A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Ключевая фраза:
    ... а народ пытается понять - почему внутри износ, и как сделать так, чтобы одинаково и надолго! :dash:
  2. Vladislav250
    Vladislav250 Участник форума
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    AlxMrmsk, было бы здорово... :D А вообще я выложил это для того что бы люди начали копать в другом направлении. Не думаю что с конвейера машина сошла с кривыми скобами и заклинившими направляющими. П.С. звонил в сервис ваговский, тот что на рязанке неоффициальный, и на мой вопрос по этой проблеме спросили: "А6С6?" Я говорю: "ДА!" ну и ответ: "Ничего не сделаешь, смиритесь."
  3. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ....да уж пипец полный с этими колодками!
    ....я когда свою пригнал с германии с пробегом 130т км, то через пару тысяч пробега уже здесь пришлось первый раз менять енти колодки - износ был одинаковый на всех и внутренних и наружных, а вот потом уже дальше понеслось....
    ....может все таки грязь/абразив соляной/песчаный так помогает в этом неравномерном износе?
  4. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    Если с германии был износ одинаковый тогда может не правильная установка:shock:
  5. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ....это интересно!
    как так можно неправильно установить колодки?
  6. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    ....может все таки грязь/абразив соляной/песчаный так помогает в этом неравномерном износе? Вы на правильном пути
  7. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
  8. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    и куда идти по правильному пути?
    что делать, кто знает?
  9. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Правильный путь в Ваших словах .может все таки грязь/абразив соляной/песчаный так помогает в этом неравномерном износе?
  10. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    ну по такой логике тогда при смене передних колодок если почистить внешние стороны суппортов к примеру специальной жидкостью для чистки суппортов (не помню как называется), то неравномерный износ должен пропасть. Неужели из стольких заботливых владельцев А6С6 никто не чистит тормоза при смене колодок? Или победившим эту напасть просто уже неинтересно в эту тему заходить...
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Что это не интересно,сто раз писал,победил только заменой суппорта.Вторая сторона как был равномерный износ так и есть ,чисти от грязи не чисти ей всё равно.
  12. AlxMrmsk
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    а подскажи как давно суппорта менял? поставил 360 мм от А8 или штатные от А6? может (тьфу-тьфу-тьфу) со временем снова начинается неравномерный износ?
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    менял один,поставил 320,проехал 15т.Может и начнёться износ,но вопрос через сколько?Если начнёться, без вопросов поставлю 360.
  14. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    #2514 creg77, 17 апр 2015
    На А6С6 2005г.в кватро
    При замене колодок как правильно действовать ?
    Киньте инструкцию пожалуйста.
    В сервисе говорили что с сзади програмно надо ручник разводить.
    И еще затем адаптировать ?
  15. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.849
    правильно. но некоторрые умельцы и без него делают рискованно...
    10 секунд сводят разводят програмно после установки я так понимаю определяет толщину диска!! если шнурка нет едь в понимающий сервис... по времени 20 мин.
  16. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
  17. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    смотри на состояние пыльников и направляек!
    у меня в прошлом году было все ок, а в этом менял колодки неделю назад и обнаружил порванный пыльник суппорта:hot:
    пришлось заказывать ремкомплект))) в 1 ремкоплекте набор сразу на 2 суппорта
  18. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    засвистели заразы. пока редко, но бывает.
    наблюдаю дальше
  19. маздALLекс
    маздALLекс Завсегдатай
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    Сам все время меняю. Без никаких компов и прочих примочек.
    Кнопочкой ручника колодки развел. Колодки заменил. Кнопочкой ручника колодки свел. Пару раз свел-развел и все, можно ехать.
    Кстати, в видео почему то задние диски не вентилируемые. У меня на Оллроаде - вентилируемые. Может от того, что универсал и мотор 3,0ТДИ
  20. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    по-любому из за этого :D
