A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Про коэфф можно подробнее? И как его определять от разных производителей?
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Передние идут с датчиком износа в комплекте.Задние этот производительне делает.Есть другой отечественный.А не пылят ,потому как состав фрикциона не серо-черного цвета а ближе к песочному.Может и пылят просто по цвету как пыль обыкновенная выглядет.
  3. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    На самой колодке пишут. На оригинале и на нашем текстаре это PA645GG (т.е. Pagid, состав 645, коэфф GG). Неоригинал, в основном, это EE, FF и GG. Первая буква на холодную, вторая на горячую. Бывают комбинации букв. GG - the best для нас.
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    По эксплуатации,поеду делать диагностическую карту замерим тормозное усилие.Показания по Текстару в старой диагностической карте остались,вот и сравню.
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    #2765 fima76, 15 окт 2015
    Задние на сегодняшний день 1268 стоят
    Передние в Емексе отсутствуют
    В Exist тоже больше нет)))
  6. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Интересно будет посмотреть. Но текстар в РФ под одним и тем же номером очень разный продается, и от дисков тоже зависит усилие.
  7. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Отпиши тогда. Очень было бы интересно.
    У нас ничего вообще не меряют и не осматривают на ТО. госпошлину печать и гуляй.
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Замеряют,еще как!Даже разницу в тормозных усилиях указывают.У меня менее 1% разница в усилии между левым и правым колесом,это при 75% износа колодок и задние диски почти на пределе.В общем тормоза на стенде вели себя дрстойно учитывая что у меня стоковые.
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    По сути платите не за что,мне хотя бы диагностику тормозов за 700 руб в год делают.
  10. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    А на подклинивающий суупорт диагностика на стенде укажет, как думаешь?
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Каким образом,ведь измеряют тормозное усилие при выжатой педали,а подклинивание происходит при не нажатой.
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Цена по новому курсу. Давно забыл про автодок и экзист. ZZap рулит.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не забываем добавлять - " в Москве":hi:
  14. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Не знаю, может на сопротивление свободному вращению при серии нажатий?
    По Москве цены существенно ниже, чем по Питеру. Про экзист забыл лет 10 назад :hi:
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Извиняюсь! Не знал про это!:beer:
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    3 последних года закупаюсь в Emex,про Экзист забыл три года назад.
  17. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #2777 Versace, 19 окт 2015
    Недавно менял задние колодки, поршни компьютером не свелись - пришлось вкручивать вручную. При этом моторчики жужжали, адаптация прошла успешно и ручник работает. В прошлый раз, насколько помню, вручную не приходилось вкручивать. В чем проблема? Может ли подклинивать на горячую из-за этого или наоборот не притормаживать?
  18. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Кто менял суппорта передние под 321 диск, какие ставили? Они же все по-сути оригинал, но восстановленные на разных заводах.
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я менял один,ставил АТЕ.
  20. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    По износу колодок выяснил, в каком проблема? Ощущалось, что подклинивает на горячую?
