A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. GaRi1983
    GaRi1983 Новичок
    24 июл 2014
    28
    А6/С6 3.0 Q 05г.
    #2621 GaRi1983, 10 июл 2015
    Коллеги, вопрос :umnik:
    Износ задней левой колодки от состояния нового до не пригодного произошел за 10 тыс пробега. Диск неоднократно перегревался видимо из за того что либо цилиндр клинил, либо что то его не отпускало.
    Так вот подскажите куда смотреть? может были у кого то похожие проблемы?
    p.s. на правом заднем износ нормальный.
    p.p.s. как часто меняете тормозную жидкость? :)
  2. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    новые? какой артикул? цена?
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    по текстару- вот решил хрипящие трв поменять на текстар, в городе при интенсивном торможении с небольших скоростей хрип и звук гудящий, думал стерлась внутренняя, вынул- износ меньше трети , выкинул практически новые колодки. теперь-ТОРМОЗИТ а не хрипит и плывет...
    По производителю- начал смотреть и опа- текстар купил в Японии производителя колодок, вроде все нормально но как то напрягло. хоть и пишут что проверка по 23 параметрам, но все же... и в каталоге на их сайте- не для китая, не для Японии... отличия в последних 2х цифрах 01 и 02.. 02- похоже Япония или китай. 01- вроде немцы, примерно так же как и с лемфердером было с 01 и 02... хотя толком так и не нашел подтверждения по этому признаку...
  4. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    текстар из китая хуже, чем текстар из германии? да ладно
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Уважаемый Вы сами практически ответили на свой вопрос. Причин не так много.
    - клинит цилиндр - смотреть электромеханический привод и поршень.
    - клинит суппорт - смотреть направляющие.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    я не писал что хуже, потом не из китая а из Японии, раз производитель Япония... хотя хз где они их лепят... вроде пока все гут, однозначно на мой вкус лучше предыдущих трв..
  7. GaRi1983
    GaRi1983 Новичок
    24 июл 2014
    28
    А6/С6 3.0 Q 05г.
    Собственно, разобрал...стерлась под 0 внешняя колодка, остальные с нормальным износом....поршень посмотрели...чистый, без коррозии.... направляющие ровные, ходят отлично....
    может ли электромеханический привод жить своей жизнью? или все же не качественные колодки попались?!
    отсюда и вопрос было ли что то похожее у кого нибудь!?
    почти неделю езжу на новых колодках ттт пока не горят:)
  8. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Если бы э.привод жил своей жизнью, то по любому износ д/б равномерный, (наружная и внутренняя).
  9. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    как думаете какая рабочая температура скобы?
    PS покупайте скобу в сборе(TRW, если не ошибаюсь) и меняйте
    PPS кроме посмотреть - смазать направляющие не забыли?))
  10. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    щас уже не хорошие они...свистят как на уазике...брембо норм
  11. Zekesss
    Zekesss Новичок
    18 мар 2014
    14
    A6/C6 3.0 TDI 06г.
    Я тут попробовал AP (срочно понадобилась замена, оказался не в Москве), вначале вроде бы норм, потом стали ужасно свистеть, сейчас вроде бы опять норм. До этого пробовал ATE, стерлись наверное за 5 тысяч км с моим стилем езды. Видимо вернусь на оригинал, там был Pagid.
  12. GaRi1983
    GaRi1983 Новичок
    24 июл 2014
    28
    А6/С6 3.0 Q 05г.
    и смазал, и приговорил, и святой водой брызнул :D
    Пока полет нормальный, ничего не горит, возможно колодка была не качественная, сейчас текстар поставил..... посмотрим что получится.
    А как скоба может быть с этим связана???
  13. 3ByKu_HaYkU
    3ByKu_HaYkU Участник форума
    18 май 2015
    114
    Allroad '08 233D
    Если сделать не правильно, машина будет заводится?
  14. GaRi1983
    GaRi1983 Новичок
    24 июл 2014
    28
    А6/С6 3.0 Q 05г.
    Не знаю как ваша, но моя завелась.....
    может повезло, и когда комп ушел в спящий режим во время замены колодок, включился обратно и ни где ни каких глюков не было,
    а в последний раз, так вообще плюсом и минусом сводил-разводил пока полет нормальный.:)
  15. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Е-мае, кончились внутренние... И 15000 км не проездил:rollingeyes::rollingeyes:
    как так то?? и езда пенсионерская, и машина к гонкам не располагает... впервые такое:cry:
  16. Алексей46
    Алексей46 Новичок
    31 мар 2015
    14
    Есть вариант поменять задние колодки без шнурка, правда этот метод более колхозный, но тем не менее как вариант! Снимаешь разъемы с приводов эл ручнииака в привода заместо разъемов вставляешь два проводка и на акумулятор 12 вольт в одну сторону полярность разводишь колодки в дргую сторону полярность сводишь колодки. Этот метод как выход из положения на правильность и верность он не претендует!
  17. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    ребят на сколько кому колодок в среднем хватает???
    поставил АТЕ керамик проехал около 6 тыс км колодок почти нет...
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    так и будет. до тех пор, пока не заменишь механизмы на трв/брембо.
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    дык у тебя какой стиль езды на 3.0Т Revo? ))
  20. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    чего то не оч понял зачем их менять?:confused:
