A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    хорошая отписка диллера!
    проблема передних тормозных колодок у А6С6 4F им давно уже известна, не один человек уже писал жалобы....
    причем она в большей мере присутсвует на более мощных двигателях и как правило кваттро...
    как вариант всем обьеденится и писать пачками в головную контору рашки...
  2. LexPalm
    LexPalm Новичок
    11 фев 2015
    65
    А6/3.0TDI(ASB)06г.
    Вот вот, а еще лучше, сразу пачку в Германию, они от такого наплыва охренеют и уж точно заставят ОД реагировать, не только отписками....
  3. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    А что за проблема у Audi с передними тормозами?
  4. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    А на некоторых А6 стоят передние тормоза, которые придумал какой то упырь:hot: Внутренние колодки изнашиваются в ноль буквально за несколько тысяч км. А вот наружные, остаются практически как новые. Народ борется с этой напастью как может. Но как то безрезультатно. Исправить можно только решив вопрос кардинально, заменой суппортов от А8 или S6. Вот тут обсуждают как это делать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=371378
  5. sfinkc
    sfinkc Bad e-mail
    28 авг 2008
    241
    Audi A6 2013,3.0Td
    колодки
    На 55 - ой тысяче загорелся значок "колодки". Утром поехал на ТО-60000км и поменял. Всё штатно.:hi:PS. Износ ровный.
  6. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    А суппорта какие стоят? Судя по твоему профилю, у тебя машинка то другая, не А6С6.
  7. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Вибрация при движении может быть от тормозных дисков?Колесные ровные.А при торможении сильно бьет тормоза.
  8. LexPalm
    LexPalm Новичок
    11 фев 2015
    65
    А6/3.0TDI(ASB)06г.
    Теоретически, может, но при условии, что диски точились, после неравномерного износа...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=364487
    Тут еще и про биение рассуждаем....
  9. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    Если суппорт не шевелится от руки значит зажат.У меня по кругу все равномерно изнашивается 50 000 тыщ. пробежали колодки при оставшейся толщине 4-5мм. Кстати у кого какие стоят тормоза у меня LG......
  10. neosov
    neosov Новичок
    24 окт 2014
    6
    A6/С6 3.0TDI 2009
    Перед всеми работами в идеале посещение стенда проверки тормозной системы, и вы узнаете о своих тормозах много нового.
    В идеале замена комплекта:
    1)Диски
    2)Колодки
    3)Рем комплект резинки и направляющие
    4)Обработка скоб от ржавчины и нагара до чистой и ровной поверхности скольжения колодок ( При сильном выносе замена!!! )
    5)Правильная смазка всех мест трения нужными смазками.
    И это обязательно перед + зад если диски изношены.
    Сколько уже было проблем с передними тормозами - перегрев, биение, писк.
    А всему виной не сбалансированное торможение перед-зад, задние колодки закоревают и не работают вовсе (5-10% от силы) как следствие все ложится на передние не до конца правильно обслуженные тормоза.
    Каждые 10000-15000 проверка подвижности колодок.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Кто может сказать сколько можно проехать после того как загорелись датчики износа? Дело в том что недавно загорелись, думаю ну хрен с ним дотру до метала уже 4200 металлом не трет:shock:
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Серёг,может провод оторвался.А так если ты на них до загорания проехал 50тыс,конечно после загорания 5 проедишь.а если 10тыс то и после загорания 400км хватит.Это индивидуально.
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Конечно оторвался прямо у колодки, точнее перетерся. Так я эти концы вырвал полностью. Не проехал всего 22500. Рекорд личный:D Загорелись на 18300 тоже рекорд. Колодки делпфи чумовые кстати АТЕ и прочие отдыхают. На новые диски купил феродо они стояли когда пригнал с германии
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Какое феродо,номер?Связка АТЕ,феродо была?
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Серёг номер не помню, но все колодки стояли фередо с оригинальным номером. И кстати металлические накладки на колодках один в один как на оригинале. А что удивительного диск он и в Африке железный, а секрет фрикционного материала у всех производителей свой. Я когда покупал накладки делпфи, подумал куплю лишь бы диски докатать, а оно видишь как выходит обогнали по ходимости все бренды навернул:D
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Уж не знаю стиль Твоей езды,по мне эти делпфи плывут безбожно,два раза тормознул со 150 до 100 и ты без тормозов.
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Не знаю Андрей, за тс делпфи могу рассказать все, то что она говно это точно в ремонте как два пальца обоссать проще некуда но дорого, а вот с колодками получилось как получилось, ничего не могу сказать плохого.
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Дотёр старые, поставил новые. Езжу притираю:D
  19. Vladislav250
    Vladislav250 Участник форума
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    При разборе хлама в гараже обнаружил первые колодки, что были с завода установленные! Я для чего то их сохранил, взглянул на них и в принципе понял что мудрить что то с тормозами бесполезно... Раньше просто не обращал внимание на неравномерный износ, лампа загоралась ехал к ОД и всё менял. А как гарантия прошла стал ездить в обычный сервис и там мне и сказали что не здоровая какая то хрень...
  20. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    ну в общем такие картинки вживую видели наверно все владельцы А6С6. Я могу понять когда передние колодки меняются чаще задних, но разделение еще передних колодок на внутренние и внешние... Кстати, а может продаются внутренние колодки отдельно? :D
