A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нормально.....без тормозов не останешься точно....если найдёшь такие колодки,дай знать где.
  2. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Проще по цене этих колодок купить целый комплект брембо 6 поршневых под 17 диски с доплатой :)
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,да ценник у них не детский.
  4. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    #2664 ZonDer83, 3 авг 2015
    Если постараться, то можно в 18 брембо уложиться в 60 т.р. (перед 6 поршней, зад 4 поршня) с Б/У дисками и новым колодками. Вопрос только как задние суппорта подружить с ручником :shock:
    SVART, проще будет поставить от А8 передние диски.
    Могу кинуть контакт, мне когда-то весь БУ комплект предлагали за 15т.р. (2 суппорта, 2 живых диска, колодки и шланги), сколько сейчас стоит не знаю. Себе не поставил потому что тогда купил новые 17 диски с зимней и летней резиной.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот интересно задние 356х28 от А8 реально с минимальным количеством переделок поставить :shock:
  6. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Такие же на RS6 стоят... И как мне кто то объяснял что проблема именно в электронном ручнике...
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    А в чём проблема в фишке?
  8. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    В блоке ESP. Они у всех А6 универсальны с 330 задним диском.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не понял:shock:....какая разница блоку ESP какого размера диски стоят.
  10. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Я не знаю строение электронного ручного тормоза, поэтому затрудняюсь ответить. Говорил с человеком, который сам эксплуатирует 360 на перед, а на зад он не смог себе поставить от А8 диски.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,да там фишка 4-х контактная, у нас 2-х.
  12. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    привет) я хотел в одно время их ставить да) но почитал потом и понял что там ступичный мой не подходит и там идет гемор с заменой вроде/ на дизеле без проблем меняется и на мой двиг там вроде по другому(
  13. Donat
    Donat Участник форума
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    А6\4FC6\2.0TD\МКПП\2009
    Стоят сейчас Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз FERODO 23914 / FDB1636 , очень не плохо.
  14. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Стандартные феродо выпускает довольно мягкие тормозные колодки, но они не перегреваются. Единственный минус у них - часто менять приходится.
  15. SOKOLLL
    SOKOLLL Участник форума
    13 окт 2010
    179
    A6/4F 2.8Quattro
    залез на экзист, а там 3 размера диска..... и колодки под каждый диск так понял своего размера...и все типа подходят на мой двигатель... кто чему выбор отдает?
  16. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Экзист не показатель, смотрети комплектацию по эльзе.
  17. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Направляющие переднего суппорта не смазываются при замене? ATE 321мм
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ребята, всем доброго!
    Сколько по пробегу реально могут отходить задние тормозные колодки при умеренном передвижении?)
    У меня Текстар стоят. 28 тыс. км прошли. Стал иногда появляться при спокойном торможении на небольших скоростях неприятный гул, идет от заднего правого колеса в момент торможения, когда колодки прижаты, и машина замедляется. Гул будто от трения металла по металлу. Колодки кончились?:shock:
  19. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Около 42 тыс. км мои прошли. Решил поменять так как диски тормозные менял. Когда менял, понял, что можно было еще тыс. 10 не дергаться, а смело кататься. А так колесико можно снять и глянуть, какое состояние колодок.
  20. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    у меня 30-ку прошли практически до нуля!
