу
    задние мерить не обязательно так как биения при торможении не будет от задних!!!
    по опыту
    чаще всего ступица если нормальная то 0,01-0,02мм максимум
    остальное диски!
    вопрос по какой причине перегревает диски!
    после проточки толщина диска какая? размер дисков у вас 321мм или 345мм???
    после проточки толщина становится меньше! тем самым теплоотвод становится хуже!
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Макс1985,
    В ELSA только допустимая толщина, по мнению VAGa тормозной диск бить не может, если он бьёт, то он бракованный и подлежит замене
    вот что пишет друг! на работе у ауди менов поспрашаю
  14. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    #2454 Макс1985, 15 мар 2015
    Диски у меня - 321 мм.
    После про точки один стал 28 мм, а второй 27 мм.
    В другой теме человек пишет что у меня беда будет со скобами, из-за выработки которой перегревает диск и он ведет. Я начинаю в это верить так как когда ставил себе 2-ые диски не обратил внимание на скобы, а через две недели и эти диски забили. Потом стал более детально разбираться и заметил на них немалую выработку. После обточил их напильником и собрал все обратно, но как понимаю что было уже поздно......
    Теперь вот думаю, если проточить у другого токаря (более квалифицированного) вторые диски, то эти скобы походят или обязательно их под замену????
    Буду признателен, если поговорить с Ауди менами по поводу моих вопросов!
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Колодки будут "брякать"....скобы нужно менять.
  16. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Может хватит заниматься кроиловом,всё диски на минимуме толщины,купи новые(в смысле новые,а не сразборки) и сразу будет счастье.:hi:
  17. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #2457 ASZ, 15 мар 2015
    Есть рекорд!!! - 11 дней, 250 км.
    На БК выскочил (О)
    На СТО (не снимая суппорт) находим обрыв в левой колодке, скидываем суппорт и офуеваем... внутренняя в 0.
    Правая сторона тоже.
    Тормозилки сток - 320мм
    Показалось подозрительно дешево для TEXTAR, но страсть к халяве затмила все здравые мысли...
    Скрин крайнего заказа:
      8,6 КБ
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Кто нибудь знает как отличить оригинальный диск АТЕ от подделки?
  19. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    С этими дисками уже все понятно, хотя ещё не мерил ступицы, но у меня ведь есть ещё одни)))
    Да уж с кроиловом пора завязывать....
  20. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    А может здесь банально имеет место садомаззохизм :shock:.
    Если провести банальный арифметический подсчет, то стоимость дисков Б/У и проточка выходит почти те же деньги, а частая замена дисков, потянет и на большую стоимость :D.
